Ogdak's Zj
Ogdak
Hmm, tijd voor een update.
Voor je het weet loop je weer een jaar achter.
Ik was gebleven bij eind December 2005.
In het bijzonder bij een tekorte(9 cm om precies te zijn) voorste aandrijfas.
Dus doorzagen die handel.
Vervolgens een stuk as van 15 cm lengte met een diameter van 45mm, aan weerskanten
over een lengte van 3 cm af draaien tot 39mm diameter.
Aansluitend het een en ander in elkaar persen en de naden aflassen.
As moet nog gebalanceerd worden, pas dan zal blijken of deze construktie werkt.
Heb er voor de rest geen foto's van.
Nog wel een foto van een setje aangepaste bumpstops voor de vooras aan aszijde.
Maar zal uiteindelijk nog wel wat fine-tuning behoeven.
Zo ettelijke kilo's vuurwerk lichter zijn we dan uiteindelijk in 2006 aangeland.
Ga er van uit dat het ding dit jaar rijdbaar zal zijn, jaar van de waarheid dus :ph34r: .
Meer draaibankwerk. De track-bar van de vooras moet korter.
Een trackbar bij een schroef geveerde auto is een dermate belangrijk onderdeel dat doorzagen en vastlassen naar
mijn idee niet volstaat. Dus wederom een bus gedraaid. ditmaal van as 35mm en 6 cm lang.
De 3 onderdelen.
Onder de pers.
Lassen
En afwerken.
Zo nog niet eens klaar met het geheel, maar er is al een modificatie nodig.
En wel aan de Rear Upper Control Arm.
De hoek van de bracket aan de unibody sleeve zit niet helemaal in lijn met de CA.
Dus de flex er maar in.
Nog een beetje uithalen.
Omzetten onder de pers en vervolgens weer dichtlassen.
En een voorproefje, kwam er achter dat de band in deze stand tegen de schroefveer "loopt".
Dus een setje spacers bestelt.
Kreeg naar aanleiding van de amerikaanse variant van dit topic op mallcrawlin de tip om
de upper rechter mount aan de D30 te verstevigen.
Dus met potlood en karton een malletje gemaakt. uitgekrast op 6mm dik hoeklijn.
En hier al gedeeltelijk uitgeslepen.
Het bovenste gebogen stuk uit 4mm strip vervaardigd. Lang leve een raamwerkpers.
En op z'n uiteindelijke plaats.
Zo het zit er weer op voor nu.
Ziet er weer top uit Otto.
En je weet het.
Als je start met de Lier, accu's enz...
En er moet nog een paar kilo koper draad, kabelschoenen enz in....
Dan ben ik onderweg...
Groetjes de lier specialist......16mm is te klein.....wij maken het 35 a 70 dat is pas fijn...
En je weet het.
Ha ha,
Helemaal top Rene.
Staat voor volgende maand op de planning.
Heb zomaar een gevoel dat dat helemaal goed gaat komen.
thnx.
Zo bijna life, begin Maart 2006 dus.
Wederom naar aanleiding van mallcrawlin een kleine aanpassing aan de spoorstang (Tie-Rod).
Het gat bij de 2 zwarte strepen wordt normaliter gebruikt voor de stuurstang (Drag-Link).
Maar aangezien deze rechtstreeks op de WJ knuckle aansluit is dit nu dus overbodig,
en tevens het zwakste punt aan de spoorstang. Dus "boxen" die handel.
Het idee.
Verdere afwerking volgt nog bij een volgende verfronde.
Volgende punt van aandacht zit aan de Knuckle's. En wel het afstellen van de maximale stuuruitslag.
Tot op heden, gezien bij Yj, XJ en Zj zit er een bout en een moer in de knuckle gedraaid
al dan niet met een lasje vastgepikt om dus de maximale stuuruitslag te stellen.
Maar op een Wj knuckle dus niet. Gewooon een stuk gietstaal wat wat tegen de innerknuckle aankomt, geen stelmogelijkheid.
Als ik hier niets aan zou doen komt de band dus tegen de control arm, en dat willen we niet.
Dus het bewuste stukje gietstaal er af geflext om een vlak oppervlak te krijgen.
Vervolgens onder de boorkolom voorzien van een boor 8mm
Hij doet het echt.
Tap M10 er door.
Monteren en afstellen.
Na lang, erg lang wikken en wegen toch besloten een katalysator in het uitlaat traject op te nemen.
Simpel, zit er standaard ook onder maar met long arm's krijg je dus een beetje plaatsgebrek.
Meten is weten, dus de traverse moet aangepast, deze was al aangepast en geverft vanwege eerdere mod's.
Nu dus ten tweede male de slijpschijf er in.
Stukje aanvangs materiaal.
Heb hier niet veel foto's van maar heb 3 stukken hoeklijn en 2 stukken strip gebruikt.
En dan is dit het "voorlopige eindresultaat.
Hier reeds op z'n plek met de "kat" in kwestie erboven.
Zo als ook te zien gebruik ik flenzen, voor het geval er is een stukje pijp tussengaat.
Wekt een stuk makkelijker dan een pijpschuif systeem, heeft me al eens een dag gekost.
Mooi plekje toch, zelfs het hiiteschild past er nog boven.
Het is een highflow kat van random technology.
Moest gelijk beginnen met een knikje, heb trouwens de frontpipe een stuk ingekort tot
een cm of 5 achter de lambda sonde.
Zo, volgende keer de rest van het uitlaat traject.
Zoals gezegd de rest van het uitlaat traject.
Is eigenlijk niets meer dan puzzelen met bochtjes.
De custom made demper van Mav die "over" was, "en te gek klinkt" van een ander project
grofweg gepositioneerd. Lekker om een richtpunt te hebben.
De demper hangt grofweg tussen de upper en lower rear control arm in.
linksboven het uiteinde van de kat.
De eerste puzzelstukjes, stukje recht aan de kat, flens, flens, bocht 45, recht en lucht.
Verder met weer een stukje recht, 2 keer bocht 22.5, recht en voila een demper.
Het nabewerken van lasnaden.
De demper gevolgd door een bocht 45, afgehangen met installatie draad.
Stukje recht en een bocht 90.
Tussen veer en shock door weer naar beneden.
Gevolgd door weer een bocht 45 en een gebogen stuk recht strak langs de benzine opslag.
Hier ligt ie in vol ornaat.
Grof afgewerkt en al.
En hier het geheel onder de Zj.
Na de eerste soundcheck, hier een lekje. Lang leve het lasmachine.
Mazzel.
