Ivo Geplaatst February 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 15, 2007 L.V. steekas eronderuit, dit is een XJ-as met kruisstuk (Homikineet al 3 van kapot gereden) ABS krans met kleine vertanding. De ABS ring eraf getikt en een krans van met juiste vertanding erop getikt. Mooi, ABS werkt weer geen foutmelding. APK komt eraan. Meteen eigenbouw luchtfilter geplaatst, luchtfilterbak eruit en buis met rond filter rechtstreeks op kunststof verloop op Throttleboddy geplaatst, hitte plaat is in de maak. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Petra Geplaatst February 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 15, 2007 De Spaarnwoudse blubber uit de binnenkant gesopt, en de softtop schoongemaakt. Heerlijk in het zonnetje. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 15, 2007 Inbouwbakjes gemaakt voor m'n nieuwe achterlichten...... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Reservoir Dogs Geplaatst February 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 15, 2007 bobine erop en eraf,nog niks! de draadjes, die de verdeler in gaan naar de magneet, zijn net voor het zwarte blokje tot op het blanke draad gebroken weet iemand of deze los te krijgen? Is hier een compleet setje voor te krijgen? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst February 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 15, 2007 Met Willembrand lekker een avond bezig geweest aan mijn Grand Cherokee De as recht onder de Jeep gezet. Beetje slijpen...lassen..... Meten.......nogmaals meten.... Er onder plaatsen..... De rest afstellen...... Test rijden...... Toppie..... Willem Thanks...... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 15, 2007 weet iemand of deze los te krijgen?Is hier een compleet setje voor te krijgen? Deze?? Is dus los te koop... Hall gever. Prijs zal rond de 60 euro bedragen. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst February 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 16, 2007 eraan gedacht toen ik zag hoe mooi je hier kan rijden, ik hoop dat ik in april mee kan deze kant op. maar is ff met de planner bellen Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst February 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 16, 2007 bobine erop en eraf,nog niks!de draadjes, die de verdeler in gaan naar de magneet, zijn net voor het zwarte blokje tot op het blanke draad gebroken weet iemand of deze los te krijgen? Is hier een compleet setje voor te krijgen? Voor een 6 of 8 cyl? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst February 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 16, 2007 Het laswerk van gisteren even is de verf gezet.... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst February 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 16, 2007 Flashlube dinges geval aangesloten. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst February 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 16, 2007 Na 2 weken toch maar weer eens een rondje rijden. Wraak van de Jeep voor de weinige aandacht.......startmotor stond vast...... Ow...deels verkeerde topic.. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kamikaze Geplaatst February 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 16, 2007 .......Ik heb heb 'm gestart na een eeuwigheid (zit nu 3 maanden in onze nieuwe woning!) en een blokkie om gereden......het blijft een genot!! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst February 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 16, 2007 .. 3 maanden?? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Reservoir Dogs Geplaatst February 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 16, 2007 Voor een 6 of 8 cyl? TIS EEN V8! en al tie loopt ken je het wel horen ook!...........(als tie loopt).....soms is het beter dat ik geen aansteker in de buurt heb! Deze?? Is dus los te koop... Hall gever. Prijs zal rond de 60 euro bedragen. Ja, deze is het! even met Nico bellen! bedankt voor de foto! Moet de hele as eruit om de hallgever te monteren? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 16, 2007 neh... Bij m'n 4.2 moest wel het pulswieltje er ff uit... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst February 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2007 Deze zit erin.. ... en als gegoten. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst February 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2007 Foto's??? Zojuist even alle onderdelen die van de week los moeten in de WD40 gezet. En geconstateerd dat m'n demper lek is.... Dus gelijk maar nieuwe uitlaat uitgezocht..... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst February 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2007 Moet nog steeds na Spaarnwoude de voorassen demonteren en ontmodderen en van verse sapjes voorzien maar ben er wegens griepje nog niet toe instaat geweest. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2007 Auto moet naar de APK, dus als eerste: ouwe( defecte ) eruit Andere ( met CD/MP3 ) er in! Natuurlijk ook de rest ff nagelopen: Remmen, banden ( APK-wielen gemonteerd ) en Co ff gemeten. Daarnaast nog ff wat kleinigheidjes gesmeerd. Komende week mag 'ie naar de pijnbank.... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst February 17, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2007 achterste ruitenwisser weer werkend gemaakt....kruipolie was voldoende de deuren ook maar gelijk gesmeerd... piepje weg...... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst February 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2007 Spaarnwoudse mud weggewassen. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst February 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2007 Ook hier de modder van Spaarnwoude van de CJ en de WJ verwijderd. Wat een zooi zeg Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ozzy Geplaatst February 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2007 beetje schoon gemaakt , en een construktie bedacht/ en gemaakt om de gastank aan het frame te maken Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst February 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2007 Softtop er af gehaald en kou geleden onder de februari zon. Owhja. In Dieren een paar zatte dozen van het ene café naar het andere gereden. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst February 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2007 Softtop er af gehaald en kou geleden onder de februari zon. Owhja. In Dieren een paar zatte dozen van het ene café naar het andere gereden. Ik moest helaas laten afweten had graag mee gereden maar was te ziek om mee te rijden. Past trouwens maar 1 doos in Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
