Eucalypta.nl Geplaatst March 23, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2012 Vandaag eindelijk de postbode op visite gehad met de nieuwe keeringen. De nieuwe keeringen en de "tool" om de keering te plaatsen. Al met al een leuk een leerzaam klusje voor me en goed te doen met dank aan de uitleg van een mede jeeper. Goed gedaan! Wij deden de twee kanten gelijk omdat we ook nieuwe olie in het diff gingen doen. Dan is het een 'kleine' moeite om ook de kering aan bestuurderskant mee te pakken. Op naar de volgende klus! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst March 23, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2012 Is dat zo'n zelfde keering of niet John? Want ik had er 1 extra besteld maar niet nodig gehad en misschien dus bruikbaar voor de andere kant. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst March 24, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2012 de yj verder uit elkaar gehaalt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst March 27, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2012 Goed bezig Bleek, maak gelijk een how too aan Ik zou de stofplaat niet meer terug plaatsen, komt alleen maar troep tussen. Heb nu eindelijk mijn laptop terug dus zal eens een verhaaltje in elkaar proberen te steken bij de foto Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wimbo Geplaatst March 27, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2012 De cj in zomertenue gestoken en een testrit gedaan met de nieuwe banden, stuurpomp en stuurhuis. De muziek klonk heerlijk uit die acht orgvelpijpen :-) Trekt nog een beetje naar rechts en het stuur staat nog niet helemaal recht. Deze avond nog een beetje sleutelen om dat te verhelpen. Dan hem even voor de deur (net voor het zebrapad) geparkeerd om te pochen. Niet te geloven hoeveel kwijl er hier op de weg ligt. Ga straks een bordje met slipgevaar moeten plaatsen. Morgen ga ik nog de skidplate van de YJ vrij maken. Na twee ritten in Axel zit er genoeg modder op om de zandbak van de kinderen te vullen. Dan nieuwe keerringen monteren op versn bak. Zal proberen daar fotokes van te posten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst March 28, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 28, 2012 Vandaag de zwarte aan gang geslingerd en die loopt als een zonnetje Daarna blokje beetje afgespoten en de sidebars eraf gehaald om ze eens onder de witte te zetten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst March 29, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2012 Heb je je hond geraakt bij het omzetten van de sidebars? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst March 29, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2012 Zodra ik op de oprit bezig ben en het beestje is ook buiten komt hij er altijd bij liggen en dan meestal zo dicht mogelijk en lekker in de weg. Als je op je rug onder de jeep ligt heb je grote kans dat hij er ook onder komt liggen en dan nog het liefst op je . Maar ja dat zal herkenbaar zijn voor velen onder ons 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjan1972 Geplaatst March 30, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2012 Ik heb de Cherokee verkocht! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Funky Brown Geplaatst March 30, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2012 De APK wielen eronder gezet, straks keuring Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst April 1, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 1, 2012 4 nieuwe schobrekers onder de TJ gezet. Deze bij Nico besteld en binnen een dag binnen. ORV by Rugged Ridge. Nitro shocks. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst April 6, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2012 Langer shakles geplaatst die een verhoging gaven van een 3 cm. Voor en Na Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst April 6, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2012 Je hebt toch een 4"lift ? Ben benieuwd hoe je dit vindt rijden, met lift en langere shackels. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst April 6, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2012 (bewerkt) Heb een testritje gedaan Evert en het stuurgedrag is volgens mij hetzelfde gebleven en ik voel ook geen trillingen e.d. Morgen ga ik nog eens rijden en kijken of ik iets merk. En ja er zit een 4 inch lift op April 6, 2012 bewerkt door Bleek Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst April 6, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2012 Je hebt toch ook geen SYE ? Als je dan niets merkt, heb je het netjes voor elkaar. Ik kon er toen niet mee rijden , trillen en rijden als een dweil. Ik heb toen weer de originele er tussen gedaan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst April 6, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2012 Ik heb een stukje 105 km p/u mee gereden en voelde in ieder geval geen trillingen en het dweiligere leek ook mee te vallen maar ik zal morgen een stuk weg op zoeken wat vrijwel altijd leeg is dan kan ik eens goed testen en dan zal het zeker op gaan vallen mocht er iets niet goed zijn. Ik heb vooraf gesproken met John (eucalypta) en die rijd met precies dezelfde verhoudingen als ik en die heeft nergens last van zegt hij. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst April 6, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2012 Evert. Zou het niet zo kunnen zijn dat de 4.0 de aandrijfas korter is waardoor de hoek groter wordt en er dus meer problemen op kunnen treden? Weet ook niet of de AX5 korter is dan de AX15. Zijn iig dingen die van invloed kunnen zijn. Ook de graden van degree-shims zijn zeker niet onbelangrijk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst April 6, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2012 Ze hebben beide wel een 2.5. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst April 6, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2012 Bedoelde eigenlijk meer het dweilen op de weg. Leek bij mij wel alsof de as bewoog tijden het rijden. Zwabberdezwabber. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst April 6, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2012 Ligt aan jou rijstijl. Zag het al in Drenthe toen ik achter je reed. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst April 6, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2012 Ken je nagaan hoe ik rij, in Drenthe was het met schroefveren..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst April 6, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2012 Ze hebben beide wel een 2.5. Daar komen we dan binnenkort achter als het goed is of daar het verschil gaat zitten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst April 6, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2012 Owh Jij kan natuurlijk na meten over er verschil zit in de lengte van de aandrijfas. Zou je dat eens willen doen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst April 6, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2012 van de 2.5 en de 4.0 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst April 6, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2012 Owh Jij kan natuurlijk na meten over er verschil zit in de lengte van de aandrijfas. Zou je dat eens willen doen? Ja dat wil wel doen voor je hoor ik zal dit weekend eens meten (ik heb de 4.0 nl niet thuis staan). Welke afstand wil je weten ? gewoon de hartafstand van de koppelingen. Ik bedoelde meer dat ik het binnenkort kan weten omdat de motors gewisseld gaan worden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
