grote verbouwing
Menno
binnekant schijf/schijf 1,47
sorry pullie ik zie net dat dat het antwoord niet is op jouw vraag!
morgen maar weer
heb er geen haast mee hoor, maar wil graag met mijn chief naar schroefveren en 35ers dus patrol assen met 4.XX overbrenging zouden theoretisch goede vervanging zijn.
zit alleen met de WMS van een Chief die om en nabij 65" zit tegenover SWB Jeep spul met 59" WMS. 5" is me iets teveel om op te vangen met spacers en velg offset.
62" zou al mooi in de buurt komen.
  • Reacties 200
Menno zijn oude assen waren j10 assen. Die zijn iets minder breed als de assen van een chief. En volgens mij zijn de patrol assen iets breder als de oude J10 assen.
J10 assen geloof ik niet helemaal, aangezien deze breder dan een Chief zouden moeten zijn. heb nu Waggy assen onder mijn YJ en die zijn nagenoeg gelijk
http://members.cox.net/tadsal/WMS.html
voor Full Size Jeep WMS
iets breder en iets smaller heb ik weinig aan. ik zoek een afmeting van wiel bevestigingspunt tot wielbevestigings punt aangezien dat het enige is wat constant blijft. ik wil niet een te smalle as waardoor ik met spacers en offset velgen te veel kracht op de lagers zet.
Volgens jeeptech zijn de assen bij een j10 zowel in narrow als widetrack geleverd. De assen van Menno zouden volgens de gegevens ook afkomstig moeten zijn van een j10
Deze info staat op de site van www.jeeptech.com
Dana 44/J Pickup Narrow TrackNA NA '63-'81
Dana 44/J Pickup Wide TrackNA NA '82-'87
De narrow track assen zouden 61 WMS zijn en de wide track assen zouden 65 wms moeten zijn.
Ik haal mijn gegevens van het internet en kan het nergens controleren.
De narrow track assen van de J10 zijn net zo breed als de waggy assen.
De patrol assen van het GR type zijn weer breder als de waggy assen en zitten tussen de 63 WMS t/m bj 98 en 65 WMS voor de nieuwere types.
bewerkt door michel1972
vandaag begonnen met het openhalen van de th350,
carter eraf
wat fotootjes om het straks weer in elkaar te zetten
maar nu komt het, verder als dit kom ik niet
nu heb ik de bouten (achter de koppelomvormer) er ook uit maar ik krijg er niks af, ik schijn doormiddel van iets in te drukken de banden los te kunnen halen en dan het hele spul aan de kant van de omvormer eruit te kunnen trekken.
maar wat moet ik nu in drukken??
Normaal gesproken heeft het pomp huis twee bout gaten met schroefdraad
Je schroef daar 2 lange bouten on met een vrij zware dop er pm en gebruik die twee doppen als slag hamers. Weet je wel zeker dat het een TH 350 is?
Deze heeft zo te zien een electrische kickdown en zou dan een TH 400 zijn.
Zo ver ik week gebruiken alle TH 350's een kickdown kabel
zo na een paar uur gister en een paar uur vandaag de zooi weer in elkaar gekregen, wel een gemedder je hebt eigenlijk 3 handen nodig en er past er maar 1 in.
de oude en de nieuwe as
schroefdraad getapt op de veerstroppen
veerpads gemaakt en op de assen gemonteerd
tussen alle schaats en slee perikelen door af en toe nog wat aan de jeep gedaan.
de bak hangt er nu zo onder
aandrijfas van de patrol doorgeslepen
pasbus op de draaibank gemaakt
lasgaten erin geboort
alles erin geperst
op maat gemaakt, en toen was het ijzer op.
vandaag een stukje rond gehaald en op de draaibank pas gedraaid
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
in de as geperst
goed opgelet dat de twee helften in fase staan!!
en vastlassen maar.
het zag er allemaal goed uit, tot ik to ondekking kwam dat hij 90gr uit fase stond:ph34r: shit shit en nog es shit.
as op de splines uit elkaar gehaald en geprobeerd 90 gr te draaien, dit kwam natuurlijk niet precies uit, dus dat moet ik nog opnieuw doen.
hij zit er nu zo onder
Ziet er netjes uit Menno :yes:
Hoeveel cm kan je achterste aandrijfas nog inschuiven in de stand zoals op de foto gezien?
Als jij je achterste aandrijfas los maak van je achteras. Hoeveel kan hij dan nog zakken als hij vast blijft zitten aan je dana 300?
Tis lastig oordelen zo aan de hand van de foto.
vandaag toch maar besloten dat ik de chassisbeugels er weer afhaal en wat anders bedacht, dit ivm het plaatsen van de schokbreker, het leek mij makkelijker om de chassisbeugels van een landrover te nemen en dan zogenaamde torens voor de schokbreker daar bovenop te zetten.
hier de chassisbeugel, toren, en schokbreker.
gat boren voor de schokbreker
beugel eroplassen, schokbreker erdoor
veer er tussen
toren eroverheen
tot drie keer aantoe moest ik alles weer losslijpen omdat het toch niet helemaal recht stond:no:
nu staat hij lekker naar mijn zin.
toen nog een paar uurtjes bezig geweest om het rubber, ring en moer op deze klote plek te krijgen
sleutel aangepast om op de moer te plaatsen
Ziet er goed uit Menno, ben benieuwt naar de flextest.
Home made tools heersen :lol::wacko:
bewerkt door Ab
typo's
[quoteGaat dat goed komen met die demper in de schroef veren?
Ik dacht dat schroefveren namelijk de neiging hebben om krom te gaan staan waardoor evt de demper dus "klem" komt te zitten.
Zo had ik het nog niet bekeken maar nu jij dat zo schrijft ben ik foto's gaan bekijken van de cherokee bij het flexen.
Foto 1 is de bestuurderskant die ingeveerd is.
Foto 2 is de bijrijderskant die dan uitgeveerd is.
Geen idee of dat bij Menno dan goed zal komen maar flexen is weten zou ik zeggen.
Ga je ook bumpstops plaatsen Menno?
