Ramstein Geplaatst November 6, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2009 nou vandaag de donor jeeps maar opgeruimt dus met de slijptol en de kraan een paar in tweeen gehakt verder een 2.5l xj op de kar gewurgt staat nu kompleet naast de deur word morgen naar de schredder vervoerd ook de zj maar eens gestart en de engelse jeep die word vanavond/morgen in orde gebracht voor de keuring Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rdh01 Geplaatst November 6, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2009 (bewerkt) vandaag lekker druk bezig geweest met de Jeep: voor verhoogd met 2" ringen achter verhoogd met 2" ringen en grotere banden op gelegd van 225/70/16 naar 245/70/16 al met al 4 uurtjes bezig geweest en daarna de Jeep geknuffelt November 8, 2009 bewerkt door Rdh01 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
CoenK Geplaatst November 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2009 Olie en filter ververst, bougietjes vervangen. Verder aandrijflijn gekontroleert en kwamen de volgende zaken tegen. Speling op de kruisjes beide voorassen. Ietsje lekkage aan het voorste differentieel. Dus we gaan shoppen voor onderdelen en deze vervangen. Maar eerst morgen Wild tour rijden <_< Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2009 Schokdemper bevestiging en remslangen gedemonteerd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst November 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2009 Eindelijk eens helemaal schoon gemaakt na Veenendaal. Wat een troep kwam er nog vanaf <_< Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcojeep Geplaatst November 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2009 vandaag de onderdelen die er allemaal nog in moeten van het motorblok achter in de Jeep gelegd zodat ook deze morgen het toneel in Klundert kan verlaten:cry: mooi " minder fijn" allemaal... Eens zien welk familielid ik voorlopig weer z'n auto kan aftroggelen... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst November 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2009 Tja of je het zo moet noemen.Het is niet het enige wat ik heb aangepast aan de tire carrier.<_< Band zit ondertussen ook al 10 cm hoger want in Holzen bleek tot ie toch iets aan de lage kant was. Kan nu waarschijnlijk ook mijn Hi-Lift er onder vast maken. Maar niets ten nadele van de tire carrier zelf. Vindt het gewoon een top ding. bedoel je evert-jan jonkers Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2009 bedoel je evert-jan jonkers Huh? Geen idee waar je het over hebt:wacko: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst November 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2009 Huh? Geen idee waar je het over hebt:wacko: Ik ook niet.<_< Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nico 4x4 Geplaatst November 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2009 Onderkant body oude coating/teer laag afgebrand en afgekrapt met een verfkrabber. Rot klusje:( Nu nog met de komborstel schoonmaken. Fertan in de kokers en dan een laag RX5 er overheen. Dan kitten en dan 2 maal aflakken met RX10. Nog genoeg te doen dus. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst November 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2009 vandaag de onderdelen die er allemaal nog in moeten van het motorblok achter in de Jeep gelegd zodat ook deze morgen het toneel in Klundert kan verlaten:cry:mooi " minder fijn" allemaal... Eens zien welk familielid ik voorlopig weer z'n auto kan aftroggelen... Heb vandaag nog naar je auto gekeken; ziet er nog steeds goed uit hoor.... Als hij straks weer goed loopt ben je die elende weer snel vergeten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst November 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2009 Hardtop op de wagen gezet Kadootje van Raven gemonteerd; heb nu een luxe Wrangler (binnenverlichting gaat automatisch aan ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst November 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2009 omdat mijn jeep al een tijdje stil staat vanwege motorrevisie. ff de jeep op een 2 kolommer gezet en daarna een paar keer een flinke zwik aan de wielen gegeven. zodat de diffs gesmeerd worden. dat voorkomt roestvorming op de tandwielen als de jeep een tijdje stilstaat. want in de lucht zit altijd vocht in Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst November 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2009 (bewerkt) Ik ook niet. November 9, 2009 bewerkt door Ramstein Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fr-ed Geplaatst November 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2009 gisteren even 4 euro er aan gewaagd en het grote vuil uit lieveld er af gespoten samen met Ed hij had de emmer en de spons zelf in geladen. nu zie ik uit het kantine raam dat het dak nog onder zit waaren een van de eerste bij de grote modder poel:lol: komt later wel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst November 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2009 gisteren even 4 euro er aan gewaagd en het grote vuil uit lieveld er af gespoten samen met Ed hij had de emmer en de spons zelf in geladen. Heb ik vanmorgen ff gedaan, kom thuis doe de deur dicht, en komt er nog een dikke klodder modder onderweg vallen:lol:, en er lag al zoveel op de wasplaats:whistle:. :bye1:Roland. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Shoveltje Geplaatst November 12, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 12, 2009 Vorige week 1 inch verder omhoog gezet, en dus trackbar, veren en schokdempers los gehad. Vandaag toch maar even laten uitlijnen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst November 13, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 13, 2009 Nog steeds helemaal niets.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst November 13, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 13, 2009 Nog steeds helemaal niets.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst November 13, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 13, 2009 Ik schaam me ook... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nikonised Geplaatst November 13, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 13, 2009 Ik schaam me ook... verzin dan wat om aan je Jeep te doen... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst November 13, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 13, 2009 Nog steeds helemaal niets.... Wordt dit weekend natuurlijk ook weer niks...volgende week maar weer? Heb anders nog een Jeep om bij je aan te sleutelen hoor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst November 14, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 14, 2009 Paar pakjes,waaronder een nieuwe lichtschakelaar vandaag opgehaald bij het postkantoor, en ingebouwd. Ik heb weer licht:P dat blijft branden als je het aanzet:yes:. Nu nog de tijd en zin vinden om het raammechanisme in te bouwen:whistle:. :bye1:Roland. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst November 14, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 14, 2009 Paar pakjes,waaronder een nieuwe lichtschakelaar vandaag opgehaald bij het postkantoor, en ingebouwd.Ik heb weer licht:P dat blijft branden als je het aanzet:yes:. Nu nog de tijd en zin vinden om het raammechanisme in te bouwen:whistle:. :bye1:Roland. Had nog een blikje zin in de koelkast liggen:P, dus het raam weer gefixt. Heb alleen de raamslinger weer om zeep geholpen:frusty:, #@!%& plastic, maar eens opzoek naar iets van aluminium oid:wacko:. :bye1:Roland. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst November 14, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 14, 2009 vandaag de assen er onder weg gehaalt dus de zooi is kaal volgende week de assen van de mog monteren hopelijk de tussenbak er achter weg gehaald eens kijken hoe ik die kan verstevigen met een beugel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
