Roland Geplaatst July 30, 2011 Rapporteren Share Geplaatst July 30, 2011 Aan de Jeep niks, maar druk geweest om ruimte te maken in de garage. En de motortakel en motorbok gemonteerd. Roland. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Shoveltje Geplaatst July 31, 2011 Rapporteren Share Geplaatst July 31, 2011 Nieuw luchtfilter gemonteerd, nieuw oliefilter gemonteerd en zo'n 6 liter olie er in gemikt. Ook nog 7 bougies vervangen, de 8e was onbereikbaar wegens de in de weg zittende gas injector en leidingen. Automaat, tussenbak en diffs komen volgende week aan de beurt, net als bougie nummer 8 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
nkijkuit Geplaatst August 1, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 1, 2011 Gisteren Warn remote control en ARB compressor erin geschroefd (als ik later groot ben wil ik lockers ;-) tot die tijd kan ik nu lekker m'n bandjes oppompen op locatie (moet ik geen haast hebben...) Verder moest na het monteren van een achterbumper van Rugged Roest en een wieldrager, het 3e remlicht aangepast worden en een kentekenplaathouder met verlichting er opgeplakt worden. Vandaag het illegale Amerikaanse model plaat er op. Kijken hoe lang dat goed gaat (voor zit tie er al een half jaar op zonder dat de veldwachter er wat van gezegd heeft). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst August 4, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2011 voor en achter diff opengemaakt en ververst, o-ringen van oliefilterhouder vervangen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst August 8, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 8, 2011 Mijn babies een bad gegeven Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst August 9, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2011 vandaag niks maar zaterdag gaan er andere veren onder en een verlicht jeep embleem er op en als het goed is morgen een nieuwe a-b voor de lier die ik vandaag heb gekocht dat wordt dus weer een paar dagen sleutelen aan me yj Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst August 9, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2011 achterste draagarmen vervangen, stuurkogel vervangen fuseekogel opgeperst, rondom nieuwe remblokken, nummerplaatverlichting gerepareerd, 4 nieuwe banden eronder en binnenkant grondig laten reinigen, was hard nodig, hij zou gestofzuigd zijn, maar het helpt als je die aanzet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst August 9, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2011 net de bevestings bouten en u bolt,s met wd-40 in gespoten zo dat ze zaterdag beter los kan krijgen doe nog drie avonden dan zijn ze zeker goed los Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst August 9, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2011 Accu onder stroom gezet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst August 9, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2011 Accu onder stroom gezet niet aan komen anders sta je zelf ook onder stroom Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6wheeler Geplaatst August 9, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2011 body van de sixpack afgehaald en nu begonnen van 2 body´s weer een lange te maken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst August 9, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2011 body van de sixpack afgehaald en nu begonnen van 2 body´s weer een lange te maken dan kom ik binnenkort eens kijken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst August 10, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2011 Meen je dat nou ??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst August 10, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2011 (bewerkt) Gisteravond de body van die witte getild met 2 medejeepers (Evert en John nogmaals bedankt) En samen met John het blok er uit getakeld Roland August 10, 2011 bewerkt door Roland Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst August 10, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2011 Gisteravond de body van die witte getild met 2 medejeepers (Evert en John nogmaals bedankt) En samen met John het blok er uit getakeld Roland Gelukkig geen foto's van jumping Evert en John... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst August 10, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2011 Gelukkig geen foto's van jumping Evert en John... Goed dat je ff helpt herinneren ,Zal vanavond de foto ff opzoeken Roland. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst August 10, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2011 Goed dat je ff helpt herinneren ,Zal vanavond de foto ff opzoeken Roland. OT , niks.....maar ik heb een TJ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Poison Ivy Geplaatst August 10, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2011 Goed dat je ff helpt herinneren ,Zal vanavond de foto ff opzoeken Roland. -klik- Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst August 15, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 15, 2011 af gelopen zaterdag drie veer pakketten vervangen twee achter een voor van avond de vierde er onder alles weer god vast gezet en een proef ritje gemaakt bij ons in de polder heb hem eens op zijn staart getrapt om te kijken of er trilleningen waar te nemen waren maar niks geen trilleningen te bekennen terwijl dat ie toch 11-cm om hoog is gegaan en dit met een gangetje van 100-km is gegaan vrijdag gaat de ab er op en het verlichte jeep ornamentje en de onder kant in de tectiel zetten en dan op naar de rdw en een apktje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Shoveltje Geplaatst August 15, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 15, 2011 Nieuwe ATF in de automaat en filters vervangen, tussenbak voorzien van Mopar Transfer Case Fluid, diffs gevuld met olie en LS toevoeging erbij gedaan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst August 17, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2011 vandaag de laatste hand gelegt aan het veren pakket er was een bout gebroken ondanks al die wd-40 die ik op heb gedaan een andere gaan halen nergens te krijgen is geen standaart maat zeggen ze toen in oudenboch twee inbus bouten gaan halen bij akker- mans techniek met een breek sterkte van 12.8 dus weer naar huis gereden en de m12 draad eind er uit en nieuwe inbus er in moer er op en klaar is de yj Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Shoveltje Geplaatst August 17, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2011 Vier nieuwe remschijven en nieuwe remblokken gemonteerd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst August 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2011 gisteren avond de ab voor de lier aan gesloten en het jeep ornementje met verlichting er in er op gezet en aan gesloten en alles werkt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zeemeeuw Geplaatst August 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2011 SsssAuto gewassen en heel erg fout: een tour de france toeter ingebouwd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst August 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2011 rondje vet spuit gedaan en schoon gezogen met de stofzuiger van moeder de vrouw Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
