Michel Opdam Geplaatst December 25, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 25, 2009 Knap "staaltje" werk! Heeft deze Gladiator ook te koop gestaan bij Jeepstuff.nl? Leuk om deze overhaulin te volgen,keep up the good work Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst December 25, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 25, 2009 Persoonlijk zou ik wel een koker steken naar de andere kant van het chasis. Voor het kromtrekken naar 1 kant. Of was je dit ook van plan, aangezien ik het niet helemaal volg:)Foto van mijn Nekaf ook met 'huis' gemaakte stuurhuisbeugel waar duidelijk de dwars koker zichtbaar is. Succes! Ziet er verder heel goed uit! Gr Rick Er zit standaard al een zware balk + plaat voor tussen het frame, ook zit er één onder de motor. Toch bedankt voor je advies Knap "staaltje" werk! Heeft deze Gladiator ook te koop gestaan bij Jeepstuff.nl? Leuk om deze overhaulin te volgen,keep up the good work Dat klopt daar kwam ie ook vandaan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst December 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2009 o okee:) ik heb namelijk nooit zelf een gladiator gehad:( Succes verder, ziet er goed uit! Gr Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcojeep Geplaatst December 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2009 Ben toch wel benieuwd of de bestuurder van bovenstaand voertuig goed heeft gekeken met parkeren... Zie een hand onder het achterwiel... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst December 30, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2009 Vandaag verder gegaan met de versteviging van het chassis tbv het stuurhuis. Aan de binnenkant van de chassisbalk begonnen met slijpen Het uitlijnen van het stuurhuis en de stuuras Voor uitlijnen van het stuurhuis heb ik een andere plaat moeten maken, 10mm is 20mm geworden omdat de plaat te ver buiten de chassisbalk kwam Buitenkant van het chassis was ook een gatenkaas. Nieuwe plaat van 10mm erin. Van de week het boeltje aflassen en gaten boren voor de montage bouten en spacerbus Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst January 3, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 3, 2010 Vanavond nog even in de tent gedoken om wat te werken. Eerst een zwaar hoekprofiel onder het chassisbalk gelast om de magneetboormachine te kunnen plaatsen. Omdat de binnen en buitenzijde van het chassis taps lopen ben ik van binnenuit gaan boren zodat de spacerbus recht zit ten opzichte van de bracket voor montage. Eerst het voorboren Vervolgens met een 20mm boor. Spacerbus van 20mm past perfect, deze wordt aan de binnen en buitenzeide afgelast. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst January 3, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 3, 2010 Pardon!! een magneetboor!! ziet er goed uit hoor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst January 3, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 3, 2010 Omdat de binnen en buitenzijde van het chassis taps lopen ben ik van binnenuit gaan boren zodat de spacerbus recht zit ten opzichte van de bracket voor montage. Wat een leuk speelgoed zeg !!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst January 3, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 3, 2010 Pardon!! een magneetboor!!ziet er goed uit hoor. Goed gereedschap is het halvewerk Nu nog een schuur van 10 x 6 mtr. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst January 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 4, 2010 Ziet er goed uit Ed. Ik had er nog nooit van gehoord, magneetboormachine....... Bij Ed is het iedere dag party in de tent. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst January 10, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 10, 2010 Vandaag een beetje op Ebay aan het zoeken geweest voor embleems die bij de Gladiator horen. Deze vandaag gekocht Deze heeft nog wat verf aandacht nodig Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BAREND Geplaatst January 13, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 13, 2010 hoi ziet er goed uit echt een project om te volgen veel succes ermee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst January 14, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2010 Vandaag het stuurhuis uit elkaar gehaald Het was één zwarte smeerboel van binnen, allen delen gedemonteerd en schoon gemaakt. Allen afdichtingen en lagers vervangen En de onderdelen terug gemonteerd Eerst 2 lagen primer en daarna 4 lagen zwart. En het stuurhuis is weer zo goed als nieuw Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cannonball Geplaatst January 14, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2010 is er ook iets wat je niet goed kan? