defsomeday Geplaatst November 2, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 2, 2008 Softtop naar beneden,even genoten van het goede weer en daarna jeepje afgewassen. thats all:whistle: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst November 2, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 2, 2008 Softtop naar beneden,even genoten van het goede weer en daarna jeepje afgewassen.thats all:whistle: Softtop wel weer omhoog gedaan vóór het wassen? OT: Trommelremmen eindelijk gecleaned en weer wat geleerd. Dat was zonder advies, over tandwieltjes en zo, nooit gelukt. Bedankt Ed! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
subapresa Geplaatst November 2, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 2, 2008 Lekker aan het toeren geweest,in mijn gister aangeschafte sherokee 3.7L '04 limited En in de ochtend nog even aan het poetsen geweest. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ThomVis Geplaatst November 2, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 2, 2008 Onderste slang van de radiator vervangen. De universele die erop zat was in Inor geklapt. Daar bij de locale onderdelenboer een slang van een John Deere of Lamborghini tractor erop gezet om weer thuis te komen. Deze slang was was iets te groot, en bleef dus lekken. Bij Summit een universele slang gekocht met de juiste aansluitingen (Chevy 350 & Jeep radiator) en geplaatst. Koelvloeistof erin en van de week even kijken of hij niet lekt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst November 3, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 3, 2008 de nieuwe 350 voor het eerst gestart. Morgen nog wat aan de benz pomp prutsen en dan kan de motor gerodeerd worden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 3, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 3, 2008 moest naar ziekenhuis en had geen transport dus dacht ik pak de touran das een automaat accu leeg dus ben met Jeep gegaan daarna kwam ik er achter dat mn quickstar5t kapot was dus jeep ervoor gezet om te starten. heel gedoe op krukken. poosje laten lopen en stukje gereden . was wel kicken weer in de Jeep helaas gaat met mn enkel minder goed as vrijdag weer terug Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst November 3, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 3, 2008 Vandaag m'n hummervelgen een beetje aangepast. Omdat de velg gesloten was, kon ik zeer slecht de remklauwen reinigen na een terreinrit. Heb er dus enkele gaten in gemaakt. Later deze week doe ik ze binnen om te stralen, metalliseren en poederlakken... Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bartman Geplaatst November 3, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 3, 2008 Hardtop er vanochtend opgezet...wel lekker stil:whistle: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst November 4, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 4, 2008 Aircopomp buiten spel gezet met een kortere riem, nieuwe poelie geplaatst en beetje koelvloeistof bijgevuld. Oh, en natuurlijk achteraf testritje gemaakt samen met onze dochter Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Wagoneer76 Geplaatst November 5, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2008 Nieuwe schokbrekers onder de Wagoneer geplaatst zodat deze weer als (bijna) nieuw rijdt. Probleem opgelost met de Cherokee m.b.t. de remlichten... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst November 5, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2008 mijn vdo meter ingebouwd. nu ff eten en daarna de boel aansluiten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 6, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2008 Twee stukkies ijzer aan de CJ gebout. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fr-ed Geplaatst November 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2008 ffe olie check gedaan banden spanning gecontroleerd en nummer plaat achter even demontabel gemaakt klaar voor veldhoven:yes: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst November 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2008 Overhead console weer ingebouwd:B. Alleen een vaudje gemaakt met de binnenverlichting:blush:, Deze zit tussen de rolbar en de footmanloop.(Zal straks een beetje in de weg ziten als de softtop er op gaat:whistle:). Gr Roland. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst November 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2008 lucht in de tank weer vervangen voor gas en deze weer leeg gereden dus heb weer lucht in de tank dat na 210km morgen uitlaat maken en schokbreker vervangen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kamikaze Geplaatst November 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2008 effe een stukkie meegereden om mijn voorbumper af te leveren bij een vriend die gaat ff kijken wat ie ermee kan doen, ....omdat het vrij goed weer was (geen wind) even mijn pedaal wat ingedrukt om te proberen en ik reed in z'n derde versnelling net iets boven de 4000 toeren 150km/u op de gps, het wordt denk ik tijd om die standaard R&P te veranderen met die 35-ers eronder..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2008 4000rpm mmmm ik kom niet boven de 3000 en cruise speed 1750 rpm Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kamikaze Geplaatst November 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2008 4000rpm mmmm ik kom niet boven de 3000 en cruise speed 1750 rpm ...ik meestal ook hoor,.... ik wilde alleen even kijken of onder een hogere toerental/snelheid, mijn 4de versnelling wel nog wat kon, want 4 en 5 gebruik ik amper met deze configuratie...maar ja om dan steeds zo snel daarvoor te moeten rijden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst November 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2008 ...ik meestal ook hoor,.... ik wilde alleen even kijken of onder een hogere toerental/snelheid, mijn 4de versnelling wel nog wat kon, want 4 en 5 gebruik ik amper met deze configuratie...maar ja om dan steeds zo snel daarvoor te moeten rijden De 4 gebruik ik nog wel, maar de 5 is bij mij nog als nieuw;) , alleen hoef ik niet boven de 110 km/h tekomen, Ik heb dan een 5 punts gordel nodig om in de stoel te blijven zitten:whistle:. Gr Roland. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2008 Ik rij met 33 ers heel relaxed 130 kmp/u Niks trilt of schud Ga ik echt grote afstanden afleggen dan hou ik het op 100-110 amerikanen zijn gemaakt om afstanden te maken en niet op hoge snelheden. tenminste das mij idee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kamikaze Geplaatst November 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2008 .....en een wandelstok !!!....geintje kon 't ff niet laten:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2008 kan ik goed tegen mn scootmobiel loopt wat minder hard, maar die komt uit engeland Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst November 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2008 Ik rij met 33 ers heel relaxed 130 kmp/u Niks trilt of schudGa ik echt grote afstanden afleggen dan hou ik het op 100-110 amerikanen zijn gemaakt om afstanden te maken en niet op hoge snelheden. tenminste das mij idee Ik heb begrepen dat de banden die ik eronder heb zitten (Maxxis Creepy Crawlers 35"x12,5"x15") er om bekendt staan dat deze niet of nauwlijks goed te balanceren zijn:ohmy:(en het zijn GEEN straat banden), Maar ik rij toch niet harder;). Op de snelweg blijf ik meestal op m´n gemakkie achter een vrachtwagen rijden, ook rond de 90 km/h is het genieten in een Jeep:D. Gr Roland Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2008 ik heb automatische balanceer schijfjes zitten kogeltjes die vanaf 30 km/u balanseren heb ze alleen voor gemonteerd maar werkt super. ook met velg vol modder Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst November 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2008 ik heb automatische balanceer schijfjeszitten kogeltjes die vanaf 30 km/u balanseren heb ze alleen voor gemonteerd maar werkt super. ook met velg vol modder Nooit van gehoord:blush:, heb je daar misschien meer info over (Linkje bv.) Gr Roland. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
