Utah Geplaatst May 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2007 Met de YJ naar W'voort gereden en daar van een CJtje een CJ gemaakt. En een ingedeukte tussenbakplaat uitgedeukt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2007 Vandeweek al kruisje vervangen, en ja, het was nodig. Vandaag aandrijfas voor gedemonteerd ivm vervangen pignionseal. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst May 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2007 - radiateur vervangen voor een 3-rij (wel lek bdw.....) - slangen waren niet de goede...dank je leverancier * censuur * , anders loop ik ook met een T-shirt - Kat leeggehaald....pfff...je hoort m nu wel aankomen - aanvang gemaakt met 2e rockslider Morgen verder, en flares ff "bietjuh" trimmen (dank o.a. Utah en Camel voor de suggesties ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst May 13, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2007 - Morgen verder, en flares ff "bietjuh" trimmen (dank o.a. Utah en Camel voor de suggesties ) ow zal ik komen helpen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst May 13, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2007 Gisteren Rebel opgehaald en daar een minipickup met een V8 met 1000 pk bewonderd ( Hoeken van de Rubicon uitgedeukt en gespoten) voor meer www.miniv8.com. Stond ook een Ford 100 pickup met een BMW V8 Toen de werkzaamheden van Utah en Eric bekeken ( nieuwe veren onder de CJ) en het nieuwe terras van BlackBear bewonderd en hem ontdaan van alle eten en drinken. Was weer gezelli:yes: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
catman Geplaatst May 13, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2007 [En een ingedeukte tussenbakplaat uitgedeukt. Vanwege goede marshall hulp in Holzen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kamikaze Geplaatst May 13, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2007 Ik heb net nieuwe relais voor de knipperlichten geplaats:whistle:, want die bleven "hangen" soms bleven ze zelfs alleen aan staan en heb een nieuwe relais voor de "toeter" geplaats want die had het begeven:(. Had de relais-tjes donderdag bij ASP-Eberle besteld en had ze zaterdag al binnen en het scheelde nog, incl.verzendkosten, bijna een tientje met B&S:B. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst May 13, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2007 [En een ingedeukte tussenbakplaat uitgedeukt. Vanwege goede marshall hulp in Holzen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2007 Ik heb net nieuwe relais voor de knipperlichten geplaats:whistle:, want die bleven "hangen" soms bleven ze zelfs alleen aan staan en heb een nieuwe relais voor de "toeter" geplaats want die had het begeven:(. Had de relais-tjes donderdag bij ASP-Eberle besteld en had ze zaterdag al binnen en het scheelde nog, incl.verzendkosten, bijna een tientje met B&S:B. Pas je op wat je schrijft?? Voor je het weet krijg je een T-shirt:P Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst May 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2007 Pas je op wat je schrijft?? Voor je het weet krijg je een T-shirt:P Toch een hoop indruk gemaakt die shirts. Vooral bij diegene die hem niet hebben lijkt het. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
KONG Geplaatst May 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2007 De reservewieldrager ontroest en in de menie gezet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst May 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2007 Eindelijk weer gereden. Alles prima in orde, radiator is niet lek, soundje heerlijk! Stuurhuis is wel lek......, heb ik revisiesetje voor liggen, maar die pitmanarm he....... Ga me pas zorgen maken als er aan dat ding niks meer lekt. Vierkante kentekenplaat achter dr op gezet. Verder samen met B&S aan het stoeien welke koelslangen nou op een 4.0 met een (van oorsprong) 4.2 radiator passen. De "originele" Crown voor de 4.0 iig nie.... Iemand een tip? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2007 Ehh... ik heb gewoon 4.0 slangen aan m'n radiateur uit de 4.2 zitten.... Heeft het niet iets met de bodylift te maken?? On-topic: Er onder gelegen om de aandrijfas te bekijken.... jup, hij zit er nog Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2007 Pignon keerring vervangen, olie van diff bijgevuld, likje vet hier en daar. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast IRONBITCH Geplaatst May 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2007 even een keer erover heen geaaid Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bonanza Geplaatst May 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2007 Bandjes omgelegd proef gereden , en..........ze lopen beter als de oude banden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst May 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2007 Ehh... ik heb gewoon 4.0 slangen aan m'n radiateur uit de 4.2 zitten....Heeft het niet iets met de bodylift te maken?? Nee, want fanhousing en zo zit er gewoon weer op, DUS zit de radiator weer op de originele hoogte (lijkt mij, toch?). On topic; linker rock slider gemonteerd (rechter bewaar ik voor de volgende reactie... ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst May 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2007 ff naar Wehl heen en weer gereden en lekker gegeten daar. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2007 Ahh... bij "De Bourgondiër" zeker?? -mjam- ow.. on topic: Hij wordt op dit moment afgespoeld.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst May 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2007 D30 diff deksel gemonteerd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst May 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2007 Startmotor en kabel vervangen en achter spoorverbreders onder de CJ gemonteerd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst May 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2007 eindelijk mijn forum stickers er op geplakt en auto van binnen schoon gemaakt (was wel nodig want vrouw en kinders moeten er morgen in naar velsen te gaan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rvdblade Geplaatst May 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2007 YJ Body opgehaald bij JeePee !! eindelijk mijn forum stickers er op geplakt en auto van binnen schoon gemaakt (was wel nodig want vrouw en kinders moeten er morgen in naar velsen te gaan Gezellie de hele familie komt mee ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst May 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2007 YJ Body opgehaald bij JeePee !!Gezellie de hele familie komt mee ! yep kwam zo uit zijn een doorsnee jeep familie dus leg je gereedschap maar aan de kant de kinders weten er wel raad mee zijn goed in demonteren (slopen) heb je toch geen problemen mee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Laurent Geplaatst May 18, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2007 mijn "nieuwe" voorruit gemonteerd pokkesimpel eigenlijk, je moet gewoon geduld hebben. bedankt voor de ruit maurice, ze past Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
