Mav
Afgelopen week:
Motorolie + filter vervangen.
Bougies, kabels, verdeler en rotor vervangen.
Luchtfilter vervangen.
Multiriem vervangen.
Versnellingsbak-olie vervangen
Tussenbak-olie vervangen.
Kruisjes aandrijfas achter vervangen.
Remblokker voor vervangen.
Kwam bij thuiskomen wel achter dat een van de remklauwen niet goed terug komt. Deze was zeer heet, stonk en rookte iets. Van de week maar eens naar kijken.
Verder gekeken of ik mijn lak een beetje netjes kan krijgen. Was zeer succesvol met de polijstmachine die ik heb. Foto spreekt voor zich.
Hierbij heb ik een stukje gedaan wat ik had afgeplakt met tape. Binnenkort de hele auto maar eens doen.
Een gat in het membraan van de FPR gestoken <_<
Moet je ook niet doen, kunnen ze niet tegen:whistle:.
OT.
Met de radio bezig, vreemde electrische storing:frusty:.
Licht aan is radio uit, weet nog niet wat het probleem exact is, zit iig in de verlichting aansluiting van de radio:unsure:.
WEER alles los halen:frusty::frusty:.
:bye1:Roland.
Vertaal FPR ff voor alpenbeertje.<_<
FPR Ford Performance Racing
FPR Front Patriotique Rwandais (Rwanda Patriotic Front)
FPR Floating-Point Register (CPU architecture)
FPR False Positive Rate
FPR Fuel Pressure Regulator (automotive)
FPR Final Proposal Revision(s)
FPR Financial Performance Report
FPR Fingerprint Recognition
FPR Federal Procurement Regulation
FPR Fast Packet Relay
FPR Forward Pricing Rate
FPR Flight Program (Seneca College, Canada)
FPR Free Product Recovery (remediation of sites contaminated with fuel oil)
FPR Flight Profile Recorder
FPR Faith Promoting Rumor
FPR Flight Plan Route
FPR First Production Run
FPR Fuel Processing Restoration
FPR Forest Practice Rule
FPR Fabry-Perot Resonator
FPR Foliage Penetration Radar
FPR Flood Prone River
FPR Final Project Review
FPR Final Production Run
FPR Federally Prescribed Reserve
FPR Force Program Review
FPR Feet Per Revolution
FPR Fixed Price Reoffer
FPR Focal Point Review
FPR Fixed-Price With Redetermination
FPR Family Parent Rider (insurance)
FPR Failed Part Report
FPR Failed Part Required
FPR Functional Performance Requirement(s)
FPR Field Performance Report (oil industry)
FPR False Priority Report
Zoek maar uit:unsure:.
OT:
Radio weer gerepamaakt, zit om eoa vreemde reden aangesloten op de dimmer van de dashverlichting:unsure:.
Dimmer opdraaien en de radio doet het weer:unsure:.
Later maar eens uitzoeken.
:bye1:Roland.
gemaakt ???? is er wat kapot dan ??
Heb hem de garage uit gereden met kapotte draag armen.
had gelijk terug moeten rijden.<_<
de FUCA's dus... voor de nederlanders onder ons
de voorste bovenste draag arm.
En de kogel van de trackbar is kapot. Panhard stang dus.
dat zal wel komen door de kapotte draag armen.
Warn lier van de CJ geschroef en uit elkaar gehaald.
Wat nieuwe onderdelen voor het ding bestellen, hopelijk doet ie het daarna weer beter. Stond gewoon water en modder in het ding, zal er vast niet inhoren <_<
zijn die dingen dan niet waterdicht?
die van mij loopt nog goed ... toch maar eens openmaken?
Vandaag alle vetnippels van het Zwarte Monster van vers vet voorzien:P.
Alle vloeistoffen na gekeken, koplampen ff afgesteld, banden opgepompt (1,2Bar is wel erg weinig:unsure:) en filter van de compressor schoongemaakt:whistle:.
Nog ff tanken en dan is tie klaar voor de lange reis naar Petten Vrijdag:rolleyes:.
:bye1:Roland.
Kruisje achteras YJ vervangen en test ritje gemaakt. Bij loshalen van de aandrijfas vorige week, bleek de pigonmoer los gelopen te zijn... :ph34r:. Keering vervangen, nwe moer gemonteerd en volgens spec vast gezet. Geen rare of verdachte geluiden. Hoop dat dat ook niet zover komt...
De aanwinst op de brug van onder bekeken, viel erg mee, geen rare plekken!
Wel 'n raar plek op het DAK ontdekt, bij 't voorraamrubber, denk dat ik 't afbraam en volgiet met epoxy.
Scheef afslijtende voorbanden andersom op de velg gezet, General Grabber staat nu mooi wit te zijn naar de binnenkant.
Uitlijnen volgt dan t.z.t. wel bij de nieuwe voorbanden, heeft weinig zin met scheve banden i.m.h.o.
