Mav
Pin gaat wel omhoog, maar gaat gewoon niet open.
Zal straks nog een keer (wat meer op mn gemak) gaan doen. Zit m wel haast zeker in dat sluitblokje, hoordde ook al zoiets van Evert.
Maar dank voor het aanbod Rene!:wacko:
Tis idd dat verrekte blokje.
Heb er namelijk ook al een stuk van afgeschuurd.:ph34r:
:ph34r:
Ow...toch een productiefout dus....:P:P
Tja of je het zo moet noemen.;)
Het is niet het enige wat ik heb aangepast aan de tire carrier.:wacko:
Band zit ondertussen ook al 10 cm hoger want in Holzen bleek tot ie toch iets aan de lage kant was.:P Kan nu waarschijnlijk ook mijn Hi-Lift er onder vast maken.
Maar niets ten nadele van de tire carrier zelf. Vindt het gewoon een top ding.;)
Samen met Jeeped, carb weer een beetje fatsoenlijk afgesteld! (liep als een ziekenhuis)
Trackbar achter verwijderd, en effe de achterwielen eraf gehad om de remmen op te checken(Heel zacht pedaal...zeg maar tot op de bodem:unsure:) Geconstateerd dat de modder van laatste keer terreinrijden z'n werk zeer efficient gedaan heeft en dat de remschoenen bijna op zijn! Was zo eigenwijs geweest om de laatste keer ze niet schoon te maken vandaar:frusty::worshippy:
't stel mechanisme dat niet automatisch gesteld heeft maar een handje geholpen en voila weer een hard pedaal!
ondertusen nog samen met Jeeped bij een Opel de demper vervangen en weer naar de Jeep!
En uitlaat/inlaat spruitstuk bouten maar even wat aangedraaid, om het lekken een beetje tegen te gaan. Is al een stuk beter, maar er ligt een nieuwe pakking klaar!
