v8 revisie
Menno
Volgens mij bedoeld Menno een ander asje.
Overigens heeft het niet zo heel veel zin om de oliepomp vooraf te laten draaien, als de rest van de motor nog stil staat. de olie komt dan namelijk niet of nouwelijks buiten de smeergroeven.
Voldoende vet os dikke olie op de lagerschalen heeft meer nut. Bij de eerste keer starten ff de bobine kabel loshalen, en starten totdat er oliedruk is, is zinvoller.
Overigens: Nice job, Menno!!! :lol:
  • Reacties 107
als dat volgens jou niet zoveel zin heeft. dan haal de kleppendeksel er maar eens af. dan zie je waar de olie overal naar toe stroomt. als je met een boormachine de oliepomp aandrijft.
maar over een week rij ik naar Wommels toe over Petten. en dan neem ik mijn asje mee. en dan mag Menno hetzelf uitproberen
Dat met dat asje heb ik ook gedaan. Met koude olie had de boormachine er redelijk moeite mee om alles vol te krijgen. Plus dat de tuimelaars ook smering krijgen van de hydraulische lifters, en die staan nog stil.
Dus als je overal olie wilt hebben: Ontsteking los en even starten.
Eehm, je weet dat bestuurderskant de oneven cilinders zijn (1,3,5,7) en bijrijderskant de even (2,4,6,8), van voor naar achter? Ik zie de nummertjes op de zuigers bestuurderskant 1,2,3,4. Zeker weten dat het zo klopt?
  • 5 months later...
  • 1 month later...
kleine update,
vorige week toch maar besloten om me koppen weg te brengen naar een specialist, gister weggebracht vandaag weer opgehaald.
er moesten 5 nieuwe kleppen in, 8 loodvrije zetels/zitingen in laten frezen en persen, speciaal voor de inlaat kleppen betere seals ipv standaard,
hoefde niet gevlakt te worden, voor de rest alles schoongemaakt kleppen geslepen noem maar op, koste wel effe 600€ maar goed je begint ergens aan dus moet je het ook afmaken en wel goed.
koppakking erop en alles gemonteerd en aangetrokken, helaas was me mobiel leeg dus verder geen foto's meer.
Hallo , eigenlijk moet je een zitting slijp machientje hebben maar ik ga er van uit dat dit er niet is ,de slijppasta een beetje nat/vochtig maken en op de schuine zijde van de klepsmeren de klepin de klepgeleider plaatsen zodat de klepop de klepzitting valt een beetje spuug op het rubberzuignapje doen en dan aandrukken op de klep en tussen je handen de steen een draaiende beweging laten makenaf en toe kijken of de schuine kant van de klep en de klepzitting al een glimmende ring vertonen zoja schuurstok opzij leggen (en zo deed ik het altijd) een vloeitje nemen en hiervan een strookje afscheuren en met de linkerhand van onder de kop de steel iets oplichten zodat de klep en zitting iets gapen ,vloeitje er tussen en de klep laten zakken zit het vloeitje vast rond om de gehele klepzitting ga verder met de volgende klep zoniet slijp de zitting wat langer tot het vloeitje wel vast zit:bye1:
succes Ardin
oja de kop na het gehele slijp proces goed (uit)spoelen met petroleum
vandaag alle prut van heerde verwijderd en begonnen met demonteren
moest nog flink wat draadjes loshalen voor die moter er uit kon, en je mag gerust weten ik heb af en toe slapeloze nachten, want ja is toch wel wat werk en als ie dan straks niet wil starten, of start met een hoop gekraak dan wordt ik niet blij, ik hoop dat het allemaal goed kompt
bewerkt door Menno
maar even alvast een vraag, nou heb ik zon nieuwe hei ontsteking maar hoe ga ik die nou plaatsen??? ik bedoel dus, je hebt dat tandwieltje van de ontsteking die staat in een stand, en je hebt ook nog je blok die in een bepaalde stand staat, hoe ga je dit nou op elkaar afstemmen.
*Krukas draaien tot cilinder 1 volledig bovenaan staat = inkeping op de V-riemschijf gelijk met 0° voorontsteking.
