wat heb je vandaag gedaan aan je Jeep
Beest
  • Reacties 1.2k
  • Created
  • Laatste reactie
Top Posters In This Topic
Posted Images
Ben begonnen met het strippen van me CJ7.
Vandaag gedemonteerd:
- Stoelen en achterbank
- Elektrische bedrading in zijn geheel.
- Dashboard cpl.
- Kachel cpl
- Accu
- Radiator
- Rembekrachtiging
- Stuurkolom + Stuurstang
- Alle pedalen
- Parkeerrem cpl.
- Voorbumper
- Hier en daar wat klein spul!!
Morgen maar de gehele neus verwijderen, en misschien de body toch wel.
Kan ik van het weekend inventariseren wat vervangen moet worden en wat opgelapt dient te worden.
Dit was het wel voor vandaag.
Gr,Ruud :angry:
heb de andere tussenbak gemonteerd, oliekoeler ertussenuit gehaald, leidingen doorgelust, en net effe een rondje gereden
En ?? tevreden??
Om half 5 begonnen met Jos Beekman in zijn nieuwe garage en op zijn nieuwe brug.
Wiel eraf vaccum schakelaar open remklauw eraf en steek assen eruit.
De binen steekas was nauwelijks beschadigd en evenminde schakelmof. De buitenste steekas was echter
een 4 mm van zijn tandjes kwijt duis was niet vreemd dat rechter voorwiel niet meer mee deed.
Ik had een steekas van Kollee gehad maar inclusief lager wat er helemaal nooit meer af wilde.
Met lucht aan het kloten geweest, kruipolie maar de moer waar mee het lager aande steekas zit ( dop 36) wilder er niet af. Toen maar gemonteerd want met de voet op de rem meer kans. Pijp van de hi jack op de sleutel om een groter moment te creeren. Niets , nada, Zilch. Toen maar lekker wezen eten met Jos zn familie.
Werd er wel op gewezen dat niet iedere jeep sleutelaar automatisch kon aanschuiven.
Hier de schade
een goede en een slechte helaas ontbrak bij de goede as het lager om de andere as in te steken.
Na het eten besloten onm een andere steekas te gebruiken. Helaas kwamen we erachter dat er van het naaldlager nog maar 2 naaldjes aanwezig waren. Dus geprobeerd lager te verwijderen en te verwisselen voor het kunstoflager van de oude as. Helaas Niet gelukt. Uiteindelijk hebben we de steekas met slechte wiellager maar gemonteerd zodat ik in ieder geval weer kan rijden. Heb nog even 4 wd uitgeprobeerd op de dijk
Volgens mij deden alle twee de voorwielen mee maar ik was niet instaat de dijk te beklimmen door het gras en de spekgladde klei. Wel een handtekening achtergelaten door de slippende wielen.
Komische noot was dat ik mn spuit vergeten was om dif bij te vullen. Jos had een zandstraalspuit op lucht die hij vulde met olie en dacht dat de olie er dan wel weer uit zo komen. Niet dus . Hij spoot de nog aanwezige dif olie recht in zn gezicht en de nieuwe olie verrekte het om de container te verlaten.
Dus morgen nog even onder de auto kruipen en een litertje difolie erin spuiten.
Sylvia vroeg zich bezorgd af hoe ik onder de auto durfde te staan omdat er nog nooit een auto op de brug had gestaan. Maar het ziet er allemaal solide uit en hij heeft een droom van een garage met een prachtige 4 koloms brug. Voldoende verlichting, lucht gereedschap en ik was heel blij dat ik van zijn faciliteiten gebruik mocht maken.
spruitstuk erafgehaald, geprobeerd de nieuwe erop te zetten PASTE NIET :thumbsup: het kan ook niet altijd meezitten!!!!!!
choke uitelkaar gehaald het een en ander gefabriceerd en loopt al een stuk beter
olie filter van de automatenbak vernieuwd
cartepan pakking vernieuwd
en ga zo maar door!!!!
Luchtfilter gemonteerd :whistle:
Ik ga geen discussies aan over vermogenswinst etc. Ik vind het gewoon een stuk mooier en praktischer dan het origineel en bovendien is het geluid ook niet onaardig.
Ronald
Alleen even nog een warmte afscheidings plaat maken....
Ziet er leuk uit...
Mazzel
