grote verbouwing
Menno
Hogere rem druk en meer pulsatie van de rem druk. Was meer een vraag, niet als kritiek bedoelt. Koper buigt makelijker, hier kan je stalen remleiding op de rol krijgen of op verschillende lengtes met de wartels en dubbele flenzen er al aan. Het mooiste is de remleiding met de buig veer er om heen kun je met de hand buigen zonder dat je er kinks in krijgt.
ik zag het ook niet als kritiek, was voor mij ook meer een vraag:yes:
  • Reacties 200
vanavond begonnen met steunen te maken voor de langsarmen
beetje slijpen en gaatjes boren.
zo iets moeten ze komen vast te zitten
, maar daarvoor moeten wel de voorste steunen losgehaald worden
beetje vast hechten
arm erin en zo moet het komen.
krijg nu alleen de bout van de andere arm er niet uit, zit vast gerot op het rubber.
aangezien ik nergens veerschotels kan vinden voor op het chasis ben ik maar begonnen om zelf wat te maken, eerst maar een een stuk ijzer een beetje rond gemaakt.
daarna een stuk versteveging strip eromheen geslagen
een bus eringelast en op het chasis vastgehecht
nog een strip erbij, en als alles op de goede hoogte zit komt er nog een dwarsstrip opgelast.
ijzer was op dus ben vroeg klaar.
ik ben erg benieuwd of dit allemaal gaat werken, het is allemaal een beetje op gevoel/gok
bewerkt door Menno
okee de tweede veersschotel ook gemaakt veren er tussen brug omhoog om te kijken of de hoogte een beetje overeen komt met achter.
en wat denk je de brug blijft omhoog gaan zonder dat de auto van de steunen komt, veren worden helemaal plat gedrukt. shit!!
maar goed hier en daar wat verzameld
dit allemaal geprobeerd ging hem niet worden, mooi balen zag me geest al weer dwalen.
een beetje aan het bellen geweest toen kon ik verlengde range rover veren halen.
zijn dus precies goed, kwa hoogte hoefde ik niks meer aan te passen.
nu dacht ik alleen slim te zijn door me vooras 10cm meer naar voren te plaatsen ivm steile wanden, maar even niet aan mijn stuurstang, panhardstang in combi met pitmanarm gedacht.
moet er nog effe een paar keer omheenlopen, of de as moet 10cm terug naar achter of een kortere pitmanarm, als die al bestaat, of het hele stange stelsel aanpassen.
maar als ik alles 10 cm terug moet zetten moet ik weer net precies uitkomen als het nu staat, want het klopt kwa hoogte, breedte verhouding precies en daar ben ik eigenlijk wel blij om, in 1 x
ik dacht ook nog om de pitman arm naar voren te zetten maar dan heb ik volgens mij een verkeerde besturing?
