APK keuring
jeeped
Het heeft me nog nooit zoveel moeite gekost om een auto door de keuring te krijgen maar uiteindelijk is het dan toch gelukt dus nu mag de jeep eindelijk na de ombouw officieel op de weg.
Des te meer kun je er nu van genieten :thumbsup:
Gefeliciteerd!
Link to comment
  • 5 months later...
  • 1 month later...
En weer een door de APK. Toch een pittige rekening maar niet op APK punten. Daarvoor waren er maar een paar kleine dingetjes. Ruitenwissers hadden het vorige week begeven en de ruitenwissermoter bleek van binnen flink wat roest te hebben. Dus vervangen. Voor de rest zaten er wat kabeltjes bij de achteras te strak als de as maximaal zakte. Wat remverschil voor doordat de remblokken aan een kant verglaast waren. Dus nieuwe remblokken en dat waren de APK puntjes.
Maar er zat ook speling op de yoke van de achteras (axiaal). Dus het diff is uit elkaar geweest. Waarschijnlijk is er een keer iets vervangen of eigenlijk geen idee wat, gezien ik geen onderhoudshistorie bij de auto heb. Maar de yoke is daarna niet goed teruggezet. De crushsleeve was niet goed afgesteld en zat er als nieuw in en nooit op moment vastgezet. Meteen ook alle keerringen vervangen en daar zijn uiteindelijk nogal wat manuren in gaan zitten. Geen verdere schade aan het diff, maar door de speling heeft er in ieder geval wel water in het diff kunnen komen en de olie die eruit kwam was meer vet.
Verder was er helemaal niets bijzonders en kunnen we weer een jaar vooruit :D
Link to comment
  • 1 month later...
XJ is afgekeurd. :wacko:
Achterste deel dorpel links verrot en de veerschotel rechts voor. De monteur moest zich eerst een weg door de modder banen, maar kon niet anders dan concluderen dat het echt rot was, en niet dat dat rubberen deel beschadigd was. Aangezien ik niet (meer) tot het gilde van het doe-het-zelvers behoor, moet ik er eerst maar een nachtje over slapen of ik nog wel zoveel geld in een XJ van 1991 wil steken. Van het voorjaar nog de remmen laten modificeren (ABS er uit), hoe moeilijk kan het worden? Afgeschreven had ik hem al, maar dat is maar geld. Bij deze tellen de emoties meer dan ik ooit had verwacht en bovendien, waar haal je voor weinig geld een XJ zonder noemenswaardige gebreken? Toen ik deze 8 jaar geleden kocht kwam er boven de aanschaf toch ook een kleine
Link to comment
  • 2 months later...
  • 3 months later...
Ik kan er weer een jaartje tegenaan. B)  Vloeistoffen bij laten vullen, smeerpunten langs laten lopen en alleen de rembalans achter (elk jaar hetzelfde met de APK) moest wat aan gebeuren.
Link to comment
  • 5 months later...
  • 2 months later...
  • 2 months later...
  • 1 month later...
APK afkeur omdat de wielen 2cm te ver uitstaken en de knipperlichten ter ver naar binnen zouden staan aan de voorkant. Dit is al het 2e APK station met hetzelfde verhaal.
Anderhalf jaar geleden bij de RDW geweest voor een omkeuring gas naar benzine, verder alles oke. En m'n oude garage is gestopt.
Ik krijg hier jeuk van.
Link to comment
Vandaag stond mijn afspraak voor de APK, dacht alleen even de wielen te wisselen en dan te vertrekken.
Rechter voorwiel lager klonk niet goed, had gelukkig nog een Timken 45 & 47 set liggen + kering.
Snel gewisseld en naar de keuring, goedgekeurd,pfff.. Volgende keer toch maar weer iets eerder eraan beginnen.
Link to comment