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst January 14, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2010 is er ook iets wat je niet goed kan? <_< ff denken, Ja geld vervalsen lukt nog niet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cannonball Geplaatst January 14, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2010 ff denken,Ja geld vervalsen lukt nog niet <_< Je kan vast al wel heel goed geld repareren:lol: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst January 15, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2010 Vandaag het stuurhuis uit elkaar gehaaldHet was één zwarte smeerboel van binnen, allen delen gedemonteerd en schoon gemaakt. Allen afdichtingen en lagers vervangen En de onderdelen terug gemonteerd Eerst 2 lagen primer en daarna 4 lagen zwart. En het stuurhuis is weer zo goed als nieuw had laatst ook de keringen vervangen van het stuurhuis.. en kwamen der allemaal kogeltjes uit... bij jou zit dat spiraal asje nog netjes op zijn plek zie ik en die naaldjes die der bij liggen was dat een naaldlager? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst January 15, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2010 had laatst ook de keringen vervangen van het stuurhuis.. en kwamen der allemaal kogeltjes uit... bij jou zit dat spiraal asje nog netjes op zijn plek zie ik en die naaldjes die der bij liggen was dat een naaldlager? Nee hoor, Bij demontage vliegen de kogeltjes in het rond. Omdat het niet in één geheel eruit kan. Het was wel ff pielen met de montage. Met me kleine handjes kon ik er niet bij, dus maar een tang gebruikt. Na dat de kogeltje aan de andere kant er uit kwammen de laatste in de kram geplaatst met wat vet. En weer het tangetje. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst January 15, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2010 Nee hoor, Bij demontage vliegen de kogeltjes in het rond.Omdat het niet in één geheel eruit kan. Het was wel ff pielen met de montage. Monnikkenwerk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst January 15, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2010 Nee hoor, Bij demontage vliegen de kogeltjes in het rond. Omdat het niet in één geheel eruit kan. Het was wel ff pielen met de montage. Met me kleine handjes kon ik er niet bij, dus maar een tang gebruikt. Na dat de kogeltje aan de andere kant er uit kwammen de laatste in de kram geplaatst met wat vet. En weer het tangetje. ja zo had ik het ook gedaan met een punttangetje moest het 2 keer doen want de eerste keer had ik de kop nog niet vast gezet en toen vielen ze der aan de achterkant weer uit.... doe het nooit meer ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nikonised Geplaatst January 15, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2010 Hee Ed, zeker vaker gedaan zo'n stuurhuis revisie? Bestaan daar handleidingen voor? Ik heb ook nog een liggen die kapot is. Daar heb ik 'n keer een kering in willen zetten en toen is waarschijnlijk de as iets mee naar buiten gekomen, daarna ging die die niet meer.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst January 16, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 16, 2010 Hee Ed,zeker vaker gedaan zo'n stuurhuis revisie? Bestaan daar handleidingen voor? Ik heb ook nog een liggen die kapot is. Daar heb ik 'n keer een kering in willen zetten en toen is waarschijnlijk de as iets mee naar buiten gekomen, daarna ging die die niet meer..<_< nee dan ligt der zo'n kogeltje onder... hele zooitje uit elkaartrekken.. zo moeilijk is dat niet.. en via de foto's kan je een beetje zien wat je tegen komt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst February 8, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2010 Update Ik strompel al 2 weken rond met een linker knie die niet meer wil. Aanstaande vrijdag een MRI-scan maken En dan mogen ze van mij een ‘‘ Overhaulin knie ’’ uitvoeren Grt Ed Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
keesdaphne Geplaatst March 10, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 10, 2010 is operatie overhaulin knie geslaagd heb je nog wat kunnen doen aan de jeep gladiator Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst March 11, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 11, 2010 is operatie overhaulin knie geslaagd heb je nog wat kunnen doen aan de jeep gladiator Nee Kees op dit moment willen ze nog niks aan de knie doen. Heb wat spullen gekocht voor de Gladiator . En verder niks meer gedaan inverband met me knie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
