Achter As Revisie?
Wie weet goedkoop adres voor Grand Cherokee achteras revisie????
mijn achter diff maakt licht schavende geluiden.
Achter wiel lagers zijn al vervangen.......
Bij Jeepee-center in Oosterhout gaat het ongeveer 800 euro kosten.... lagers vernieuwen en opnieuw afstellen
2e hands as 650 = 700 met verzending....
Graag zou ik het wat goedkoper willen....
Alvast bedankt voor enige reactie!
libero
effe kijken wat je aan onderdelen nodig hebt
op de volgende site kan je een en ander bestellen....
hoef je het er alleen nog maar zelf in te sleutelen; Goedkoper gaat het niet worden.
http://www.quadratec.com/jeep-replacement-parts/jeep-axles-differentials/wj-dana-44-rear.php
Denk dat je dan zelf moet gaan sleutelen.  :whistle:
Okay ik ga zelf sleutelen... bedankt
compleet achteras revisie setje met olie en sper toevoeging ga ik bestellen bij jeepparts.nl
Afstelgegevens =
Je veranderd niets dus de shimms buitenkant difflager weer terug plaatsen zolas het zat.
Pion hoogte shim is de olieslinger weer terug plaatsen.
Pionlagers speling gaat dmv krmipbus
Je hoeft bij vervanging lagers dus niks af te stellen (allen bij nieuw kroon en pion)
Totaal met verzending
Afstelgegevens =
bewerkt door michel1972
Als je alleen maar lagers hoeft te vervangen heb je natuurlijk niet zoveel speciaal gereedschap nodig.
Alleen maar een werkplaats pers, een vlakke lagertrekker, een diff.spreader, een micrometer en natuurlijk de draaimomentmeter.
Verder natuurlijk het normale gereedschap zoals de grote momentsleutel.....
Oh ja, de tekening is van een ander type as......
Succes met het klusje.
Siert.
Als je alleen maar lagers hoeft te vervangen heb je natuurlijk niet zoveel speciaal gereedschap nodig. Alleen maar een werkplaats pers, een vlakke lagertrekker, een diff.spreader, een micrometer en natuurlijk de draaimomentmeter. Verder natuurlijk het normale gereedschap zoals de grote momentsleutel..... Oh ja, de tekening is van een ander type as...... Succes met het klusje. Siert.
Siert,
Ik ken iemand die dat allemaal heeft liggen en een dergelijk klusje ook gaat klaren op een blauwe cj. :thumbsup:  Zonder die gereedschappen blijft de kans  aanwezig dat de jeep na de revisie nog steeds een bepaald deuntje zal blijven zingen.
Heb de spullen binnen van de week of volgende week sleutel ik het erin
ben ik voor 192,- excl btw klaar!
 Bij de dealer reken ze 7 a 800 euro voor complete revisie ik zou dus niet naar een ander bedrijf gaan!
Bij de dealer rekenen ze absoluut geen 700 a 800 euro voor een complete revisie met alle onderdelen erbij!
Als het bij Kees Peters 700 a 800 euro compleet kost zitten de dealers daar een stukje boven.
Bel eens met Jan Hop in Roosendaal
4 nieuwe lagers in je diff  is complete revisie toch??
haha, complete revisie voor een 8.25 kosten mij destijds bv ver over de 2000 euries
Was dan wel weer compleet nieuw van binnen.....maar vroeg of laat loop je tegen dergelijke kosten aan
bewerkt door ruudvd
  • 1 month later...
Het klusje is geklaard
Het valt best mee
Moeilijkste was een passende dop te vinden voor borgmoer pion as
1 5/16 e inch!!
