Het Grote "Wat Heb Je Pas Gekocht" Topic Deel 2
Mav
  • Reacties 1.2k
Posted Images
een nieuwe acculader, zie hier de specs
C-tek, XS 7000
5 Staps Volautomatisch (IIUoIUp)
Electronisch geschakelde acculader voor alle 12 V loodzuur accu's,
14-225 Ah. Met vele extra features zoals reconditionering en gestabiliseerde uitgang.
KENMERKEN
• 5 Staps Volautomatisch (IIUoIUp).
• Laad alle soorten loodzuur accu's (nat, onderhoudsvrij, GEL en AGM) van 14 Ah tot 225 Ah.
• Onderhoudpulsladen.
• Gestabiliseerde voeding modus, ook te gebruiken als druppellader bij 100% geladen accu's.
• Boost functie voor het herstellen van te diep ontladen accu's.
• Accu gaat langer mee en levert extra vermogen.
• Laadt zelfs lege accu's.
• Pulsladen brengt zelfs gesulfateerde accu's weer tot leven.
• Vier laadstanden; 14,4 V, 14,7 V, 13,6 V/Voeding en 16 V/Boost.
• Lage rimpelspanning (<150mV).
• Hoge efficientië: 85%.
• Geleverd met aansluitset met klemmen.
• Compact ontwerp met bevestigingspunten.
• 5 jaar garantie op fabricagefouten.
VEILIGHEID
• Veilig te gebruiken met gevoelige electronica.
• Vonkvrij (deze functie wordt onderdrukt de Voeding-stand).
• Beschermd tegen kortsluiting en ompolen.
• Dubbel geïsoleerd.
• Spatwaterdicht, zeer geschikt voor buitengebruik.
• Progressieve temperatuur bescherming.
• Getest door SEMKO, conform de volgende standaarden:
EN 60335-29, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60555-2.
LAADKARAKTERISTIEK
De MULTI XS 7000 acculader heeft een vijfstaps volautomatisch laadprofiel, IIUoIUp:
Instelbaar laadvoltage:
14,4 V of 14,7 V
Soft start
Startfase voor het laden. De stroom is begrenst tot 3 A. Deze fase eindigt zodra het voltage boven 10.5 V komt. Vervolgens schakelt de lader om naar bulkladen.
Bulkladen
Hoofdmoot van de laadcyclus waarbij de accu tot 80% geladen wordt. Het laden vindt plaats op vol vermogen totdat het maxmiale accuvoltage is bereikt.
Absorbtieladen
De laatste fase van het laden. Het voltage wordt constant gehouden totdat de stroom tot een zeer laag niveau is gedaald.
Pulsonderhoudsladen
De accu is tussen 95% en 100% geladen. Een puls van 5 A wordt gegenereerd zodra het accuvoltage beneden de 12,9 V zakt. Hierdoor warmt de accu niet op, gaat gegarandeerd geen accuvloeistof verloren en verlengd de levensduur van de accu. De acculader kan probleemloos voor jaren aangesloten blijven.
Stand: Voeding
De Voeding stand heeft een constant voltage van 13,6 V en levert stroom tot 7 A. Deze stand kan tevens gebruikt voor het druppelladen van de accu. Deze benadering zorgt ervoor dat de accu ten allen tijde 100 % geladen is maar door deze constante kleine "overlading" verliest de accu wel vloeistof. Er is geen reden om een accu in deze stand lang aangesloten te laten. Let op: in deze stand werken de vonkvrij feature en de indicatie van de ompoolbeveiliging niet.
Stand: Boost 16 V/1,5 A/4 h
De Boost-stand geeft een constante stroom van 1,5 A, bij max. 16 V voor een periode van 4 uur. Daarna schakelt de acculader automatisch over naar 14,4 V pulsladen. Deze stand is uitermate geschikt voor het herstellen van diep ontladen accu's.
Door de MULTI XS 7000 te gebruiken zal de levensduur van de accu toenemen en wordt een hoge mate van veiligheid gegarandeerd.
ACCUTYPES EN CAPACITEIT
Met de MULTI XS 7000 kunt u alle soorten loodzuur accu's laden van 14 Ah tot 225 Ah.
TEMPERATUUR BEVEILIGING
Om de acculader te beschermen tegen oververhitting, is de MULTI XS 7000 uitgerust met een stroombegrenzer.
Bij verhoogde omgevingstemperatuur wordt het uitgangsspanning gereduceerd. Het vermogen wordt ook gereduceerd als de acculader per ongeluk afgedekt wordt. Op die manier is de acculader beschermt tegen schade. De acculader blijft functioneren maar met een lagere stroom. Als de omgevingstemperatuur weer afneemt, zal de stroom automatisch toenemen.
MODEL
MULTI XS 7000 - 12 V
INGANGSSPANNING
220-240 VAC, 50-60 Hz
STROOMSTERKTE
0,9 A rms
EFFICIENTIE
85%
TEGENSTROOMVERLIES*
<3 mA
UITGANGSSPANNING
Nominaal: 12 V
LAADSPANNING
14,4 V, 14,7 V, 13,6 V/Voeding, 16 V/Boost
RIMPELSPANNING**
Max 150 mV rms, 0,3 A
LAADSTROOM
7:00 AM
OMGEVINGSTEMPERATUUR
-20 °C tot +50 °C. Automatische stroombegrenzing bij stijgende omgevingstemperatuur.
LAADKARAKTERISTIEK
Vijf staps volautomatisch IIUoIUp, met puls onderhoudslader.
ACCU TYPES
(Nat, onderhoudsvrij, VRLA, AGM en GEL)
ACCUCAPACITEIT
14-225 Ah
AFMETINGEN (L x B x H)
191 x 89 x 48 mm
BESCHERMKLASSE
IP 65, (spat- en stofvrij)
GEWICHT
0,8 kg
*) Het tegenstroomverlies is de stroom die de acculader aan de accu onttrekt als die niet op het stroomnet is aangesloten. Het extraam lage tegenstroomverlies van de MULTI XS 7000 bedraagt 1Ah per maand. Voor andere laders bedraagt dit normaal 1Ah per dag, waardoor uw accu defect kan raken.
**) De rimpelspanning bepaalt de kwaliteit van de stroomsterkte en de spanning. Een hoge rimpelspanning verhit de accu en verkort zijn levesnduur. Een lineaire lader heeft een rimpelspanning van 70 - 400 %, aanzienljk meer dan het maximum van 5% voor een moderne gesealde accu. Een hoge rimpelspanning kan ook andere apparatuur beschadigen die op de accu is aangesloten. De MULTI XS 7000 produceert een stroom van hoge kwaliteit met een hele lage rimpelspanning. U hoeft de accu dus niet los te koppelen.
