Mav
beugels gemaakt voor mijn krik te monteren op de motorkap en deze gemonteerd.. is wel even wenne daar ... maar ja wist geen betere plek
lampen beugel met lampen gemonteerd alleen nog even aansluiten onder het dash board
met dank aan Oscar die mijn beugel weer geschonken heeft ;)
tja is weer een heel ander gezicht zo
groetjessssssssssssss pffffff regend weer hier :D
Laredo
= rond 13.00 de garage open gedaan
= lijstje met klussen doorgenomen
= koffie drinken
= ouwe hoeren met de buurman
= 1 assteun verlengd
= koffie drinken
= de andere assteun verlengd
= koffie drinken
= rond 16.30 uur de garage weer dicht gedaan
je heb wel 's van die dagen .............
Als het goed is en morgen m'n leasebak arriveert, de laatste rit als dagelijkse auto met hem gemaakt en hem daarna even een goeie wasbeurt gegeven :yes:
He mav goed bezig en welke lease bak is het geworden of heb je dat al eens gemeld.
Ben een tijdje van de aarde afgeweest van daar.
Groet,
Vandaag niks alleen maar genoten van het feit dat de motor van het Jeepje draait zoals die nooit gedraaid heeft.:P
Maaruh eergisteren en gister samen met Jeeped: Kop getrokken, alle hydraulische klepstoters vernieuwd, nieuwe koppakking er tussen koppie er weer op gezet, Nieuwe in/uitlaatpakking er tussen, en een nieuwe radiateur gezet.
Jeeped weer bedankt voor de hulp!:yes::yes:
= koffie drinken
= koffie drinken
= koffie drinken
Bij mij gaat het meestal zo. :yes: :yes:
Ik moest regelmatig de u-bolts van de veren aantrekken.
Een tijdje geleden zijn er nieuwe veren onder gekomen en ook de u-bolts vernieuwd.
Ik vermoed dat die nieuwe u-bolts meer "uitrekken" dan de oude die er sinds '82 onder zaten.
Zou het een andere metaal-samenstelling kunnen zijn ?
Dus vanmiddag alle u-bolts vervangen door de oude die ik nog had liggen.
De moeren aangedraaid met 100 ft.lb.
Dat waren er 16 en daar krijg je spierballen van. :whistle:
Ben benieuwd of deze u-bolts nu wel vast blijven zitten.
hoi
heb vandaag de bijrijdersstoel verder naar achter gezet(nieuwe gaten geboord) en mijn versnellingspookknop die zat vastgelast omdat hij ooit afgebroken is geweest er af gezaagd alles bijgevijlt, uitgeboord en M10 draad in getapt.
Moest er namelijk af omdat mijn hoes gescheurd is en alle warmte van de motor door de hoes heen kwam.
gr. Theo
