wat heb je vandaag gedaan aan je Jeep
Beest
Softtop erop en later er weer af omdatie niet goed paste Is voor een Wrangler met schuine rollbars achter.
Toen Safaritop erop Na een regen bui stapte ik in reed weg en verzoop van het zwembad wat er boven mn hoofd was ontstaan. Toen ik het door had effe hard geremd zodat het op de motorkap kwam ipv aan de zijkanten naar beneden tussen de opzetvensters door.
  • Reacties 1.2k
Posted Images
nou... ok dan...omdat je er om vraagt dan..
Het ultieme open rijden..
Die er ook maar opgezet. JCN schildjes volgen uiteraard nog, moet eerst ff wat ge-slijpschijfd en gespoten worden..
Dze leits doen t ...
hoofdschakelaar voor de lier (om grapjassen wat te vlug af te kunnen zijn)
En tja, het charmantste deel van t gezelschap (met afstand, maar er mist er 1 en dat is K2, want drinken halen.. wink.gif ) ....
Maak er meteen een bewegingssensor op.
Misschien dat je met wat meer licht wat minder met de hi-lift door de buurt hoeft te lopen. blink.gif
laugh.gif Nou, daar zeg je wat...
Maar staat onder een carport met bewegingssensor op t licht, heeft tot nu toe ook niet errug veul geholpen... no.gif
We hebben vandaag quick disconnects geplaatst.
Nieuwe stickers geplakt op de zijkant van de Jeep.
En de Jeep versmalt en verkleint ivm. APK.
groeten,
Bart & Brenda
Mooi man!!! Van die quick dis enz. ga je heel veel plezier krijgen.
Die bandjes blijft toch een bietje duhhh, tja....op het porrum zou ie eigenlijk afgekeurd moeten worden.. tongue.gif
Ik heb net mn duster passend gemaakt dwz aluminium strip over de pees geschoven zodat ie van achteren goed sluit bij de deur.
Nu nog wat verzinnen om het gat tussen de middelste sportbar en de opzet deuren dicht te maken. Strook met klitteband zo.
Met wind zeikt het water daar naar binnen met een bikini of safaritop
Samen met Ogdak nog maar eens de tussenbak uit elkaar gehaald om een ring om te draaien. (ging niet meer in 4-laag en kostte wat kopzorgen om uit te vogelen waaròm niet)
De schade even een beetje opgenomen na de rol in Marsoupe.
Het is:
een motorkap
een grill
2 spatborden
raamstijl en voorruit
body is beetje geknikt (krijg de deuren haast niet meer dicht)
blauwe vinger
zonnebril kwijt
Dus de clou van deze schade:
Laat nooit een landrover rijder in je jeep rijden laugh.gifbiggrin.gifrolleyes.gifohmy.gifsad.gifhuh.gifblink.gifsad.gif
Stevig kooitje, die mag Bas voor mij ook wel maken.
Ben nog niet omgevallen, maar je weet maar nooit ...........
voor het eerst in m'n nog prille jeep-carierre de olie van de achterdiff ververst.
Helemaal zwart was 't natuurlijk en het vermoeden dat de olie nog nooit het daglicht
gezien had nadat het er in de fabriek ingegooid was werd bevestigd.
Daarna nog even de trommelremmen achter nagekeken en toen een begin gemaakt
met het vervangen van de scharnieren van de tailgate. De oude zijn helemaal uitgesleten
en de deur zakt daardoor helemaal naar 1 kant en sluit dus ook niet goed.
Kloterige torx boutjes zaten natuurlijk moervast en heb er tot nu toe maar liefst 2 losgekregen
van de 8. Met een linkse tap welteverstaan. Die gaf er na 2 boutjes de brui aan.
Morgen maar 's verder kloten.
vergeet bij de dif olie geen additive voor limited slip in je achter as
ON TOPIC
Heb mn safaritop erafgehaald en duster en mn softtop erop gezet. Omdat ik kletsnat wordt door die kier tussen sportbar en opzetramen.
