Mav
Ben vandaag begonnen met het vergroten van de ruimte in de wielkasten van mijn cherokee en ik moet bekennen dat het een tijdrovend klusje is.
Zo was mijn wielkast eerst bij mijn zwarte cherokee en morgen hoop ik het resultaat te kunnen laten zien zoals bij de groene cherokee.
APK, nieuwe zuiger voor schijfrem, oliekering rechts voor. blokken remmen achter nieuw. nieuwe schokdempers en veerbladen. 4,5 inch lift
Kreeg steekproef van APK pffff was bang voor gordels en achterlichten maar alles OK
Mooi geluk dat je goede banden hebt
Nu de nieuwe veren uit proberen:D:D
Stuurhuis vervangen.... omdat het contact niet meer deed wat het zou moeten doen...
En na lange tijd nu ook zicht op de versnelling waar in gereden wordt...
Weer, zo ongeveer voor de 732e keer ruzie gemaakt met de lichtschakelaar....
Morgen nieuwe blaadjes voor er onder....
Accu gekocht in XJ gezet en 'm gewassen..... :blink:
heb ook een nieuwe accu gekocht en in de yj gezet..
wil weer op eigen accu starten:whistle:
alleen niet gewassen..
heb wel het mijn probleem met de versnellings bak probleem opgelost..
blijft nu wel weer in de 2e versnelling staan..:D
in plaats van meteen weer in de vrij terug teschieten...
en een poging om mijn sway bar stangen eraf tekrijgen maar nog niet gelukt:frusty:
morgen nog een poging..:) om sway bar stangen er af te krijgen...
blijft nu wel weer in de 2e versnelling staan..;)
die sway bar stangen er af gehaald..
de nieuwe sway bar stangen er op met nieuwe rubbers..
en natuurlijk een test rit gemaakt..
alles werkt naar behoren...
