Ogdak's Zj
Ogdak
Make sure you put your avatar up.
btw, were in germany are you located?
You mean that one:
...Avatar size is too small for it to look good.
I live in Ruesselsheim... right next to Frankfurt. I've been registered for a while now, I just never posted... because I don't understand shit you guys are talking about. laugh.gif Don't speak or read dutch, and babelfish is a pain in the behind.
Anyways... will you get your ZJ done this year?
You mean that one:
Jep, that's the one
About dutch, just keep reading, one day you will get the hang off it cool.gif
I hope to have it driveable rolleyes.gif this year, what about yours?
Zo on-topic maar weer.
Tijd om de elektriek aam te pakken.
Allereerst begonnen aan een extra accubak.
Hier het fundament.
Heb niet alle stappen gefotografeerd, dus hier al op z'n plek.
vanaf de onderkant.
Met de optima yellow top's
Op de nieuwe accubak komt ook de steun voor de control box van de lier.
Vindt het mooier om hem weg te werken dan dat ie op de bull-bar staat.
Zo dus
Geheugensteuntje voor hoe het e.e.a. gemonteerd zit.
Wordt zeer binnenkort "bedraad".
Ander punt van aandacht is de dynamo. De standaard dynamo van mijn ZJ levert 90 Amp's.
En met dubbele accu's, lier en een zware e-fan is dat dus niet bijster.
Dus gekozen voor een "high output alternator" van mean green.
Als je ze naast elkaar legt duidelijk zichtbaar dat de MG overall wat groter is.
Trucje van MG om bij stationair toerental meer power te leveren, zit mede in het diameter verschil van de poulie.
En zoals de website beweerd "Easy 5 Minute Installation" klopt aardig, past allemaal prima.
De poulie heeft een extra "groove", multi functional zullen we maar zeggen.
Deze ook maar vast op z'n plek gezet.
Tijd om de boel te bedraden dus, door iemand met verstand van zaken. www.jeepie.nl aka Rene vergezeld van Willem.
Hier een detail van het nieuwe profi kabel werk, 35MM litze kabel, solide kabeschoenen en krimpkous om de boel af te werken.
Een extra massa punt.
"Van alle markten thuis die Rene, verzameling kabelschoenen en niet te vergeten "de tang",
en de verfbrander om de "kous" te doen krimpen, mooi spul hoor.
Hier de control box van de lier opnieuw bedraad.
De "mannen" in actie. Bedankt jongens.
En het andere uiteinde.
To be continued.
Heb de Jeep van dichtbij gezien en bekeken vrijdag.
Echt geloof mij. Het is een mega project.
Zeker als je ziet hoe alles tot in de puntjes perfect gedaan is.
Otto geen dank voor de werkzaamheden afgelopen vrijdag.
Want ook dit moest tot in de puntjes 100% goed gedaan worden.
Het was mij een genoegen, en ik denk (weet zeker) Willem idem.
Mazzel Rene
Zo en weer verder.
Volgens mij was ik hier gebleven, alleen een beetje ingezoomd op de lier bekabeling.
Het handeltje een beetje knap "opgebonden".
Een ogenschijnlijke wirwar van kabels, lang leve de gekleurde tie-raps
Ik dacht dat ik mooie accuklemmen had, maar helaas.
Het stuk draadeind op de klem is tekort als er 3 kabelschoenen gemonteerd moeten worden.
Dus met de haakse slijper het stuk draadeind eraf.
Vervolgens een gat boren en draad M10 tappen.
De na en voor situatie.
Een nette RVS bout erin, en het oogt beter dan een moer die er maar gedeeltelijk op past.
Zo even naar heel wat anders, tijd om de achteras setup af te stellen.
Dus as opgekrikt en wat blijkt loopt vast tegen de achterkant van de rocker panel, terwijl er boven en achter nog voldoende ruimte is
Maar geen nood, kwestie van de control armen uitdraaien, eerst de onderste
vervolgens de bovenste om de "hoeken" in de aandrijfas weer te stellen en de as gaat naar achter.
Krik er weer onder en nu geen probleem meer bij de "rockers" maar wel bij de achterbumper.
Dus die moet langs de zwarte lijn ingekort worde.
Krik er weer onder, en ja hoor past nu wel mooi in de wielkast.
En het stoffige totaal plaatje.
Maar door het naar achteren plaatsen van de as ben ik niet meer zo gelukkig met de "boven"
bevestiging van de achter shocks.
Dus moet ook de "bovenbrug" naar achteren, hier de oude bevestiging.
En hier de nieuwe locatie, bijkomend voordeel het brandstof filter past nu weer op de originel plaats.
zo dat was het wel voor April 2006, mazzel
