Ogdak's Zj
Ogdak
Ik had Beadlocks op mijn Jeep en met rtv en tire slime bleef er kucht in de banden voor een paar dagen. Was een armoede, het merk banden maakt ook een verschil de dikte van de bead is niet het zelde tussen veschillende banden.
I ben gek van MTR's maar had daar de meeste problemen mee, De Cooper STT's die ik had waren lucht dicht. Vooral onder hele lage spanning (8psi)
wil de rtv nog wel eens gaan lekken, het lijkt wel of de bead werkt waar hij geklemt is
Eerste exemplaar uitgefreest, kostte 7 a 8 rondjes.
Buitenring erop om 32 gaten over te nemen.
Halfweg rond, de nieuwe boor een HSS12CO opnieuw geslepen
Maar uiteindelijk alle 32 gaten geboord.
Volgende freesronde,
en klaar.
Mooi pas en gecentreerd met 4 draadeinden M12
Genoeg ruimte voor het haakse ventiel.
Vastgezet met 8 bouten/moeren, dit gaf voldoende luchtdichtheid
om de band goed op de velg te krijgen aan de achterkant.
Eerdaags maar eens een zak bouten, moeren en ringen bestellen.
Okee, even heel iets anders vond weer wat op het grote internet.
Dus vandaag maar even op pad, terug gekomen met het volgende.
Achteras
Vooras
Heeft even geduurd maar uiteindelijk binnen gekregen.
King-pin knuckle en dual caliper remklauwen.
Vrijloopnaven
Ook nog velgen en bandjes, dit type velg heb ik 5 jaar geleden
ook al eens gekocht toen in de maat 15*7 5*4.5 Deze zijn 16.5*10 8 gaats
Gelijk het diff deksel eraf natuurlijk, ziet er goed uit.
Uitgerust met een LS.
Vergelijkings materiaal.
Links: 27 spline Dana35 C-clip steekas.
Midden: 30 spline 9" steekas.
Rechts: 35 spline 10.25" steekas.
Het full-floater deel.
Eerst helemaal strippen, dan verder.
Cool Otto, mag je trots op zijn!!!! :)
jep,
Zoals gezegd, strippen van de sterling 10.25
Eerst maar het een en ander aan overbodige zaken eraf gehaald.
Zoals remleidingen en wat beugels
Aan weerszijden 8 bouten los en je trekt de steekassen er zo uit, ook met een nog gemonteerd wiel.
Vervolgens het verwijderen van de hubs, heb in dit geval de lock-nut met een drevel los getikt.
Was begonnen met de linkerkant, duurde even voordat ik in de gaten had het tegendraads was:whistle:.
Het buitenlager en de lock-nut
De hub eraf, beetje wrikken bleef hangen op de olie-keerring.
De hub.
Toch maar even een lock-nut adapter tool gemaakt, had nog een stukje pijp liggen.
Inkepingen markeren.
Plaatje met een bout/moer erdoor erop gelast.
Remmerij verwijderd, wil er toch schijven op hebben.
De kleine trommel is van een D35:B
Een en ander weer opgebouwd, omdat het dan makkelijker te hanteren is.
Volgende wordt denk ik het maken van een truss.
Als je er mee klaar bent zal het toch wel een hele mooie Bullet proof crawler zijn moet ke alleen nog in Europa een Sledge hammer trail vinden om er een beetje een uitdaging voor dit beest te vinden:D
Komt tijd komt raad, voorlopig heb ik eergister de schorsing wegenbelasting weer een jaar verlengd.:whistle: Als het zover is, weet ik wel een leuk proef terreintje.:blush:
Voortgang van de laatste 3 avonden.
Om een beetje een idee te krijgen hoe de truss er grofweg uit moet gaan zien.
Afmetingen.
Koker is 120*60*6
Uitgerekend onder welke hoek de verschillende inkepingen komen, slijpen maar.
Nog een beetje nabewerken, dan kunnen we gaan vouwen.
Met een gatzaag 89mm de positie van de asbuis gemarkeerd.
Klaar
Tijd om te buigen, met een balk die mooi in de koker past.
Even inslijpen.
Vervolgens met de plasma het lijntje volgen
Begint er op te lijken.
Achterkant van de koker ligt al aardig in lijn met het diff. deksel montage vlak.
Ga nog een diff deksel maken wat tevens monteert op de truss.
