Slecht geluid
Hi,
Sinds deze week ben ik de gelukkige eigenaar van een '98 5.9 ZJ.
Beestje heeft nog maar 80.000 gelopen en had een tijd stil gestaan. De motor loopt als een zonnetje. Gisteren (na vervangen van achterbanden) in 1x goed gekeurd en 't is zo'n beest van een kar en ik weet zeker dat ik vriendjes krijg bij de benzinepomp.
Nu had ik gelezen dat de sound-system erg top moest zijn. Maar eigenlijk is het geluid zwaar ruk, ook als ik per speaker kijk. De originele radio zit er in, de versterker heb ik inmiddels onder de achterbank gevonden maar een beetje volume resulteert al in overstuur en gekraak van boxen. Als ik het volume gewoon normaal heb staan dan klinkt 't nog wel. Maar ietsje harder is een drama.
Wat zijn jullie ervaringen? Verwacht ik hier teveel van?
En ik mis nog de cassette van de wisselaar (heb al een topic geopend op vraag & aanbod) maar als iemand er nog 1 heeft liggen en daar vanaf wilt... please :)
hmmm, klinkt als een overstuurde versterker ingang.
Ben je zeker dat er niet aan die installatie geklooid is ?
Kan ook zijn dat iemand vroeger de versterker naar het transistorwalhalla heeft geblazen. De eindtrap kan nog functioneren, vandaar dat je nog geluid hoort, maar de inputschakelingen kunnen erdoor liggen...
Dit is een karweitje voor een electronica specialist denk ik.
Ben ik ook bang voor. Als ik het goed zie zou er in de hemel (van de auto) bij de achterklep ook een klein subje moeten zitten. Daar hoor ik vrij weinig van. Maar geen idee of er aan gekloot is. Het ziet er vrij origineel uit en er is geen carkit e.d. bijgeplaatst.
Is die versterker trouwens simpel te vervangen voor een aftermarket versterker?
Bij mijn WJ zit er een infinity installatie in.
Weet niet wat er precies in jouw ZJ zit, maar ik denk niet dat chrysler zelf versterkers en radio's gaat bouwen.
dus heb je te maken met een voor Chrysler gepatenteerde pioneer, of philips of tjaptjoj merk.
Als je een beetje electronica kennis hebt, kun je de input van de versterker localiseren, en daar proberen de kabelboom uit te splitsen.
vind je dan links en rechts massa en plus, en de activeringsdraad (kan een hot wire zijn, of een massacontact) dan kun je in principe een ander model erin stoppen.
Zo speciaal is dat allemaal niet.
Van zodra je die draden vindt die uit je radio komen, is het een piece of cake. Geraak je er niet met de automatische aan/uit, kun je er nog altijd een schakelaar tussenzetten zoals we dat 20 jaar geleden deden.
Maar probeer eerst eens de specificaties van je versterker te vinden, daar kunnen we misschien al een eind mee verder ?
hallo dat kraken is bijna 100 % zeker de conusrand van de boxen die los is geraakt van de metalen rand.
ik zelf heb het opgelost door de conusrand
met een randje siliconenkit weer aan de rand te kitten het werkte bij mij
perfect geen gekraak meer ,bij mij moest ik ze alle 4 doen .
je moet de deurpanelen even los halen ik geloof 1 schroef en dan voorzichtig met een schroevendraaier het deurpaneel los trekken
voor de box zit een soort gaasje dat heb ik gewoon los gescheurd dan kan je er goed bij
ik heb zelf een gc 5.2 1998 en denk dat jij het zelfde infinity systeem hebt als ik
eerlijk gezegd viel de geluidsinstallatie mij ook een beetje tegen.
alleen boeit het mij niet zo heel erg ,ik luister liever naar het geluid van de v8 :blink:
Ja, die oplossing ken ik.
Heb ik zelfs een apart topic voor gemaakt in het electronica en audiodeel van dit forum.
Maar ik weet niet of het dit is wat onze vriend bedoelt ?
Als het zo is, kan hij dit inderdaad simpel oplossen.
Maar ik had begrepen dat hij bedoelde dat er iets met de versterker aan de hand is...
Mijn excuus als ik het verkeerd voor heb...:blush:
ja frans die oplossing met dat dichtkitten heb ik geloof ik destijds van jou gehad. werkt nog steeds super ,boxen op vol vermogen en ik hoor nog geen kraakje
ik moet wel zeggen cd s klinken super met veel vermogen op de speakers.
maar als ik gewoon radio luister is het geluid bij mij ook bagger, lijkt
wel of de versterker dan gewoon niet werkt??? ik moet zeggen ik heb geen bal verstand van elektra...
Er zit inderdaad Infinity in.
De boxen oversturen en kraken, ben ook bang dat niet al te best meer zijn. Maar dan zouden alle boxen enigszins gaar moeten zijn... kan me dat ook bijna niet voorstellen.
Op de radio heb ik geen Loud aan, treble op 5 en bass op 3. Toch hoor ik vrijwel geen bas en als ik het volume ietsje hoger doe dan is het een schel overstuurd geluid. Ook zacht klinkt het wat ielig en gewoon niet vol.
Of de versterker lijkt inderdaad vrij weinig te doen waardoor de radio niet genoeg vermogen lijkt te hebben... maar dan zouden ze toch niet oversturen? Of wel?
