Overhaulin' Gladiator
Green bear
Ben eerst begonnen met verleden van de pick-up te achter halen, via Google ben ik veel te weten gekomen over de motor en aandrijflijn.
De Gladiator is een J200 uit 1964, de motor is jonger deze komt uit 1975 en is geen standaard motor zover ik te weten ben gekomen.
De motor is van Ford een 302 een Mexican Block deze waren met zwaardere hoofdlagers uitgevoerd dan de US versie.
De versnellingsbak is een Ford toploader 4 speed zover ik zie kom ik deze bak alleen tegen in een Ford Mustang:unsure:.
De trans is een Dana Spicer 18 een oude vertrouwde en de assen zijn 44ers van Dana met een verhouding van 4,27.
Ik ben begonnen onder de motorkap,
De motor is droog en loopt lekker, wel had de waterpomp speling dus deze vervangen en een aantal afgebroken bouten uitgeboord en de draad opgezuiverd.
Het blok is lekker schoongemaakt en in de verf gezet voor een frisse look.
De volgende stap is om de andere delen is goed onderhande te nemen, schoon maken en een nieuwe verf laag te geven.
  • Reacties 100
erg leuke auto :blush:
verder nog grootse plannen mee:unsure: of blijft hij zo?
De Pick-up krijgt een kleine verhoging zodat r 35" of 37" bandjes onder passen, met Fabtech Dirt Logic shocks.
Ik ben er nog niet uit wat mooier zou staan, er zitten nu 33" onder maar vind deze te klein onder de Jeep :yes:.
Mooooooi! Heb je het hele blok eruit gehad om het een kleurtje te geven? ziet er heel goed uit! toppie!
Up date
Omdat de koelvloeistof er toch uit was voor de waterpomp gelijk maar de kachel-unit er uitgehaalt om na te kijken.
De kachel radiateur had een kleine lekkage bij de aansluitingen van de slangen.
Eerst de radiateur opgeschuurd en de aansluitingen gesoldeerd
Gelijk maar de verf gestript zodat de unit weer strak in de verf komt.
  • 2 months later...
De laatste tijd weinig tijd gehad maar de kachel unit zit er weer in
en sinds een week draait het torretje weer.
Nieuwe kachel slangen gemonteerd
Verder de ophanging van de dynamo verandert en de dynamo na laten kijken.
Verder de Carb. terug geplaatst en een nieuw luchtfilter gestoken
Wil nu het remsysteem aanpakken aangezien dit een enkelwerkend systeem is en ik wil een gescheiden systeem.
Ik ben opzoek naar een dubbele master cilinder, maar dan wel van het zelfde model.
  • 1 month later...
Erg leuke auto. Volgens mij heb ik die auto al eerder gezien bij een Dfsjo-meeting(http://autos.groups.yahoo.com/group/dfsjo/). Dat was in 2003. Ik meen dat er toen een zelfgemaakt klokkenhuis in zat in een latere dash. De toenmalige eigenaar wilde'm verkopen omdat hij te licht was voor zijn paardentrailer. Waren vast van die Belgische trekpaarden:lol:
Het kreng weegt 2 Ton :P
Maar ik zou wel eens willen weten wat ik met de Gladiator mag trekken???
Het RDW kan het me niet vertellen :lol: Ook het bij TUV Nord geprobeerd
maar deze laten niks meer van zich horen :D.
Is het verplicht om het trekgewicht op het kenteken te hebben bij een auto van 1964. ????
Chrysler Nederland kon het me ook niet vertellen.
Wie kan me helpen ????
  • 4 weeks later...
Net met de post binnen gekomen uit de USA een nieuwe fuel pump.
Deze komt ter vervanging van de oude mechanische pomp.
De oude pomp werkte niet meer en lekte naar buiten.
De nieuwe pomp heeft een Free Flow en een instelbare druk regeling, het voordeel van de nieuwe pomp is dat ik hem kan uitschakelen bij het rijden op gas.
In bestelling staat nog een DUI Distributor en Kabelset de oude ontsteking heeft wat kuren
  • 4 weeks later...
Ik heb nu de hele set binnen gekregen en kan weer verder met de motor.
Eerst de intake manifold onder de freesbank
de top van de letters zijn ruw, ik wil ze mooi glad hebben
oude carb en ontstekking gedemonteerd
De oude intake eraf zodat de nieuwe air intake en carb van Edelbrock er op kunnen.
Vandaag de nieuwe air intake zwart gespoten met hitte bestendige verf.
En de letters daarna weer gepolijst tot het aluminium.
Air intake gemonteerd en ik vond de keuze om de intake zwart te spuiten
niet verkeerd al zeg ik het zelf :wacko:
De Dui ontsteking zit er nu ook in, vande week eens ff kijke om
de andere delen te monteren en alles afstellen.
Mooi man! :wacko: Zulke details maken het echt af......
niet verkeerd al zeg ik het zelf :blush:
Nice job !!!! :worshippy:
