Ab's CJ7
Ab
Ik zat je foto's te bekijken en zag dat je een T4 bak had. Weet je dit zeker? Als ik hem zo op de foto zie lijkt het mij eerder een sr4?
Haha..... daar was ik ook achter, moet alleen nog de tekst aanpassen. :whistle:B)
T4 of SR4, t blijven beide niet echt m'n eerste keuze. Vorig jaar een TF 727 gescoord, deze moet op termijn de 4 bak gaan vervangen.
Eerst komende upgrade: drie zitplaatsen achterin i.p.v. twee.
  • 4 weeks later...
SR4 is nu echt overleden......dus moet weer aan de bak. Alle versnellingen doen -tak-tak-tak-tak- behalve de 4e. Geen zin meer in reanimatie, TF727 transplantatie is aanstaande.
Maar eerst extra zitplaatsen achterin. CJ bankje is 2 zitplaatsen, TJ is 3 zitplaatsen. Vorig jaar al een bankje gescoord.......
CJ bankje zit stijf tussen de wielkasten, deze zullen er grotendeels uit moeten.
CJ vs TJ.
Achterste bevestiging is vergelijkbaar, breedte is gelijk, dit deel kan ongewijzigd blijven. Vanaf hier naar de voorzijde moet ik links en rechts zo'n 15 cm uit de wielkasten slijpen.
Voorste bevestiging zit bij het TJ bankje niet meer op de vloer, maar aan de wielkast. Ook hier zal het een en ander aangepast moeten worden......
De beugels waar het oude bankje mee vast zat (op onderste foto), verkoop je die niet toevallig? Heb een soortgelijk bankje maar niet van die beugeltjes
Weet nog niet of ik het bankje opruim, kan nog van pas komen in de toekomst.
Beugels zijn simpel zelf te maken, zal ik een detailfoto maken?
ik volg je even , kijk even de kunst af....groeten en succes Walter
:thumbsup:
Vandaag de slijptol ter hand genomen....
Dit moet er ongeveer uit.
Met een dunne doorslijpschijf (1mm) ligt het deel er snel uit.
En kan het bankje gepast......
Ook de originele bevestigingspunten passen. Wel moeten deze waarschijnlijk nog iets naar beneden gedraaid worden, de bank staat nog niet met z'n voetjes op de vloer.
30 centimeter meer zitruimte!
Aankomende week even flink flexen om te zien of het vrij loopt.
Vandaag gekeken hoe het met de ruimte in de wielkasten vergaat tijdens extreem flexen.
Met de motortakel is dit wel heel makkelijk.......
Wiel rechts in maximaal in de wielkast, aan de binnenkant is te zien dat dit helemaal vrij loopt. De wielkasten kunnen nu afgewerkt worden.
En de eerste passagier .......
Van de week een begin met het plaatwerk gemaakt.......
Vandaag de laatste stukken gehecht.
Nieuwe plaats voor de achterste steunen.
Bepalen hoe de bank ongeveer in opgevouwen positie komt.
Genoeg ruimte achter de bank voor wat gereedschap enz.
Nu weer verder met de voorzijde, hier moeten nieuwe steunen gemaakt worden.
Vorige week het laatste slijpwerk gedaan, nu alleen nog wat gele verf en afmonteren.
Meer foto's hiervan volgen later......
Ondertussen ook begonnen aan de ombouw naar automaat. De schakelbak had op de terugweg van Overloon de geest gegeven. In alle versnellingen behalve de vierde (1:1) was een harde tik bij elke omwenteling te horen. Op de snelweg nix geen last, maar de laatste 15 kilometer binnendoor naar huis wel wat rustiger aan gedaan. :whistle:
De nieuwe bak lag al een jaar of twee te wachten in de garage, deze maar eens tevoorschijn gehaald en afgestoft.
Toch nog even de SR4 opengeschroefd om de schade te bekijken......
Sja..... da's over en sluiten....... :bye1:
Daar is niet veel meer van te maken Ab maar je zult wel veel plezier van de automaat hebben. Moet je je vliegwiel nog vervangen i.v.m. de automaatbak?
Nee, niet echt veel meer van te maken.... de SR4 is ook niet een bak die bekend staat om zijn sterkte. Dus daar is niets aan verloren, die gaat zo voor het oudijzer. Automaat lijkt me straks erg fijn. Als ik met de XJ (ook automaat) in het terrein zit, bevalt dit me prima!
Vliegwiel moet eraf, en wordt vervangen door een flexplate. Deze zat bij de bak, maar er zit een scheurtje in. Nieuwe flexplate is onderweg uit de U.S.
Deze ligt volgens de track and trace al sinds vrijdag in Chicago. Ik hoopte 'm vandeweek binnen te krijgen -ik heb deze week vrij- maar dat zal wel niet.
Verrassing......
Snel uitpakken.
Made in Canada. :D
De originele verpakking, let op de opschriften...... Uit de tijd dat AMC en Renault nog samen deden. Productie datum 13-7-'84.
Ik kocht de flexplate als geschikt voor een '72-'74 AMC Javelin. $24,75 op Ebay. Op de documenten stond "Antique Auto Parts"
Oud vs nieuw.
#3232138 unbalanced flywheel for 258 engine with TF727 or TF999
Nice score, zo is het leuk om nog eens iets over te laten komen.
Inderdaad, ondanks dat de verzendkosten meer waren als de aanschafkosten. Nog steeds wel goedkoper als hier. ;)
Deze week niet veel meer gedaan. Spierpijn in m'n rug houd me behoorlijk van het werk af........
Wel nog het koppelingshuis en vliegwiel gedemonteerd.
En de nieuwe flexplate gemonteerd.
Goeie Pasen allemaal!
