Wat heb je vandaag gedaan aan je Jeep | Deel 2
Mav
om te beginnen de flenzen van de steekassen afgehaald, zaten erg vast moest met grote poullytrekker erg vast draaien en dan met een zware hamer achter op de poullytrekker slaan waarna de trekker met flens dan een drie meter weg schoot:ph34r:.
verder hart uit allebei de ankerplaten geslepen, die moeten de steekassen weer opsluiten en alles schoon gemaakt.
de nieuwe remschijven en flenzen weggebracht om af en uit te laten draaien.
Beugels gemaakt om de servopomp en de compressor te monteren.
[ATTACH]1785[/ATTACH]
Bodemplaat gemaakt om shifter op te monteren
[ATTACH]1786[/ATTACH]
Shifter (voorlopig) gemonteerd, aangesloten en getest.
[ATTACH]1787[/ATTACH]
[ATTACH]1788[/ATTACH]
Burnout gegeven op m'n gazonnetje...
De HEI optijd gezet en even getest of ik wel genoeg spanning heb........JA HET KIETELDE LEKKER GVD WAT EEN KRACHT HEEFT ZO'N HEI!!!!
Ik moest even het stationar toetental wat laten zakken maar had nog niet alle dopjes over de contacten geschoven,DAAR KRIJG JE WEL EVEN BERICHT VAN!!
Maar het torretje draaide weer mooi rond, en daar ging het om!
Onderplaat en shifter definitief gemonteerd
[ATTACH]1800[/ATTACH]
Bak van shifter gevormd naar vloerplaat (geduldig werkje dat aardig gelukt is)
[ATTACH]1801[/ATTACH]
[ATTACH]1802[/ATTACH]
Omdat ik het dashboard van m'n CJ origineel wil houden heb ik de temperatuurmeter van de automaat in de bak van de shifter gemonteerd.
[ATTACH]1803[/ATTACH]
Spatborden, luchtfilter, snorkel, overloopvatje, ... alles behalve de compressorleidingen gemonteerd
[ATTACH]1804[/ATTACH]
[ATTACH]1805[/ATTACH]
[ATTACH]1806[/ATTACH]
En het dorp laten meegenieten van de eerste testrit. Was ineens 1/4 van de benzinetank kwijt. (en een pak rubber van m'n achterbanden :blink:)
De CJ zal volgend weekend al zeker klaar zijn voor Axel...
Op volgende link kan je meer zien en lezen over de motor en automaat: http://www.jeepershome.be/350/index.htm
Groeten,
Geert
De Grand een (ingesleten) steekas armer gemaakt
http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=11459
De skidplate van m'n CJ bijgewerkt zodat de voorste cardanas kan zakken bij volledige wieluitslag. Binnenkort dus een nieuwe beugel rond lassen.
[ATTACH]1808[/ATTACH]
[ATTACH]1809[/ATTACH]
[ATTACH]1810[/ATTACH]
Koppelomvormer afgedekt
[ATTACH]1811[/ATTACH]
Dak afgenomen en een ritje gemaakt...
