wimbo Geplaatst January 13, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 13, 2012 Olielekkage koppeling nagezien. De darm heeft een flinke beschadiging door een stuk hout opgelopen. Het stuk hout zat nog ergens tussengeklemt. Zal even zien voor nieuwe darm en daarna nog de slave eens controleren. Omdat het zo verdomt koud was tijdens de laatste rit ook de verwarming eens nagezien. Door een losse kabel schakelde de klep van de kachel niet. Hopelijk lekker warm bij volgende rit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst January 14, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2012 Lekker bezig geweest met de Jeep van Kees PA5K Foto's staan op mijn blog. http://www.pd2rkg.com Was weer een productief dagje maar natuurlijk met zeer veel plezier en fun.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst January 14, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2012 Vandaag naar Rotterdam geweest om de hardtop er op te zetten zodat de softtop gerepareerd kan worden. Ed en Michel bedankt was weer een gezellig ochtendje vandaag. Nu nog de elektriek uitzoeken voor het elektrische schuifdak wat er in zit maar dat is voor een andere keer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst January 14, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2012 Inderdaad vandaag met Jeepie en Willem: * Grote beurt * Pitman-arm speling opgelost. * Uitlaatspruitstuk vervangen. Zat allemaal eens een keertje mee, dus alles succesvol afgerond. Met een grote glimlach weer snaarstrak sturend en met een goed functionerend uitlaatsysteem naar huis gereden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst January 14, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2012 Mooi he helemaal top. Lekker bezig geweest..... Inderdaad vandaag met Jeepie en Willem: * Grote beurt * Pitman-arm speling opgelost. * Uitlaatspruitstuk vervangen. Zat allemaal eens een keertje mee, dus alles succesvol afgerond. Met een grote glimlach weer snaarstrak sturend en met een goed functionerend uitlaatsysteem naar huis gereden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
scoob Geplaatst January 15, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2012 t176 met tussenbak dana300 eronder uit gehaald koppeling met druk groep en flexplate th400 in elkaar gezet met de dana 20 tussen bak shifter kabels en bracket aan gesloten rempendaal omgewiseld kopelingset verwijderd volgende week de th400 er onder hangen scoob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bryancj7 Geplaatst January 19, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 19, 2012 Eigenlijk een vooruitblik maar komend weekend de jeep verder afmaken na een lekke koppakking waarbij het hele blok eruit is geweest en gelijk voorzien is van een nieuw kleurtje. Kleppen opnieuw ingeslepen en de cilinders opgehoomd. Van het weekend afsluiten met het plaatsen van een extra oliekoeler voor de automaat en het aansluiten van de HEI ontsteking. Ook nog even een trekhaak ophalen en als het meezit gelijk monteren.......... Wordt weer productief weekend.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst January 19, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 19, 2012 (bewerkt) Bandje laten maken en er terug op gezet en snel weer naar binnen brrr slecht weer hier in Zeeland.. January 21, 2012 bewerkt door Bleek Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst January 22, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2012 nix aan de jeep Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst January 26, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 26, 2012 (bewerkt) Nieuwe kruisjes in de steekassen gemonteerd Oh ja en een nieuwe startmotor gemonteerd... January 26, 2012 bewerkt door Bleek Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 11, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 11, 2012 Wiellager vervangen, banden gewisseld, remmen schoongemaakt, injectie module lpg installatie vervangen, achterbank er weer in gezet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
pollypistol Geplaatst February 11, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 11, 2012 Weer eens aan het airbrushen geslagen. Viel wel weer tegen, resultaat ook, maar ik ga het toch maar niet over doen. Vanochtend: Nu: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst February 12, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 12, 2012 Weer eens aan het airbrushen geslagen. Viel wel weer tegen, resultaat ook, maar ik ga het toch maar niet over doen. Vanochtend: Nu: Real Fire. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst February 13, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 13, 2012 Vrijdag de remschijven en blokken voor vervangen. Ook een beginnetje gemaakt met de thermostaat, had hem bijna eruit maar er was geen tijd meer, de garage ging bijna sluiten... dus alles weer in elkaar gezet. Morgen een nieuwe poging, rot klus is het! Je komt er heel lastig bij en er moet best veel los om een beetje ruimte te maken... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
R-W Geplaatst February 13, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 13, 2012 Laten doen; onderhoudsbeurt en rondom 2,5cm spacers laten plaatsen. Zit er een stuk dikker uit en aanmerkelijk minder last van sporen in de weg. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
pollypistol Geplaatst February 14, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 14, 2012 Real Fire. Yes, in toxic green. Dat is een van mijn favorieten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst February 17, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2012 vandaag de gas veren er af gehaalt kunnen morgen op de post morgen vroeg stuur colom er uit halen en de sloten rondom dan kunnen die ook op gehaalt worden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokeechief Geplaatst February 18, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 18, 2012 Meer lucht... 6mm adem-opening van de mixer naar 10mm Oude afstands busjes 6mm : Nieuwe afstandsbusjes 10mm : Mixer klaar : Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst February 18, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 18, 2012 Speaker-upgrade gedaan in dashboard van TJ. Mooie adapterplaten waardoor er nu 13 cm ronde speakers in kunnen, waarmee je heel veel keus hebt. Zie uitgebreide beschrijving op mijn blog: http://blog.randstadamateur.net/ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bryancj7 Geplaatst February 19, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 19, 2012 oil catch tank tussen de slang van mijn carterventilatie geplaatst, hoop bedrading verwijderd na het installeren van een HEI ontsteking. bladveren voorzien van een laagje verf en mijn trekhaak eveneens geverfd. Vandaag de trekhaak eronder zetten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rodapro Geplaatst February 19, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 19, 2012 Waterpomp vervangen, viel mee leuk klussie. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst February 23, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2012 gisteren de sloten er uit gehaalt daar na de kabel boom voor de h-t en het stuurkolom en de gas veren en dit alles voor twee mede jeepers die ook hier actief zijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst February 23, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2012 gisteren de sloten er uit gehaalt daar na de kabel boom voor de h-t en het stuurkolom en de gas veren en dit alles voor twee mede jeepers die ook hier actief zijn Ah... dat hoor ik graag Gister bezig geweest met centrale deurvergrendeling in te bouwen in de deuren van de jeep... Ook Uppers van een TJ omgebouwd voor de YJ (tenminste, een begin aan gemaakt). Moet alleen 1 pin nog lassen en dan zit 1 kant super... (beter dan verwacht) Maandag kan de jeep weggebracht worden naar de LPG inbouwer... Heb de tank er netjes onder gebouwd gekregen. Plaats binnenkort foto's bij mijn project. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nikonised Geplaatst February 24, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 24, 2012 (bewerkt) Yes!! Samen met mijn zoon de Wagoneer een upgrade gegeven. Eindelijk af van die belachelijke plastic raam geleiders! Was wel wat werk, maar nu kan ik wel weer een slagboom openen met een kaartje . De andere deuren komen aan beurt als ze kapot zijn. February 24, 2012 bewerkt door Nikonised Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst February 24, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 24, 2012 stuur kolom er uit gehaalt stoelen achter bankje eruit komplete kabel boom er bijna eruit rol bar moet er nog er nog af morgen de body die komen ze zondag halen en ja dan blijft er niet veel meer over van de yj alleen de motor kap spat borden motor versnellings bak en de tussen bak rol kooi en de assen zijn er dan nog Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
