Het Grote "Wat Heb Je Pas Gekocht" Topic Deel 2
Mav
  • Reacties 1.2k
Posted Images
nieuw neuswiel of disselwiel aan de sleurhut met nieuwe klem.
Die was in Gevenich aan zn eind gekomen.
Heel wat tijd aan gespandeerd om het te maken.
Eerst geprobeerd om het afgebroken draadeind om hem vast te zetten uit te boren.
Toen de hele zooi er af geslepen. Nieuwe gaten geboord , draad getapt.
Paste het nieuwe wiel niet. stang te dik. Toen de nieuwe klem maar aan het chassis gelast. Maar tis weer voorelkaar en ik kan naar la France.36142ez9.gif
no pics no YJ ;)
Oke, deze is het dus
is werkelijk pico bello op en in orde. En zo goed als standaard muv rancho veren en verhoging. Beest zal wel de eerste zijn die hem gaat zien!
groetjes, enne .... tis vooral ook Sabine die erg enthousiast is ( geworden ). Enne ik heb er dus mijn Motor ( Honda ST 1100 Pan European ABS/TC ) voor weggedaan.
TengTools TTX 1292 1/2"
30-155 ft.lb / 40-210 Nm
lengte 55cm
En, bevalt 'ie een beetje?
Is dat eigenlijk voldoende voor allround gebruik, 40/210 Nm?
On topic, ik heb mezelf een digitale afstandmeter van Bosch aangeschaft, is reuze handig.
Deze heeft z'n eerste werk al gedaan: andere u-bolts op de veren gemonteerd en aangedraaid met 100 ft.lb. (zie mijn postje van gisteren in 'wat heb je vandaag aan je Jeep gedaan").
Deze heeft ook 2 schaalverdelingen: Nm en ft.lb dan hoef je het niet om te rekenen.
De kleinere bouten en moeren, onder de 40 Nm, doe ik nog op gevoel en dat gaat prima. Maar ga daar ook nog een kleine momentsleutel voor aanschaffen van het zelfde merk.
Waar gebruik je die voor??
Niet voor de Jeep, al zou dat ook wel kunnen.
Die ga ik gebruiken bij de toekomstige werkzaamheden aan de uitbouw van m'n huis. Als de gemeente eens een keer mee gaat werken :P
Je kan er zeer snel afstanden (van muren etc) tot op de 0,04mm nauwkeurig mee opmeten.
Ik heb hier om de hoek een verkoper van dat Teng Tools zitten.
Daar kan ik dus met een gerust hart die grote versie gaan halen begrijp ik.
Wat mij betreft is ie oke (heb meer gereedschap van Teng Tools).
Garantie op het ratelgedeelte dat er in zit.
Heb er 65,- voor betaald.
