Build A New "blue Laredo".
The Blue Laredo
Goed bezig!
Heb je de volledige brandstofleiding nu van rubber slang gemaakt?
Staat me iets van bij dat brandstofleidingen niet volledig uit rubber slang mogen bestaan, maar voor max 1/3 ofzo, de rest moet dan stalen leiding zijn.
Kan zijn dat ik het volledig mis heb hoor, maar ik zou dat ff checken bij de rdw/apk.
Met alle respect, maar ik hoop niet dat daar een bron van waarheid in zit!!
Als dat zo is, kan ik weer opnieuw beginnen.
Misschien reactie van anderen?
als deze slang geschikt is voor brandstof en dus een wapening heeft is het geen probleem.
Afgelopen week eerst een nieuwe tankvlotter gehaald,
en deze gemonteerd.
Daarna kon het rollend chassis naar buiten,
want de body kon worden opgehaald.
Met gezamenlijke krachten de body op het chassis geplaatst,
Er moesten zelfs twee kratjes bier worden ingezet om op hoogte te komen,
Daarna de bodylift(2 inch) er onder en vastzetten,
en weer terug naar binnen.
Kijk dat gaat er al echt weer op lijken zo :) Heel mooi!
Was de conclusie nu trouwens dat de brandstofleidingen zo goed zijn?
Volgens de APK-eisen mogen brandstofleidingen geen lekkage vertonen.
Over "waar brandstofleidingen van gemaakt zijn" wordt niets geschreven. Ik heb in ieder geval wel goedgekeurde benzineslang gebruikt, dus ik verwacht geen problemen.
  • 4 weeks later...
The "Old Blue Laredo" is geschorst, de gasinstallatie
is uitgebouwd en de RDW heeft het "goed" bevonden, dus
het demonteren van de onderdelen die ik ga overzetten
naar the "New Blue Laredo" kan beginnen.
De motor wordt ook uitgebouwd,
en wordt weggebracht voor een (kleine) revisie.
Aangekomen bij G.V. die zorgt draagt voor de motorrevisie.
  • 1 month later...
Tijdens de afgelopen weken op de (droge) zaterdagen hoofdzakelijke buiten
bezig geweest met het strippen van de oude CJ.
Uiteraard ook binnen bezig geweest met het afmonteren van de achterzijde
van"the new Blue Laredo".
In de YJ body de gaten gezaagd voor de CJ luchtcirculatie
langs het raam.
en het slangengedeelte gemonteerd.
Ruitensproeier kopjes en chroom afdekplaat op z'n plek gezet.
Daarna de resterende kachelunit gemonteerd.
Ook rempedaal en gaspedaal gemonteerd,
en hydraulische handrem op juiste plek vastgezet.
EJG, op de bodyrand waar de gaten zijn ingezaagd komt straks het raamframe te staan.
van de gezaagde gaten + tectyl zie je dan niets meer.
De binnenzijde van de body staat in de RX10 en krijgt geen verdere behandeling. Beschadigingen
kun je met de kwast wegwerken.
Goed dat je het vraagt. Volgens planning zou de vuurdoop moeten plaatsvinden tijdens Budel 2014, ergens eind oktober maar door de onduidelijkheid in november/december vorig jaar m.b.t. het wel of niet ingaan van de nieuwe oldtimerregeling en het wel of niet naar de RDW toe moeten voor het omkeuren van LPG naar benzine, heb ik 1.5
Omdat ik graag mijn oorspronkelijke CJ wielen wilde gebruiken,
maar dat niet gaat passen op de YJ assen, deze week via Masis
een setje wheeladapters binnen gekregen die de YJ steek omzetten
naar een CJ steek,
Dit is het beeld met de originele YJ velg/band,
Hier de adapter gemonteerd,
En vervolgens de CJ velg met 35 inch band.
Vervolgens vandaag de motor weer opgehaald,
en even kort overleg hoe we e.a. gaan aanpakken
Daarna in de takel en voorzichtig naar zijn plek in het YJ chassis.
Ziet er heel netjes uit allemaal :thumbsup:
Zijn de adapters van staal of alu? Zet ze wel goed vast he en controleer ze geregeld of alles nog goed vast zit. Hou er rekening mee dat de meeste adapters anders qua sterkte NM's moeten worden vastgezet dan de velgen met banden.
bewerkt door michel1972
  • 1 month later...
