Ab Geplaatst September 18, 2014 Rapporteren Share Geplaatst September 18, 2014 Dat gaat dicht langs de skidplate...... kun je nog volledig uitveren? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Blue Laredo Geplaatst September 19, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 19, 2014 Foto geeft iets een vertekend beeld, volledig uitveren is geen probleem. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Blue Laredo Geplaatst September 27, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 27, 2014 Vandaag de zijbeplating(bling-bling) en een achterfender gemonteerd. 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Blue Laredo Geplaatst October 19, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 19, 2014 Zaterdag weer enkele onderdelen gemomteerd; Voor en achter nieuwe bumpstops, daarna een nieuwe oliedrukschakelaar, oliedrukzender en oliefilter. Het gasklephuis met injectoren van het Howell injectiesysteem gemonteerd. , en een H.E.I.onsteking Stuurbekrachtigingspomp gemonteerd en aangesloten en ook nog een unlock swaybar. 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Blue Laredo Geplaatst April 19, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 19, 2015 Drie maanden geleden al begonnen met het ontroesten en in de RX zetten van de grill. Daarna de CJ spatborden en de grill pasmaken op het YJ chassis. Deze week alles afgemonteerd en de spatborden weer gedemonteerd, Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst April 21, 2015 Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2015 begint weer op een jeep te lijken, mooi werk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Blue Laredo Geplaatst September 6, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 6, 2015 Na een aantal maanden met 1000 en 1 andere dingen bezig te zijn geweest, de weg naar de schuur weer gevonden en begonnen met het monteren van en externe oliekoeler. Daarna de originele radiateur voorzien van twee elektrische koelvinnen. Verlichting in de grill gemonteerd en het voorste gedeelte van de kabelboom aangesloten. Aandrijfriemen en radiateur gemonteerd en daarna de onderste koelslang voorzien van thermoschakelaar voor het aansturen van de koelvinnen. Oliekoeler aangesloten, en afsluitend nog een aantal connectors van de benzineinspuiting gemonteerd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 6, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 6, 2015 Hoe heb je de oliekoeler vast gezet Bart? Aan de spijltjes van de grille? Ik heb de oliekoeler aan de radiator vast zitten, maar ben daar niet echt content mee.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Blue Laredo Geplaatst September 6, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 6, 2015 Klopt. Eerst gaten onder in de grill geboord. Slangen aan de oliekoeler bevestigd en deze van bovenaf in de grill geplaatst. Oliekoeler rust aan de onderzijde op de slangklemmen. Vervolgens tussen oliekoeler er grill gedeelten rubberen slang aangebracht om contact tussen metaal te voorkomen. Daarna koeler met bindstrips vastgezet aan spijlen van de grill. Als laatst chromen voorzetgrill gemonteerd. Nu maar hopen bestand zijn tegen de temperatuur van de olie, anders moet ik wat nieuws verzinnen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst September 6, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 6, 2015 Hoe heb je de oliekoeler vast gezet Bart? Aan de spijltjes van de grille? Ik heb de oliekoeler aan de radiator vast zitten, maar ben daar niet echt content mee.... Waarom niet? Heb ik jaren mee rondgereden zonder problemen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 7, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 7, 2015 Waarom niet? Heb ik jaren mee rondgereden zonder problemen. Het zal het ook wel uithouden, maar hij hangt gewoon lullig aan de radiator met zo'n plastic dingetje. Het zit niet echt vast. Dan vindt ik de oplossing van Bart mooier kwa montage..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Blue Laredo Geplaatst September 12, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 12, 2015 Vandaag de beide deuren kaalgemaakt, en samen met de overige, nog te spuiten, delen, deze naar de plaatwerker/spuiter gebracht. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Blue Laredo Geplaatst October 4, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2015 Omdat het schakelstangenstelsel van de YJ laag aan de linkerzijde van de body is gemonteerd, kon ik deze niet overnemen want daar komt een uitlaat van de V8 en bij een zes cilinder is daar ruimte. Het stangenstelsel van de CJ zit normaliter aan de linker chassisbalk gemonteerd, maar een YJ chassis is breder dus ook daar had ik niets aan. Daarom met wat beugels het scharnierpunt omhoog gebracht en beide stangen aangepast. De benzineleidingen(slangen) die ik in een eerder stadium langs de rechter chassisbalk had gemonteerd, kwamen me toch te dicht bij de uitlaat, dus benzinepomp verplaatst naar midden onder de body en de slangen door de profielen onder de body doorgevoerd, en aangesloten. In de body twee extra zekeringhouders gemonteerd voor het aftakken van stroompunten voor en na contact. De afdekplaat rond de schakelpook van de tussenbak schoongemaakt en gemonteerd. en de accubak in de RX gezet. De deuren worden op dit moment elders gerestaureerd en gespoten,daarom twee complete rubber sealkits besteld. