98 -
Over sgt pepper
- Verjaardag 05/11/1955
sgt pepper's Achievements
Hoi, benzinepomp geen stroom getest: relais pomp: pnt 30-12v van zekering:goed pnt 86-12v van contact:goed pnt 85-lage spanning naar autoshut relais:goed -lage spanning naar computer[op teststekker]:goed [lage spanning omdat via relaisspoel gemeten wordt] pnt 87-naar benz.pomp: geen spanning:fout Bij overbruggen pnt 86 met 87 loopt pomp en kan motor starten, maar pomp blijft lopen en kan motor niet uitzetten via contact, alleen overbrugging weghalen, stopt pomp en natuurlijk ook de motor. Relais getest en verwisseld, is goed. Weet iemand iets? geen zelfde problleem op forum gevonden. Gr, Theo
Hoe lang staat je Jeep al op marktplaats?
topic reageerde op een Kameel van sgt pepper in Jeepers Cafe
Nu 5 dagen en gelukkig niet verkocht, we houden 'm lekker zelf! Ben gek om sgt pepper weg te doen...., wordt in oktober geschorst, de bellers zoeken maar mooi verder, deze blijft bij ons. Heb week pijn in m'n pens gehad...... -
Klopt, d'r uit gehaald, 2 personen en onze hond ligt liever te snurken achter 't wiel ipv op de achterbank[je]. Ook nooit 'meerijders'.....gewoon geen plaats...
35 er achter de stoelen op zelf gemaakte beugel is onze oplossing. S'avonds met lekke 35 er staan zonder reserve is geen pretje, nergens aan te komen op zo'n moment....Aan de achterklep is geen optie, kun je de deur over half jaar vast lassen om nog dicht te krijgen. Ennn, blijft nog voldoende laadruimte over voor kratjes bier in de lengte mee te nemen.
Hoi, had grijze en wilde ook zwarte. Spuitbus matzwart gehaald en na ontvetten gewoon over gespoten, wat denk je...zit er al 2 jaar op, ziet er goed uit en kostte wat moeite en 6 euro....[ ook met de bodem bekleding gedaan trouwens, gaat ook prima!!!]. succes, gr. Theo.
Heeft niemand wat gevonden? Ga 't weekend naar valkenburg, misschien daar op sloperij 'n kansje. gr. Theo.
Hallo, heeft iemand bagage tassen die onder de schuine rollbar passen? Ik bedoel de tassen die met klitteband aan de schuine rollbar [91er] vast gemaakt worden. We horen 't wel, alvast bedankt, gr. Theo.
Mijn mening: Er zijn zuid-polen, Noord-polen, en Kud-polen. Niet doen, dus....
Ervaringen met open buiten laten staan
topic reageerde op een msbox van sgt pepper in YJ (Wrangler) Technisch Forum
halve deurtjes met rvs ketting[je] en slot verankeren dan zijn ze niet zomaar even er uit te tillen. nooit geen last van gehad, staat eigenlijk nooit op slot. Meeste dwazen weten waarde niet van deurtjes, en wereld om te 'verkopen' is klein en bekend. Heb wel in al het RVS kenteken gegraveerd op plaats die goed te zien is.... gr. Theo -
Hallo, tikken kan vervuiling-aanslag- op nokkenas/klepstoters zijn wat je hoort. Beetje[koffiebekertje vol] ATF olie bij je motorolie gooien en na paar honderd km is de aanslag oftewel vervuiling weg, en als je beetje mazzel hebt ook het tikgeluid. Proberen en je weet het...succes, Theo.
Als je via marktplaats iets ophaalt zonder garantie, maar verteld dat je de Jeep minstens tot hun keukenblok naar binnen zal rijden als 't niet werkt thuis...[ ze zeiden met grote angstige ogen dat 't 100 procent goed was..!]
T Max lier onderdeeltekening gezocht
topic reageerde op een Aad V. van sgt pepper in Techniek Algemeen & Off-Road uitrusting
Hoi, Lierenshop.nl in Almelo verkoopt T-Max lieren. Hebben vast wat voor je liggen. Succes, gr. Theo -
Da's pas humor !!!! Goed man, had ik graag gezien.....
Je hebt veel geduld! Accu er uit gooien en nieuwe der in, maar dat weet je wel. Snap je vraag niet zo goed....gr. Theo.
Slot er op. Bedankt Kollee. gr. Theo
