Het Grote "Wat heb je pas gekocht"Topic Deel 3
EJG
  • Reacties 3.2k
Posted Images
nieuwe compressor van Viair
Had em verkocht aan medejeeper in geilenkirchen
Click to Enlarge. VIAIR 400P-AUTOMATIC Portable Air
• 12-Volt
• Permanent Magnetic Motor
• Duty Cycle: 33% @ 100 PSI
• Max. Working Pressure: 150 PSI
• Amp Draw: 29 Amps
• Min. Ambient Temp: -40 °F
• Max. Ambient Temp: 158 °F
• Dimensions: 11.50” L x 6.00” W x 7.25” H
• Net Weight: 10.93 lbs.
400P-Automatic is VIAIR's first Automatic shut-off function portable compressor. This 33% duty cycle unit is capable of pressures up to 150 PSI and can be operated for up to 40 minutes at a time before needing to be rested. The 400P-Automatic comes with a close-ended gas station-style air gun for added convenience.
400P-A Standard Features:
• Oil-less Design
• High Performance PTFE Piston Ring
• Stainless Steel Valves
• Moisture & Dust Resistant
• Gearless Direct Drive Motor
• Anodized Aluminum Alloy Cylinder
• Automatic Reset Thermal Overload Protector
• Dual-Stage Metal Air Filter
• Aluminum Sand Tray with Vibration Isolators
• Deluxe Dual Compartment Carry Bag
• 3-pc. Inflation Tips Kit
• 25 ft. Quick Connect Extension Hose with Heat Shield
• Gas Station-Style Tire Gun with 200 PSI Gauge
• Dual Battery Clamps with 40-amp Inline Fuse Holder
400P-A Tire Inflation Rates
Begin/End PSI 31" X 10.5"
0 To 30 PSI 2 Min..28 Sec.
15 To 30 PSI 1 Min. 25 Sec.
Begin/End PSI 33" X 12.5"
0 To 30 PSI 4 Min. 00 Sec.
15 To 30 PSI 2 Min. 00 Sec.
Begin/End PSI 35" X 12.5"
0 To 30 PSI 4 Min. 50 Sec.
15 To 30 PSI 2 Min. 20 Sec.
Binnengekomen;
Skyjacker Hydro 7000 shocks voor/achter.
Rancho RS 5000 stuurdemper
R & P 4.10 + installatiepakket en LS toevoeging voor de achteras.
Plaatselijke gereedschappenhandel;
Dial indicator met magneetvoet voor 't stelwerk zodat ik die niet meer van m'n werk hoef te gebruiken. (Blijkt maar €35,00 voor de indicator te kosten en €17,90 voor de magneetvoet en blijf een zeeuw) <_<
Je eten staat al klaar! :whistle:
Ja hoor, en ik heb een wat meer ervaren DaVinci. Dat kleintje kan wel op zijn grote broer passen als je er bij komt staan:P En als je de baas meeneemt is ze er toch zelf bij om hem uit te wonen?:yes:
Hij is mooi trouwens!:B
Ja hoor, en ik heb een wat meer ervaren DaVinci. Dat kleintje kan wel op zijn grote broer passen als je er bij komt staan:P En als je de baas meeneemt is ze er toch zelf bij om hem uit te wonen?:whistle:
Hij is mooi trouwens!:(
Had er graag mee heen gegaan, maar ik heb em al op mn vaste plaats staan op de camping, je kent het wel met vlonders e.d niet zo makkelijk te verplaatsen.
btw, kep nog wel een advento staan, jaar of 20 oud, zo voor de meeneem.
geen rotte bak.
misschien leuk voor de barbeque, kenne jullie hem daarna in de fik steken.
hoi.
