Ab's CJ7
Ab
Ik doe het lekker makkelijk met een B&M sport shifter, geen geklooi met stangetjes enzo!
dan maak jij zekker een zelf bouw steuntje voor die bak wand ik heb die niet kunnen vinden alleen voor een th400
en niet voor een thorkflite 727 0f 999
ben benieuwt hoe jij dat doet ook ivm kickdown stangetje
Steuntje voor 727...... B&M #10499
Kickdown met kabel van Lokar
Geen gepruts met stangetjes..... :D
heb je die shifter al besteld? ik heb namelijk een soort gelijke (mega shifter) en voor in terrein trekt hij op niets. je kan hem niet in 1 keer in 1 zetten. en als je in 1 of 2 staat kan je niet in 1 keer naar parking of achteruit (voor als je op een helling rijd en de auto dreigt achterover te slagen). je kan beter een b&m magnum shifter kopen en die aanpassen. dat werkt echt super. dan kan je sneller schakelen dan je versnellingsbak :o !
Megashifters zijn van het "ratchet" type, en de sportshifter is een "detent". Ik verwacht geen last te hebben met snel voor en achteruit schakelen. Een magnum is een "gate" shifter, deze zijn me nog een beetje te prijzig.......
Ik ga wel zien hoe het uitpakt.
Vorige week zaterdag de automaat er onder gehangen.
Vandaag aan het klooien geweest om de tussenbak vlak te leggen......
Met de tussenbak vlak moeten er nog behoorlijk wat aanpassingen gedaan worden, en hij komt nog weer een anderhalve centimeter verder naar achter. Daar heb ik voor nu maar even vanaf gezien......... Voorlopig maar de makkelijke route genomen.
Tussenbak in de orginele positie....... en de skidplate er onder.
Alleen wat kleine aanpassingen nodig.....
Skidplate een gaatje naar achter vast gezet.
Ook het steunrubber van de versnellingsbak krijgt een nieuwe plaats op de skidplate.
Vandaag wat schilderwerk gedaan aan de onderzijde, chassis waar de skidplate zit. Ook de ankerplaten van de achteras van een nieuwe verflaag voorzien. Lekke remcilinders hadden behoorlijk de verf aangevreten.
Gelijk een remrevisie, kabeltjes van de stellers waren kapot en voering waren op. Nieuwe spullen zijn vandaag binnen gekomen, gisteren besteld. Snelle levering van ASP!
Ondertussen ook nog een nieuw paneeltje voor de transmissie tunnel gemaakt.
hee Ab, kun je die shifter in alle versnellingen zetten zonder een speciale handeling te doen, ik bedoel dan in z'n achteruit, park, drive
Om te schakelen hoeft je alleen de shifterhandel iets omhoog bewegen, dit gaat eigenlijk in
Ab met die b&m shifter kun je heel snel schakelen pracht ding.
Kijk uit voor je kabel bij je uitlaat bij mij ging de binnenkabel er door heen,heb een nieuwe gemonteerd en een hittebestendig doek omgewikkeld daarna een krimpkous.
Mooi project.
Deze week een montage beugeltje voor de kickdown kabel gemaakt.
Onder de carburateur zat vroeger een EGR klep op het spruitstuk. Deze is met de "Nutter bypass" verdwenen, dus dat kwam mooi uit voor voor een simpele oplossing.
Gaatje in de gasklep hevel ietsje groter gemaakt, zodat de standaard bevestiging van Lokar gebruikt kan worden.
Afstellen is straks hopelijk een eitje......
Verder met de oliekoeler.
Radiator op de workmate voor makkelijke montage.
Afstandhoudertjes.
En het hele spul weer op de plek.
Deze week de leidingen op de oliekoeler aansluiten, ATF erin, en dan kan er een proefritje gemaakt gemaakt worden. :)
Deze oliekoeler zat bij de automaat, dus heb ik 'm gebruikt. Anders had ik ook ergens een andere radiator vandaan moeten halen.
Zeker met lage snelheden en zwaar terrein, denk ik dat een externe koeler beter werkt als eentje die in de radiator zit. Het enige voordeel voordeel daarvan is, dat de transmissie olie sneller op temperatuur is. Handig bij kou.
Nee, niet geschorst. Om (voor drie weken) te schorsen kost 71 euro, bon voor zonder APK kost net iets meer.
Ik heb mijn cj ook geschort en moest 23 euro betalen. Hoe kom jij aan die 71 euro Ab?
Kreeg de teveel betaalde wegenbelasting netjes terug gestort.
bewerkt door michel1972
