wat heb je vandaag gedaan aan je Jeep
Beest
Aan de mijne niks, maar aan die van een vriend:
Had stroomverlies dacht hij-----> gemeten en niets gemeten
Bleek slechte batterij te zijn, want alternator was OK!
Daarna ook nog slang vervangen van het koelsysteem.
En een moertje op de klem van de + pool gezet.
Morgen staat de mijne op het programma:
- olie en filter verversen
- olie assen verversen
- alle niveau's controleren en aanvullen indien nodig
- smeerpunten volpompen
- stuurhuis demonteren en kijken wat er mis mee is
- panhard stang demonteren owv speling op het gewricht
- afstellen Superlift TrueSpeed Calibrater
- de rest dat we tegenkomen.
  • Reacties 1.2k
Posted Images
He Otto, kom op!! Ik wil bij Jeep Camp eerste rang zitten!!
Uuhh, zelf mn Jeep toegesproken (leeftijd, laat maar) en de flares met 4ever-black gedaan. Ben over het resultaat niet heel errug tevreden sad.gif
Toch maar eens boxen achterin ingebouwd.
Alleen wilde ik geen hoedenplank.
Kwam deze kubus tegen , waar een ovale speaker in past.
Zitten vast aan de onderkant.
En de duster valt er eventueel gewoon netjes overheen
Met Ed en Eelco en co aan de Jeep gerommeld , veel vet ge(ver)bruikt , veel bouten los - en vast gedraaid , remmetjes gechecked om oude vrouwtjes veilig over te kunnen laten steken en veel geouwehxxxx over Jeeps.......kortom , lekker daagje knutselen voor beginners. no.gifthumbsup.gifno.gif
andere knuckle gemonteerd door imav
volgens a was er wat met remmen, bleek dat je de remklauw heen en weer kon bewegen
dus knuckle moest vervangen worden
ogdak gebeld of die nog wat had even naar apeldoorn en pas weer om 12 uur weer weg smile.gif 2 uur later proefritje en klaar
thx allebij
Die windvanger is helemaal te gek en van VDP Heb ik in verschillende varianten Ruud heeft em met Rebel flag Ook met pirate of USA vlag ik heb gewoon zwart. Zit vast met klitteband en opgevouwen kan die in dashboard kastje. Kost eur 100 ex Giesbeek.
Mijn haar waait niet meer in mn ogen.
vandaag vruchteloze poginegn gedaan mn remschoenen achter te vervangen want ik rem metaal op metaal. Maar met nieuwe schoenen krijg de trommel er nie meer op dus ergens is er iets nie goed.
Na 6 x alles eraf en erop de ouwe zooi ermaar weer op
Ga maandag wel ander setje halen Misschien dat ut helpt.
Heb je dat wieltje wel helemaal terug gedraaid?
Handrem er wel af?
etc.
kweet allemaal onzin, maar je weet maar nooit....
alle onderdlen schoongemaakt ingevet wieltje natuurlijk helemaal ingedraaid natuurlijk handrem eraf
langste remschoen achterkant auto
de versleten schoenen
oud en nieuw
alles eruit en schoonmaken
handrem stelschroef en veertje onderin monteren
vork onder de remcylinder met brede bek links en veertje rechts en de kromming van het plaatje naar boven
en de rechterschoen wil niet dichtgenoeg klappen en bovenste scharnier punt sluit niet helemaal
Denk een fabrieksfout van de schoen ??? of of ???
Je bent weer druk geweest!
Beetje kopervet aan bovenste nok doet wonderen...
...en valt de vork wel goed in de schoen??
Vandaag de laatste hand gelegd aan m'n donorchassis voor de Wrangler en ie ziet er weer uit als een nieuwe!
Vervolgens begonnen met het ontleden van de donor body.
Binnenkort wordt eindelijk met de wederopbouw aangevangen.....
wordt vervolgd........
En wat heb ik gedaan,........Ik heb vandaag Jeeped in de zon zien zitten. cool.gif ........,wat een luie vent zeg, net doen of je last hebt van je heup KOM OP ZEG !,al het werk over laten aan Eelco en Ron....... tongue.giftongue.gif Zonder dollen, we hebben weer les gehad van de oude meester en veel vet verpest , olie gerecyceld (was nog best goed voor de frituurpan.. wink.gif ) en nieuwe vonkjes,remdrank,enz.enz......Vanavond direct weer even het zand in geweest om te testen frusty.giffrusty.gif Thanks ,Mc Gyver en slaap vanacht nou maar eens goed zodat je een goede oplossing voor Eelco kunt bedenken ( als je die niet al reeds hebt wink.gif )
Tot spoedig , hopelijk zonder pech maar ergens op de maasvlakte.
