wat heb je vandaag gedaan aan je Jeep
Beest
vandaag naar B&S geweest en remcylinder laten vervangen. Vermoedde al dat de remleiding het zou begeven dus die is ook weer nieuw en gelijk de verlengde rvs beklede remleiding achter laten monteren. Voor was al gebeurd maar achter nog niet. Dus ik kan weer ho houwe
  • Reacties 1.2k
Posted Images
De schade even een beetje opgenomen na de rol in Marsoupe.
Het is:
een motorkap
een grill
2 spatborden
raamstijl en voorruit
body is beetje geknikt (krijg de deuren haast niet meer dicht)
blauwe vinger
zonnebril kwijt
Dus de clou van deze schade:
Laat nooit een landrover rijder in je jeep rijden laugh.gifbiggrin.gifrolleyes.gifohmy.gifsad.gifhuh.gifblink.gifsad.gif
Vandaag aircoslang opnieuw laten persen. Ben bijna 2 weken bezig geweest. Heb diverse bedrijven aircoboeren, hydrauliekbedrijven, garages ect.. gebeld,aangesproken bezocht en iedereen heeft mij geadviseerd de slang in zijn geheel met droogfilter te laten vervangen. Ze wilden niet zoals ik het wilde alleen de slang vervangen, dat kon niet zegt men. Heb toen geinformeerd bij de Jeep dealer wat dat kost. € 285 euro schrikt niet zegt de magazijnbediende, ik zei laat maar ik ga wel een goedkopere manier zoeken. Dat zou dan bij diverse bedrijven met inbouw en afvullen airco ongeveer € 500 ex btw kosten. Je raadt het al dus niet he
Om het verhaal kort te houden heb ik uiteindelijk een bedrijf gevonden in Purmerend die mij wel begreep en de slang bij de wartel heeft uitgezaagd en de slang vervangen die ik van een ander droogfilter (smartlap´s oude GC) opnieuw hebt laten persen en afvullen. Ondertussen ook het een en ander uitleg gekregen over Airco ect.. Kon ook direct komen. Moest toch vandaag in Uitgeest wezen vlakbij Beverwijk bij mijn schoonouders dus 2 vliegen in een klap. Dit alles heeft mij €210 gekost zonder bon. En het is weer lekker koud of koel in mijn auto. Het scheelt mij ruim € 300 euro.
De moraal van dit verhaal is " de aanhouder wint" en "laat je niets wijs maken" en "zoek en gij zult vinden"
Bedrijf in Purmerend is een eenmansbedrijf doet in radiateuren, airco´s, heet amerikaanse UNF ect.. En een bijzonder vriendelijke, en heeft kennis van zaken man.
Een overdrukventiel gemaakt bij mijn luchtfilter van een stopcontact voor een trekhaak. Ook vast een open filter van RVS aan een pijp gemaakt. Hebt nl backfire gehad eergisteren. De RVS filter heb ik gekocht lijkt een beetje op een K&N filter alleen deze kan je reinigen met remreiniger geen olie o.id. bij nodig Daarna ben ik bij smartlap geweest. Heb daar onderdelen gekocht voor de Grand. De luchtfilter van smartlap heb ik net schoongemaakt van binnen deze zat vol vet en olie. Zijn motor (smartlap) is echt naar de eeuwige jeepvelden.
Ik wil mij nergens mee bemoeien maar kijk uit met het reinigen van een filter met remmenreiniger. Bij 4x4limburg is er een toyota dieselmotor vastgelopen omdat de remmenreiniger de verbrandingskamers ook heeft ontvet. Laat het filter dus drogen voordat je de motor weer start.
Ivo
Ivo
Hoi Ivo,
bedankt voor de tip. Het reinigen gebeurt niet dagelijks maar om de zoveel km en daarbij haal ik eerst de filter los en spuit dan schoon met remreinger. Goed dat je mij toch even op attendeert.
Vandaag de bougies, kabels, verdeelkap en rotor vervangen. En de actuator gereinigt. Totaal 4 uur mee bezig geweest. gisteren mee begonnen. Eerst alle kabels opgetekent daarna een voor een vervangen. Kon er slecht bij daar er ook gasleidingen bij de schutbord lopen. De verdeelkap zit volgens mij op een onlogische plek, onder de schutbord. Maar na veel schrammen en bloedingen is het toch gelukt. Uiteindelijk ongeveer 100 euro aan arbeidskosten bespaard. B&S zag er zelf tegenop.
Als iemand er interesse heeft wil ik de tekening voor de bougieskabels wel een keer op het net zetten. Het scheelt weer een half uur werk en is mooi voor naslag om te kijken of het klopt.
groetjes en .....
Hmmm, aardig wat;
- lampen op lampenbeugel aangesloten
- hiervoor nieuwe bedrading getrokken, ook in de lampenbeugel
- roest onder voorruitframe behandeld (want raam moest toch naar voren worden geklapt)
- hoofdschakelaar voor de lier geplaatst
- aantal draden voor/van de lier de kabelschoentjes met perstang nagetrokken
En de tuinkabouters willen Brenda ook héél hartelijk bedanken, en ze komen snel een weekje logeren...
Ook dank voor alle gezelligheid Bart en Brenda !!
Hmmm, aardig wat;
Yvonne bedankt voor die tweede bak koffie die smaakte super!
ik was veel van plan.....
achterste diff verversen
de remleidingen verlengen
met vetspuit rond
voorkant met acos een half inch hoger zetten
maar veel praat volk gehad........dus alleen maar
de Jeep recht gezet dmv de Acos
en jullie?
Wij zijn dus naar de maasstofvlakte geweest , net als vele anderen en hebben ons daar uitgelaten ( er waren ook mensen die bezig waren zoveel mogelijk te slopen...)......de foto`s komen in de loop van de avond wel in een of ander foto topicje....... wink.gif
had eigenlijk spijt dat ik niet geweest was maar toen het begon te plensen hier was dat ff minder
Jammer dat je niet geweest bent,......had graag het gezicht bij het topic verhaal gezien.. blink.gif ...hoop dat je er de volgende keer bij bent ( neem aan dat die er komt...) , en voor wat foto`s zie het topic van "gaan er nog mensen rijden enz.enz. cool.gif
