Ogdak's Zj
Ogdak
Met een ander merk banden zou het ook beter kunnen gaan. Had geen problemen met Maxis en Cooper banden
Dit zijn maxis bandjes, creepy crawler's namelijk:B.
Heb de centreerringen 2 mm dunner gemaakt.
'T spul weer gemonteerd en er 2 bar op gezet.
Morgen maar kijken wat daar van over is.
Wat voor mij het beste werkte was rtv op de metalen delen. De rubber hiel werkt bij lage banden spanning en de reden voor bead locks is met hele lage banden spanning rijden. Heb ook geprobeerd het rubber gedeelte de dichten werkte prima bij banden spanning voor de straat, maar begon te lekken na de eerste keer offroad.
Jawel, maar nog niet bewust naar gezocht.
Vulkaniserend tape had ik liggen, vandaar:B.
heb nog wel een rubber liggen met butylkleeflaag die je op het staal kunt kleven en daarna aan draaien met de band erop, deze vult op.
anders ook nogwel een epdm(syntetisch rubber) van 1, 2 mm dik waar je een cirkel van kunt maken, met het aandraaien vult deze ook erg goed
heb nog wel n paar m2:)
Is wel mooi als je het uit een stuk kunt maken; minder lekpaden en gelijke druk verdeling.
Groot soort o-ring.
Klinkt op zich ook wel goed, heeft dat spul een kleeflaag?
Thanks voor het aanbod.
Heb nu zoveel opties, kan voor ieder wiel een andere methode gebruiken.
  • 1 month later...
  • 4 months later...
Al erg lang niets meer aan de zj gedaan.
Heb hem eerst maar eens uitgeruimd, begon een beetje op een pakhuis te lijken.
Gescheurde bodemplaat, net voor de achterbank op de tunnel ten gevolge het flexxen.
Eerst maar de 8.8 demonteren.
Handrem, remleiding, luchtleiding en ontluchting los.
Opvangbakje voor de remolie.
Overbodige onderdelen.
Op 4 bouten na los.
He Otto goed bezig het wordt weer tijd om te hobbyen. Heb je toevallig nog bumpstops liggen ronde schijven van 2.5 inch. hoog.
Ja kan moeilijk blijven roepen dat ik nog 2 winters bezig ben.
Heb nog originele voor bumpstops liggen ala zj-xj, van die metalen cupjes met rubber prop. Is alleen hoger dan 2.5 cm.
Hoor het wel als je er wat mee kan.
Hoi Otto,
Wat zijn je plannen verder met je ZJ, omdat je hem helemaal aan het strippen bent?
Groeten Chris
Uh, eerst maar eens andere asjes eronder met coilovers.
Wat ga je doen met je 8.8 Te koop? En wat voor ratio??
Hoor het wel.:unsure:
Ja is wel de bedoeling maar liefst wel in combinatie met de "gepimte" vooras.
R&P is 4.56
Van wat ik de laatste keer heb gezien, moest je eerst je schuur ontruimen voordat je bij je ZJ kon :unsure:
Ben inmiddels zeer bedreven in verplaatsen:whistle:
Maar er zal vast een mooi resultaat zijn:yes:
Ga er wel vanuit ja, nog efkes geduld:lol:.
Begonnen met het maken van een "band" mal, om niet zoveel te hoeven gokken.
Alleen het tire thread "printje" ontbreekt nog.
De control armen weer bevestigd, de onderste 2.5 cm "uitgedraaid".
Erg prettig dat ze verstelbaar zijn.
De bovenste ga ik ombouwen naar een A-frame, ala wj.
