Ogdak's Zj
Ogdak
Otto lijkt het jou leuk dat ik samen met de broer van mijn zwager eens bij jou langs kom.
Deze man is autojournalist en wil graag je Grand eens bekijken en met jou babbelen over een stukje in een autoblad.
Als jou het leuk lijkt hoor ik het wel.
Groeten Walter
Verder met de achteras maar weer, missen nog een paar bumpstops.
Deel van het bassis materiaal, steigerpijp, plaat en een paar moeren M10.
De originele achter veerpost ontdaan van verf en tectyl.
Vervolgens het plaatje met de moer er "onder"gelast.
Stuk draadeind om de steigerpijp vast te zetten
"cupje" voor de feitelijke bumpstop er onder.
En de "stops" er in, Deze exemplaren zijn afkomstig van Beest z'n Zj welke overwaren na het
plaatsen van een setje "acossen" voor, thanks.
Natuurlijk nog wel een plateau "fabben" om de bumpstop op af te steunen, anders gaan de shocks alsnog naar de filistijnen.
Gevolgd door een theoretische "flextest".
Waarna het opruimen van de werkplek kon beginnen.
Op een beetje stof na dan, hier en daar.
En ook nog een plekje voor m'n stickers gevonden.
En dan (afgelopen week) komt er een pakketje uit Charlotte(NC).
Ben via dit topic http://www.mallcrawlin.com/forum/showthrea...75427#post75427
bij deze jongens http://www.carolinarockshop.com/ terecht gekomen.
In het bijzonder bij Andy, hij heeft het nodige moeten doen om internationale zaken af te kunnen handelen.
Uiteindelijk werd het wachten op een paar essentiele onderdelen voor de stuurinrichting van de week beloond.
Een van de onderdelen is een PSC SG-621MR stuurhuis.
Hier de spec's:
13-16:1 variable ratio(Ik had 12.7:1 op mijn oem stuurhuis)
3/4"x30 input shaft
Large 3.125" piston diameter
Metric o-ring type ports
Modified for Cylinder Assist(Voorbereid op de toekomst)
In combinatie met een,
SP-1405 Hi-Displacement P-Series PS Pump w/Reservoir Can
en een,
SC-2201K 1.75"Bore x 8"Stroke Cylinder Assist Steering Cylinder
Heb je dan dus ongeveer deze stapel onderdelen, helaas nog niet geheel compleet.
Tijdens het vervoer is de doos kapot gegaan waardoor er nu het een en ander mist,
waaronder toch wel een essentiel onderdeel te weten een pulley.
Een en ander reeds gecommuniceerd met Andy, ben er van overtuigd dat dat goedkomt.
Tot slot vandaag het verschil tussen oud en nieuw.
Stuurhuis "PSC SG621MR" installatie.
Verschil met standaard zijn deze 2 extra poorten welke de hulpcilinder gaan aansturen.
Ander verschil tov mijn standaard stuurhuis is de bevestiging 3 vs 4 bouten.
Dus eerst maar een pasvorm maken om het 4de gat in de "carosserie" in 1 keer op de juiste plaats te krijgen
En vervolgens op de juiste plek.
Eerst een kleintje.
En vervolgens met een 11mm boor van "binnen naar buiten" geboord.
Reden hiervoor is dat ik anders op de rand van een stuk plaat zit, waardoor het te maken gat absoluut niet goed was uitgekomen
Vervolgens een grootte "carro" ring 45 * M15 gehalveerd om het "hoogte" verschil uit te vullen.
Aan de "binnenzijde" een shock adapter bus op de juiste lengte gedraaid.
e voila, stuurhuis zit.
Vervolgens een beetje aan het experimenteren met een paar stukken hoeklijn.
Om een bracket te maken welke de bevestiging voor de hulpcilinder aan de spoorstang moet gaan vormen.
Zoiets dus.
De andere kant aan de OA TB B :huh: ha ha (Over Axle Track Bar Bracket).
Cilinder op z'n plek.
Ook begonnen aan een bracket voor de nieuwe Hi-Displacement pomp.
Maar zonder de juiste pulley niet echt zinvol, meer om een idee te krijgen.
Tot de volgende keer.
