Wheel Spacers Ja of Nee....
Heb sinds een paar weken een paar schitterende Mickey Thompson velgen (16x8J) onder mijn YJ. Deze wielen komen oorspronklijk onder een TJ vandaan. Weet niet of dat een andere ET-waarde heeft.
Bij maximale stuuruitslag lopen de banden nu tegen de bladveren aan. Nou had ik het idee om spacers te plaatsen om dit te voorkomen. Vraag me af of er nadelige gevolgen zijn m.b.t. het plaatsen van spacers en bovenal of dit wel veilig is.
Kan eventueel wel wat naar buiten met de wielen. Fenders zijn breed zat om de banden niet te veel uit te laten steken. (Zie foto)
Graag advies.
Graag advies.
Je kan ook je stuuruitslag terugstellen met de bouten achter je voorwielen alleen word dan de draaicirkel wel anders.
Wheelspacers kan wel rij er zelf ook mee nu zo'n half jaartje mee ondervind er geen nadeel van. Geloof dat het alleen niet mag voor de apk.....
Maar de mijne is ook gewoon goedgekeurd met wheelspacers erop.
:ph34r:
APK zal geen probleem zijn. Dan haal ik ze er gewoon even af.
Boefje!:)
Kees geen probleem die spacers,ik rijd er inmiddels meer dan een jaar mee.
Maar voor het aanlopen is de aanslagbout verstellen voldoende.
Is wel een goedkopere oplossing dan spacers.
Boefje!:)
Het klopt dat de aanslagbout verstellen genoeg is maar dat verkleint wel een heel klein beetje je draaicirkel. Het aanlopen van de banden heeft te maken met de backspace van de velgen. Je hebt andere velgen en grotere banden en normaal gesproken als je naar grotere banden gaat zou je de backspace van de velgen ook iets moeten aanpassen om het aanlopen te voorkomen.
De standaard backspace van een wrangler tj of yj velg is 5.5
Ze adviseren vaak bij 33 inch banden een velg met een backspace van 3.75 Dan zou hij niet moet aanlopen! Bij een backspace van 4 kan hij al aanlopen.
Je kan even kijken Kees wat voor backspace jij hebt. Dat wordt altijd vermeld op de Mickey velgen
Spacers kunnen ook een oplossing bieden. Alleen wat al aangegeven is door de mensen hierboven. Het kost een stukje meer en je moet ze geregeld controleren of ze wel goed vastzitten. Want ze kunnen wel eens los raken. Ed en ik weten daar alles van:yes:
Spacers kan wel maar niet in 't terrein!
En af en toe eens na kijken of ze niet los komen..
Ik had ze maar er af gegooid nadat er al 2 gesneuveld zijn in 't terrein, gewoon los gelopen en helemaal aan gort gedraaid.
En voor 't aanlopen... ik denk dat je alleen met spacers het niet haald.
Het helpt natuurlijk wel maar je zal je uitslag toch nog wat terug moeten stellen denk ik..
Voor de APK hoeven ze er niet onderuit als je wielen binnen de maat blijven.
Gr.Karel.
Gr.Karel.
Die spacers die jij gebruikte. Waren dat alu spacers of metalen spacers? Met alu spacers had ik dat probleem ook gehad. Met metalen spacers heb ik dat probleem nog niet gehad.
Tijd met alu spacers gereden.. niks mis mee. Ook met APK geen last gehad.
Wel weer iets extra's om in de gaten te houden na terreinrijden.
Heb een paar jaar geleden andere (passende) velgen gekocht, vind het nu wel wat makkelijker met spullen schoonmaken.
Ik hab eerst alu spacers gehad en daarna ijzeren..
Allebij los gelopen!
Ik gebruik de mijne alleen in 't terrein maar ik moet er niet aan denken dat zoiets gebeurd als je op de snelweg zit:blink:!.!..
Denk dat je je bouten van je stuuruitslag lekker moet laten zitten.
Je krijgt een draaicirkel die bijna net zo groot is als een vrachtwagen. Als je dan een keer scherp de bocht om moet blijf je voor en achteruit steken om dit te halen.
SPREEK UIT ERVARING!!!!
Gewoon een setje spacers er tussen en klaar is kees.Dat losloop-verhaal zal wel meevallen, als je de boel maar regelmatig in de gaten houdt en zorgt dat de ondergrond waar de spacers tegenaan zitten goed schoon zijn.
Altijd een overweging om de juiste wielen er bij te zoeken en eens kijken naar de kosten spacers versus wielen.
De losloop verhalen, dat zal wel gewoon aanhengsten met 140 N.M<_< nooit geen problemen mee gehad:bye1:
met 140NM denk ik niet dat ze nog erg snel los gaan :yes:
kans is wel dat als ze dan een jaartje vast zitten je ze zelf ook niet meer los krijgt :bye1:
/me is ervaringsdeskundige nadat de vorige eigenaar van mijn XJ de alu velgen zonder vet oid had aangedraait op standje lomp met de luchtsleutel.
kostte met 12,95 per wiel om het bij de trekker garage weer los te krijgen (kostte hun 3 krachtdoppen 19mm en 4 manuren :P)
met 140NM denk ik niet dat ze nog erg snel los gaan ;)
kans is wel dat als ze dan een jaartje vast zitten je ze zelf ook niet meer los krijgt :P
kostte met 12,95 per wiel om het bij de trekker garage weer los te krijgen (kostte hun 3 krachtdoppen 19mm en 4 manuren :B)
:P maar ze gingen niet los :bye1:
Dus alle mensen die schrijven dat ze losgaan hebben ze gewoon niet goed vastgezet:B:B:B
:yes::bye1:
Ik heb ook een setje liggen van rugged ridge (4wd).
Maar de gaten zitten niet helemaal goed lijkt wel, me dop loopt ook vast als ik bij de derde moer ben ( dop past al zo strak ).
Heeft een van julie ook zo iets gehad, en hoe op te lossen?:lol:
Heb je wel de goeie steek?
Bijvoorbeeld een set van een YJ/TJ?