Nu heb je 2 kansen, ofwel staat cil 1 op begin van de inlaatslag (= einde uitlaatslag), of op het begin van de arbeidslag (= einde compressieslag). Dit laatste heb je nodig. Dit kan je zien door je kleppendeksel af te nemen en de opeenvolging van de kleppen te bekijken, of door je vinger in de opening van de bougie te steken. Als hier luchtdruk uit komt, ben je aan de compressieslag bezig.
*Op de verdeler aanduiden waar de aansluiting voor cil 1 staat.
*Verdelerkap afnemen en de verdeler op cilinder 1 draaien (merkteken dat je juist hebt geplaatst).
*Verdeler in de motor plaatsen zodat deze op cil 1 staat.
Het vacuüm-aansluitpunt hoort aan de pasagierskant, en de elektrische aansluiting aan de bestuurderskant te staan.
Misschien komt dit plaatje ook van pas: firing_order.gif
Suc6,
Geert
Hallo Menno,
Ben ook bezig een blok te reviseren (chevy 229 v6). Ik heb het blok wel in 1 kleur gespoten (rood). Verder ziet het er netjes uit! Maar ik zie da tje bij het uitgebouwde blok de poulie aan de voorzijde van je krukas heb gehaald. Hoe doe je dit? Ik heb bij mij de middelste bout eruit gedraaiden En de 3 bouten van de poulie maar ik krijg het afstelblok van de onsteking er niet af? Zit deze gewoongeperst met een spie? Of zie ik iets over het hoofd? Heb er al een flinke poulietrekker op gezet maar dit mocht niet helpen?
Gr Rick
jeepertje, ik heb toch nog een vraag, hoe zit het nu met het tandwieltje van de ontseking? die kan je alle kanten opdraaien (logisch) maar ik neem aan dat die ook in een bepaalde stand moet staan?
Verdeelkap eraf halen. Dan zie je de rotor (verdeler) draaien, en daar moet je hem ook op afstellen.
Niet noodzakelijk, wel gebruikelijk. In sommige situaties is het handiger de distributiekap in een andere orientatie te hebben, ruimtetechnisch gezien. Zolang bij zuiger 1 op Bovenste Dode Punt de rotor maar naar de aansluiting van bougiekabel #1 wijst. Alleen bij motoren waar een computer (een deel van) de regie voert luistert het wat nauwer. Maar waarschijnlijk komt ie bij jou zoals Geert het beschrijft.
In dit topic nog een paar tips: http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=13169
Voor het bepalen van zuiger 1 op BDP op z'n compressieslag: de kleppen van cilinder 1 bewegen niet, die van cilinder 6 wel (die is 360° verder in het 4-takt spelletje). Soms is het makkelijker om de kleppendeksel aan de passagierkant eraf te halen.
okee, ik denk dat ik het goed heb gedaan na jullie reaktie,
verder heb ik vandaag alle onderdelen van het oude blok gehaald die ik nog nodig had, schoon gespoten en zonodig effe snel een kleurtje gegeven, ik geef het eigenlijk alleen maar een kleurtje omdat het op de foto's wat mooier is:whistle: want sjeesus wat zit er een bagger overal.
eerst de ontsteking gemonteerd toen de olie pomp met asje naar de ontsteking, en dan denk je dat je al het inwendige nieuw hebt maar dan moet je toch nog het zeefje van de oude oliepomp af zien te halen omdat dat er niet bij zit:wacko:
toen alle pakkingen van de carterpan gelegd en zonodig ook in de kit, pan erop, passen de boutjes niet meer!!:)
is de rand van de nieuwe pan 2x zo dik als de orginele, snel de pakkingen er weer af en schoonmaken want boutjes heb ik wel genoeg maar het is natuurlijk weer ander soort draad.
zo na enige vertraging weer verder met het monteren van oude onderdelen
en begonnen met inbouw van de motor
helaas hing de motor iet te scheef en zijn we de wedstrijd om 23.00 uur gestaakt, morgen een nieuwe poging om hem er in te hangen
bewerkt door Menno
Tip: Haal de HEI eraf als je je motor gaat plaatsen. Dat ding wordt zo kapot gedrukt tegen het schutbord. Zelf zou ik de headers ook niet geplaats hebben om mezelf meer ruimte te geven (maar bij mij zijn de zijschermen er ook af geweest), maar ik weet van andere dat zij ze wel monteren voor plaatsing.
