wat heb je vandaag gedaan aan je Jeep
Beest
  • Reacties 1.2k
Posted Images
Achterste krukaskering vervangen om datzelfde gedruppel van olie te stoppen! Gelijk maar een normale 4.0 pakking geinstalleerd voor de carterpan ipv zo'n kurken legpuzzel! En uiteraard vers vooraadje olie erin gemikt met een slick 50 kloon erbij(wordt door boze tongen beweert dat het zelfs beter is) Moet zeggen dat ie loopt als een zonnetje! <_<
Nou wat ik heb gedaan vandaag aan mijn Jeep,Niks .
Het was nl. eergisteren en ik heb het laten doen .
Moest mijn Jeep gekeurt hebben en gelijk een kleine beurt .
Nieuwe koplampen erin, jammer geld ,maja.
Heb het goed laten maken door er een Borla demper onder te zetten .
En dat geeft werkelijk een Fantastische sound.
Er onder liggen dweilen...
Mij nog steeds niet duidelijk waar die olielekkage nou vandaan komt. <_<
Voorste aandrijfas zit halverwege ook onder de oliespatten, maar zie nergens echt druppels.
Morgens dus maar weer verder speuren...
On topic; alle bouten en moeren van achterbumper bevestiging in de Rust crack en WD40 gezet
Eindelijk de stoelen ingebouwd die ik van Taz had overgenomen en de New-Yorker van Maurice meer eens eraangeschroefd.
mooi kan die ook zijn werk weer doen <_<
afgelopen week apk op de wrangler.
daarnaa geheel gestript.
voor de spuiter dit wiekent.
velgen tevens laten moffelen.
en bandjes besteld.
Vandaag een lekker dagje onder de Jeep gelegen.
Multiriem vervangen, gepiep verdwenen.
Nieuwe bougies, loopt als een zonnetje.
Alle gewrichten nagelopen, zien er mooi uit.
Aandrijflijn gecontroleerd, me rot geschrokken, beugels van het kruisje achter lagen helemaal los (zie ander topic),
uitelkaar gehaald en geinspecteerd, zag er allemaal nog goed uit. Weer gemonteerd en testritje gemaakt.
Mooi de vreemde geluiden bij het optrekken (of er ergens een as slipte, of snaar) zijn verdwenen.
Bandjes weer eens op de juiste spanning gebracht, rijdt weer een stuk rustiger.