Deze zat zeer zeer vast met grote slaglucht sleutel los moeten draaien
Eerst complete diff eruit
Lagerschalen voorzichtig doorgesneden en eraf gehaald
Met pers lagers terug geperst met oude schalen als tussenstuk om lagers er ver genoeg op te krijgen tot 5 ton gegaan
Alle oude vul/stel ringen op oude plek terug geplaatst
Resultaat compleet geruisloos rijdt als nieuw zingt niet of iets dergelijks
Dit is het doosje met nieuwe lagers
IMAGE_D0CDD544-609D-4456-A4F7-150F606E7E
Dit is de grote lucht tol waar de pion as moer mee losgemaakt heb
Met de hand ging niet 2 pijpen krom op krachtstuk met 1  5/6  inch dop
IMAGE_68CA8C62-A865-4B90-A46A-4306692DBF
Hier is het achterdeksel net verwijderd
Beide steekassen van de wielen moet je eerst circa 10 cm naar buiten trekken met een slag gewicht hamer op je wielbouten
IMAGE_EE236C39-080C-4528-9DF4-0B5798A52D
Dit is een zelf gemaakte steekas trekker die 3 gaten links in die blauwe plaat passen op je wielbouten als de remschijf/trommel is verwijderd
door met gewicht over draadeind te schuiven ram je hem in een paar klappen los naar buiten
IMAGE_D3436548-0757-4965-BF36-C73A8FDE6B
IMAGE_1BFE1CBD-01B0-44EF-8A0D-17BD2C6EAE
Dit is ver genoeg om je diff te trekken
IMAGE_EEF070DF-4F7C-48B3-9F0E-691B2525CD
Dals je diff eruit is kan je ook de pion as er langs achter uit halen
kijk uit dat alle ringen en spullen niet over de grond vallen
IMAGE_91E36083-B40A-4B04-8EF0-08EC1ED679
alles is er uit
schoonmaken en de lagerschalen eraf halen met de slijptol of geschikt gereedschap
IMAGE_1408F5DA-8EE4-49C7-9270-23B7D01163
Deze schaal zat tegen het tandwiel aan
de groef van het slijpen zie je zitten deze is circa tot de helft van het materiaal kijk uit dat je niet te diep gaat dan is je as beschadigd
3 a 4 mm is zat daarna pionas met de schaal op de bankschroef leggen en met scherp geslepen koud beiteltje met een paar fereme klappen de schaal open laten springen
Hij scheurt dan en schuif je hem erzo af
Deze ouede schalen heb je nodig als paasend drukstuk bij het op persen van de nieuwe
IMAGE_36DBC204-9CAC-4F9D-98E2-2578BB7CB6
Bij de diff hetzelfde.... aan 2 kanten
IMAGE_9F7EFA0B-CD0C-447A-B0E4-AA1E0E828A
IMAGE_75135713-0E66-45A8-A9CA-CF3AC57431
Dit was de oorzaak van het schavende geluid beide lagerschalen en rollen was het chroom laagje finaal door gesleten
Bij mijn auto hoorde je het al vanaf 40 km /uur   schaven lijkt op wiellagers maar die had ik al eerder vervangen
IMAGE_89D0C0CC-028E-4940-B9DE-2FBDFA16DA
@libero.
Knap werkje.
Heb je het differentieel opnieuw afgesteld?
Hiermee bedoel ik met de tandwielspeling en raakvlak van het pignon en kroonwiel met van die een soort plasticine stripjes opgemeten, en de vulringen aangepast.
In het verleden heb ik voor de racerij zulke gedaan. Bij het enkel vervangen van de lagers, kwam er meestal nadien wel wat gehuil uit het differentieel. Omdat het voor de racerij was kon dit geen kwaad.
Hoe zit het met het differentieel geluik bij u?
Ik sta ook nog voor een gelijkaardig werkje, maar heb wat schrik voor het resultaat.
Het is al een 15 tal jaar geleden dat ik zulk werkje heb gedaan, men zelfvertrouwen en handigheid hierin zijn ondertussen wat verdwenen.
600 km verder ik hoor nog steeds niets
De man die het lager setje verkocht had het ook al meer als 10x zo gedaan.
Aan pion en tandwiel was helemaal niets te zien van slijtage of scheefloop.
Als ik hij gaat zingen of bijgeluiden gaat maken klok ik de diff  alsnog uit er zit een boekje bij de set met afstel gegevens.
