Overhaulin' Gladiator
Green bear
  • Reacties 100
jongens bedankt voor alle leuke reactie´s. :whistle:
Het zal een lang project worden aangezien ik alle delen wil aanpakken
van de Gladiator maar er af en toe ook nog mee wil rijden.
Ik wil hem eerst technische goed hebben voor de jeep gestraald wordt en gespoten wordt.
Grt ed
Regen en wind, s,avonds in het donker het schoot niet op en ik wou een dak boven me,
ik heb voor volgend jaar bouw plannen om een garage te zetten zodat ik aan de Jeeps kan sleutelen.
Maar voor de komende tijd even een tijdelijke oplossing zodat ik verder kan
met de Gladiator.
Vandaag begonnen om een tent te zetten met hulp van Ed.
En Jan nog bedankt voor de houten platen.
Frame gemonteerd en het dak erop.
Voor de regen hadden we de voor en zijwanden erin
en stonden lekker droog.
Tussen door ff een bakkie en een shaggie.
En daar staan ie dan lekker droog en uit de wind
Ik kan nu lekker verder met de jeep of het nu regent of niet
Edtje ik wil je nog bedanken voor je hulp :(
bewerkt door Green bear
Van de week begonnen met het demonteren van het stuurhuis.
Ik wil het hele bak en braad zooitje weg hebben en op nieuw beginnen
met een goede fundatie.
Pitman arm wordt vervangen door een dropt pitman arm.
De oude is ooit verlengt en verbogen door één van de
vorige eigenaars + een stukkie er an gebakken.
:B Hier wordt ik niet vrolijk van.
Het laswerk is op diverse plekken gescheurt
Dus de bril op ;) en alles wegslijpen en vervolgens
kappie op :bye1: en nieuwe stukken er in lassen.
Is inderdaad en hoog "knutsel"gehalte..... Ga je zelf een nieuwe steun maken, of ga je voor een orginele?
:bye1: k ga een nieuwe bracket maken van staal 52, dikte 10mm.
Ook aan beide kanten van het Frame worden nieuwe platen in gelast na ik
eerst de oude delen er uit geslepen heb, dit worden ook 2 platen van 10mm.
Deze worden door 2 Spacerbussen aan elkaar verbonden voor de sterkte.
Aan de onderkant van het Frame komt ook een 10mm plaat met
2 montage gaten.
Ik kan dan de nieuwe Bracket aan de binnen en onderkant van het frame
afmonteren met 10.9 bouten M10. Ik wil de Bracket voor het stuurhuis niet
vast lassen aan het frame, wil ik ooit een ander soort stuursysteem
dan kan ik alles zo los sleutelen en vermaken :B
je begint met een auto van 2 ton
maar weet je al hoeveel het uiteindelijk gaat wegen
en hou je daar wel rekening mee zodat je wel een zwaardere motor
moet plaatsen:D gelukkig wel wb vrij.
maar ff ot. gave bak:wub: en je pakt het wel goed aan:yes:
2 Ton :P
Persoonlijk zou ik wel een koker steken naar de andere kant van het chasis. Voor het kromtrekken naar 1 kant. Of was je dit ook van plan, aangezien ik het niet helemaal volg:)
Foto van mijn Nekaf ook met 'huis' gemaakte stuurhuisbeugel waar duidelijk de dwars koker zichtbaar is.
Succes! Ziet er verder heel goed uit!
Gr Rick
