Ogdak's Zj
Ogdak
Zou dat het zijn:no:, krijg meer een "malle pietje" gevoel bij die gasten:lol:.
Wel een mooi magazijn volgens het stapel principe.
Heb ik hier ook alleen ik mis een Ludolf.
On topic: mooi project
Vraag: jij had toch tow-hooks op je front bumper? Waarom heb je die eraf geslepen?
  • 3 months later...
  • 1 month later...
Zo van de week het nieuwste speeltje ontvangen, tijd om iets aan de family car te doen.
specs:
Eingangsspannung: 230V 1PHASE Schneide-Strom regelbar: 20-50A
Sicherung bei MAX 50 A: 25A Zundung: HF Zundung
Stromverbrauch bei MAX 50 A: 5,5 KVA Druckluft-Anschlusskompressor: 4,5 Bar 200 Ltr./minute
Netz Frequenz: 50/60 HZ Max. Schneideleistung: 14 mm
Einschaltdauer bei 50A: 60%
Netto Gewicht:11 kg
Leerlauf-Spannung: 210V Abmessungen: 327X250X155 mm
Oefenen dus, moet nog brackets maken voor de 9"
Eerst maar eens een malletje maken uit 6mm plex.
6mm is dus te dik, raak met de tip het ijzer niet, nieuw malletje uit 3mm plex.
Het eerste resultaat.
Na wat na bewerken, niet slecht
Op naar het volgende exemplaar, hier gaat het enigzins mis.
Sorry, slechte foto. Het keramiek deel is geknapt hierdoor dus een hoop luchtverlies.
Waarom het keramiek deel geknapt is, is me nog niet helemaal duidelijk.
We blijven oefenen.
Mooi apparaat!!
Ga je veel plezier aan beleven! <_<
Denk het ook ja
Mooi apparaat.
Ik weet wel wat je voor mij kan figuurzagen :wacko::lol::P:lol:
Hmm, kan me er geen voorstelling bij maken
Verder met het oefenen om brackets te snijden.
Complete mislukking
Nieuwe mal gemaakt en een nieuwe keramische nozzle gemonteerd.
Verschil van dag en nacht.
Nabewerken en boren.
Heb maar even een standaard bushing uit een originele lca gehaald voor het paswerk.
Zoals het uiteindelijk op de 9" moet komen.
Ter versteviging.
Hoogste tijd om de 9" te ontdoen van vet en roest.
Vond ook nog een poreuze las, moet nog kijken hoe ver die "door" is.
  • 3 months later...
  • 4 weeks later...
Zo we zijn weer een stukje opgeschoten,
moets nog een truss gemaakt worden voor de 9"
Maar begonnen met een stuk 9mm mdf om een mal te maken.
Vervolgens overnemen op een 5mm dikke staalplaat.
Met de plasma snijder het bochtige deel,
met een 1mm doorslijpschijf de rechte stukken.
Et voila deel 1 is klaar.
Zo ook nog een tweede gemaakt, past mooi.
Voor onderlinge stevigheid en fixatie, 2 gaten 30mm geboord.
Vervolgens pijp 30mm wanddikte 6mm er door heen.
Voor de zijafwerking wat geexperimenteerd met een in de lengte
doorgeslepen buis 60mm wanddikte 5mm, weet echter nog niet of er wel plaats voor is.
Eerst tijd om de truss vast te lassen.
De truss zit echter precies boven de asontluchting,
had ik dat destijds ook al niet met de 8.8
gedicht.
Truss vastgepikt.
Dan volgt een zeer tijdrovende klus om de binnenzijde vast te lassen,
steeds stukjes van 6 a 7 cm om kromtrekken te voorkomen.
Nog 1 stukje,
En vervolgens de buitenkant.
Na controle van de asbuizen blijkt dat het spul nog recht is.
@DEEF & Bartman, thnx.
Had het geluk dat Dennis zijn voetbalwedstrijd was afgelast vanmorgen,
gaf me mooi de gelegenheid om wat flenzen op te halen.
Strak hoor.
De "inner bead-lock" op de velg.
Detail
De "outer bead_lock" op de band
Moet nog even kijken naar het functionele verschil tussen een klein en een grote ring.
Optisch vind ik de grote in ieder geval beter ogen.
Prepareren, is geloof ik voor het eerst dat ik op een kant en klaar,
splinternieuw iets een staalborstel zet. Wat een jeep al niet veroorzaakt.
Met ringen M6 centreren en even een klem gemaakt om te fixeren
Om krom trekken te voorkomen, 2 x 2 lasjes gelegd.
Nog niet veel met het tig apperaat geoefend, maar dit zijn de eerste definitieve.
Zo het begin is er, 5 te gaan:B.
de band komt tussen die ring die je aan de velg last en de ring die met die govlen zal ik maar zeggen? Hoe blijft dat dan mooi gecentreerd?
'T gaat erom dat bij het monteren van de "outer" de band gecentreerd zit, als dan de 2 schijven met 32 bouten/moeren aangetrokken zijn blijft dat wel zitten.