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Blue Laredo Geplaatst December 13, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2015 Het achterklepje is terug van de spuiter, dus deze gemonteerd. De rolbarhoes is voorzien van nieuwe ritsen, dus deze ook gemonteerd. En daarna de gordels en de middenconsole Rubberen mattenset binnengekregen Achter het dashboard is inmiddels alles aangesloten en op het monteren van het dashboardkastje en de stoelen is de binnenzijde van de body klaar. Hierna de accubak gemonteerd, accu geplaatst en massabekabeling aan body en motorblok aangesloten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Blue Laredo Geplaatst February 2, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2016 Afgelopen weken de bumper, lierplaat en lier gemonteerd, Hoofdschakelaar gemonteerd en aangesloten, Omdat door het hoge gewicht van motorblok en lier de voorzijde behoorlijk door de bladveren zakte, nieuwe heavy duty bladveren met een extra add-a-leaf gemonteerd, Daarna hoofd zekering gemonteerd en aangesloten, en dynamo en startrelais aangesloten. Nieuw binnen gekregen en Bestop Sunrider softtop, Eerst het stangenstelsel gemonteerd, Sluitingen gemonteerd voor openslaande gedeelte, en daarna de softtop er los over heen gehangen. Later schuur goed opwarmen en softtop afspannen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Blue Laredo Geplaatst February 25, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2016 De CJ sidebars iets aangepast zodat ik ze kan hergebruiken op het YJ chassis en gemonteerd. Daarna de softtop afgespannen en zij- en achterkant er in geritst. Bougiekabels gemonteerd. Spatborden en fenders gemonteerd en afsluitend het luchtfilter en nog enkele slangen gemonteerd. Onder de motorkap is alles af. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Blue Laredo Geplaatst March 27, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2016 Een standaard uitlaat(voor zover mogelijk) lag niet in de lijn van mijn gedachten, dus een afspraak gemaakt voor een op maat gemaakt RVS uitlaatsysteem. Hiervoor moest het schuurtje weer open. Omdat de huidige uitrijhoogte van de garage te laag is, moest er behoorlijk wat lucht uit de bandjes worden gelaten. Met spoorverbreders en 35 inch wielen wordt het aangezicht aanzienlijk breder. Opgeladen en vastgesjord op weg naar de uitlaatbouwer, en aangekomen bij PM Performance in Swifterbant. Voor het laten monteren van sidepipes, aan beide zijden buiten het chassis. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Blue Laredo Geplaatst July 9, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2016 Even een korte update met de stand van zaken tot nu toe: De deuren zijn terug van de spuiter. Ramen, scharnieren e.d. gemonteerd en afgehangen. Het tijdelijke schuurtje is afgebroken en een nieuwe garagedeur (rolpoort)geplaatst, zo blijft er voldoende uitrij ruimte aan be bovenzijde over. Tevens een stuurhuisbrace en knipperlichtjes voor in de fenders binnengekregen en gemonteerd. Op enkele details na is de Jeep klaar, tijd voor starten, afstellen en een proefrit maar dit was van korte duur. Een oplopende motortemperatuur en en opengescheurde radiateur maken een eind aan het plezier. Oorzaak??, een luchtbel in het koelsysteem of een zwakke plek in de radiateur, zeg het maar. In ieder geval direct een nieuwe radiateur besteld, geheel aluminum en 3 rijen, en gemonteerd. Aangeboden voor APK en GOEDGEKEURD! Als opmerking wat slijtage op de voorste remschijven door roestvorming en het remdrukverschil was fantastisch goed. Vooras 0%, achteras 2%. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst July 10, 2016 Rapporteren Share Geplaatst July 10, 2016 gefeliciteert bart met je jeep. en wanneer kunnen we je jeep in het terrein zien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst July 17, 2016 Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2016 Was leuk om te volgen, veel plezier er mee. bij welke leverancier heb je de radiator weg ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Blue Laredo Geplaatst July 21, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2016 marcoscj7, deze radiateur heb ik van Handelsonderneming Van den Berg uit Nigtevecht. Even googelen op Marktplaats en je vindt zijn mobiele nummer Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Blue Laredo Geplaatst November 27, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2016 Na het oplossen van een motorproblematiek(zie mijn topic onder"Motoren"), weer verder met de realisatie van mijn project. Enige tijd geleden al een anti-wrapbar binnen gekregen(made bij Sjikita). Eerst de flensen op de achteras gelast, en in de RX10 gezet. Steun op de skidplate bevestigd. en anti-wrapbar gemonteerd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
