WJ-Theo Geplaatst November 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2008 Bodemplaat van WJ ontdaan van 15 KG "spul". Was oorspronkelijk modder. Auto rijdt nu weer zonder bijgeluiden en de door het spul gepolijstte aandrijfas mag nu weer een beetje dof gaan worden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Wagoneer76 Geplaatst November 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2008 opgeruimd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DarkGreen Geplaatst November 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2008 2e monster genomen van de olie, en door het laboratorium gehaald. Yep! helemaal goed! Geen ijzer en andere deeltjes meer! De beurt was zeker nodig en goed voor hem! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst November 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2008 zojuist nog een uurtje aan gewerkt, twee nieuwe kruisjes in de aandrijfas geperst en de afgebroken boutjes uit de klauw die aan de tussenbak vast zit verwijdert. Was redelijk te doen de afgebroken boutjes verwijderen, twee milimeter gaatje in boren en vervolgens een torx bitje er met de hamer tikken en dan gewoon losdraaien:yes: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 20, 2008 omdat de accu van de touran heeeeelemaal leeg is heb ik de jeep gepakt om boodschappen te doen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst November 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 20, 2008 De aandrijfas weer gemonteerd en een proefritje gemaakt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst November 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 20, 2008 Uitlaat op z'n McGuyvers vast gezet. Het achterste ophangpunt (een soort haak in een rubber) is afgebroken. Man wat rammelt dat dan zeg! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nikonised Geplaatst November 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 20, 2008 Uitlaat op z'n McGuyvers vast gezet. Het achterste ophangpunt (een soort haak in een rubber) is afgebroken. Man wat rammelt dat dan zeg! op z'n McGuyvers is dat dan met een katrolletje en een zak suiker in een plastic zakje hangend aan een aan elkaar geknoopte veter? Ik heb alleen maar naar de lekkage van mijn CJ-tje gekeken en wat deeltjes besteld... (een kering én een brace) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst November 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 20, 2008 op z'n McGuyvers is dat dan met een katrolletje en een zak suiker in een plastic zakje hangend aan een aan elkaar geknoopte veter? McGyver is een fervent gebruiker van ducttape OT: - Op de A20 een vastgelopen rem weer los gemaakt. - Bij de doezelf school de 4wd gerepareerd ( membraam was kaduuk ) en nu doet het lampje op het dashboard het ook weer - Gebruik gemaakt van een brug om de onderkant te ontzanden/-modderen/-grassen/-kleien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst November 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 22, 2008 achterste oliekering vervangen, stuurdemper vervangen, aantal bouten en moeren nagetrokken, weer wat olie erin gedaan, gestart en gehoord dat ie weer mooi loopt:) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst November 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 22, 2008 op z'n McGuyvers is dat dan met een katrolletje en een zak suiker in een plastic zakje hangend aan een aan elkaar geknoopte veter? McGyver is een fervent gebruiker van ducttape In mijn geval was een stukje stevig stroomdraad genoeg. Stuk blauw draad een paar keer rond de uitlaat en door het rubber: de boel zit weer 'vast' Een echte oplossing komt nog wel een keer. Voorlopig zit het goed genoeg. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst November 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 22, 2008 Paar keer op en neer gereden naar de Praxis. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst November 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 22, 2008 weer afgetuigd, morgen geen sinterklaas intocht wegens overlijden vriend tijdens verkeersongeluk (winterse buien) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
XJ-apeldoorn Geplaatst November 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 22, 2008 Vandaag begin gemaakt met montage van de lier. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst November 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 22, 2008 weer afgetuigd, morgen geen sinterklaas intocht wegens overlijden vriend tijdens verkeersongeluk (winterse buien) Menno, sterkte met dit verlies. Was zojuist op tv bij hart van nederland, zag er heftig uit. Laten we maar hopen dat de chauffeur er niks aan overhoud en er mee om kan gaan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst November 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 22, 2008 tsja, de chauff. dat is nu net het probleem!! ken hem al een tijdje als hard/wild rijder, maar dit gun je geen 1 ouder of fam.lid Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DarkGreen Geplaatst November 23, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 23, 2008 Nog niks gedaan aan de Jeep, net wakker man! Nu ermee rijden mag nog niet zo te voelen eerst maar eens wat drinken zonder die rare alcohol . Zo even de Jeep opruimen. Ligt nog steeds vol met allerlei zooi van onderhoud van vorig weekend. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst November 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2008 Leren stoelbekleding beschadigd Heb een scherpe.. uhmm.. soort van rits op de achterkant van m'n broek, waardoor de bekleding flink beschadigd is Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst November 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2008 M'n velgen gaan ophalen, na het zandstralen, metalliseren en poederlakken. Anderhalf uur bezig geweest om de gebakken klei uit m'n geventileerde remschijven te halen. Ik hoop ze nu met die gaten in de velgen beter te kunnen afspuiten. Daarna alles proper gemaakt zodat ik vrijdag m'n steekassen uit de vooras kan demonteren om de arb in te bouwen. Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Kick Geplaatst November 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2008 Leren stoelbekleding beschadigd Heb een scherpe.. uhmm.. soort van rits op de achterkant van m'n broek, waardoor de bekleding flink beschadigd is heeeeeel vreemd manneke die Masis heeft z'n rits aan de achterkant Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst November 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2008 heeeeeel vreemd manneke die Masis heeft z'n rits aan de achterkant Ook eentje op de voorkant natuurlijk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst November 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2008 Ook eentje op de voorkant natuurlijk Ben je toevallig ook liefhebber van parkeerplaats meetings?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst November 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2008 stoeptegels geplaatst onder de jeep Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst November 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2008 Ben je toevallig ook liefhebber van parkeerplaats meetings?? heey utah, wat bedoel je met "ook" Laat ook maar ik wil het niet weten:lol: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dutchdaan Geplaatst November 27, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2008 Uitbreiding voor het dashbord gemaakt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