Maar inderdaad... radio niet te hard en met het zware geroffel op de achtergrond is het best goed vertoeven :blush:
(toch is het prettig als de muziek gewoon lekker klinkt).
Als ik het goed heb is dat infinity verhaal een beetje van Bose.
Bij mij klonk de cd altijd prima.
De Radio in het begin wel, maar later slecht.
Dat ding werd doof en ontving slecht. Dat terwijl de antenne goed was.
Groetjes Rene
als ik de radio gebruik is het net of de zender er net naast zit.
Kan kloppen In de US wordt een iets afwijkend kanalen raster gebruikt.
Dit kan je vrij makkelijk kontroleren, nl. Als je een andere zender zoekt dan staat bij ons achter de komma altijd een getal welk op "0" eindigd vb. 96.80Mhz voor Radio 3. Geeft jouw radio dan een 5 dus 96.85 of 96.75Mhz, dan heb je met een Amerikaanse afstelling te maken. Vaak kun je op deze radio's een optie (of schakelaartje) vinden om te schakelen tussen US en EU. Als deze erop zit even naar EU zetten. Zit deze er niet op, dan helaas pindakaas.
Inmiddels vrijwel zeker dat de speakers in de deuren opgeblazen zijn. Voor op het dashboard en achter in de hemel klinken ze nog goed, maar in alle deuren komt een krakend geluid bij wat meer volume.
Helaas... dat word (vermoed ik) speakers vervangen dus. Morgen even kijken hoe de deurpanelen los kunnen. Ik zag al een schroef zitten dus met een beetje geluk is dat zo gedaan.
-- even een edit ---
Ik kon natuurlijk niet tot morgen wachten en heb net de panelen los gehad. Inderdaad, de rand van de speakers waren her en der behoorlijk los gescheurd. Niet zo vreemd dat het geluid ruk was. Ik herinnerde me dat ik nog ergens een tube siliconenkit van de Dirk (was toen een aanbieding voor 85 cent) had liggen en heb dat rondom gesmeerd. In totaal krap 40 minuten bezig geweest. Net even voorzichtig de radio aangezet en het klonk in elk geval niet slechter. Morgen even wat meer volume als de siliconenkit droog is.
Als dit heeft gewerkt heb ik dus gare speakers weer speelbaar gekregen in 40 minuutjes en voor 85 cent. Best wel humor als je hier over nadenkt :whistle: Een beetje audio-zaak vraagt snel een dikke 2 tot 400 euro om alle speakers te vervangen. + dat je nog je auto een dag kwijt bent, gedoe met vervoer enzo...
En even off topic:
Ik heb nu een week m'n GC en ben ongeveer 500 km verder. Ik ben super blij met die bak. Het is gewoon al een genot om 's ochtends het sleuteltje om te draaien en dat imposante brute geluid te horen. Vooral in m'n parkeerkelder klinkt dat geweldig. Ik vind 't heerlijk om relaxed te cruisen en die diepe roffel te horen. Een tankje benzine rij je er zo doorheen maar het is het zeker waard. Totaal geen spijt van dat ik deze gekocht heb. Ik las trouwens dat er maar 14.000 5.9's gemaakt zijn. Dat maakt 't helemaal weer wat bijzonders :lol:
Bedankt voor het meedenken en zo'n forum is echt super.
bewerkt door cherokee5.9
Ja zie je ik dacht het wel het is een veel voorkomend probleem bij die boxen ik heb het een jaar geleden met die siliconenkit gedaan en klinkt nog steeds super ik heb de conusrand op de plaatsen waar het nog vast zat ook losgetrokken en een 3 mm dikke kitrand erop gedaan en met mn vinger uitgesmeerd ,heb je trouwens al een cd wisselaar gevonden ik begreep dat die ontbrak?
Haha... dat heb ik nog niet eens gedaan. Ik zag wel dat ze op sommige plaatsen gescheurd waren en heb gewoon maar alles ingekit. Het klinkt gewoon weer goed, ook hard blijft 't goed klinken en er zit zelfs weer bas in. M'n auto meurde vanmorgen wel naar de siliconen... maar ja...
Cassette van de wisselaar kon ik vandaag bij Freeroad in Almere ophalen. Die had er nog 1 liggen en kon 'm voor 50 euri mee krijgen.
  • 1 month later...
Hallo Frans, weet jij misschien hoe de 2 boxen op het dashboard vast zitten.Ik bedoel hoe kom ik erbij kan dat losse stuk bij de voorruit erzo uit gewipt worden? De boxjes kraken nl en ik wil er andere inzetten tenminste ik hoop dat het kraken dan weg is of heb je een ander idee groetjes rob
waar zitten die 2 boxen op het dashboard eigenlijk.
Ik heb ook een 5.9 met zo'n 10 speakersysteem maar alles bij elkaar optellend kom ik niet verder dan 8..
waar zitten die laatste 2 (dashboard) dus????
Replacement opties zeg je,
Wel, alles in de detailhandel wat even groot is en even hoog en in het gat past is goed. Kijk even in een electronicazaak waar ze luidsprekers apart verkopen en doe je oude tweeters mee. Zo heb je zeker iets goed.
Enkel letten op het vermogen, maar een paar tweeters van rond de 20-30 Watt RMS zullen ruimschoots volstaan.
Indien de gaten niet echt passen , mag je ze er altijd los in leggen , die lopen heus niet weg.
Ik heb zojuist alle deurpanelen los gehad en de boxen geinspecteerd. Nergens een scheur of wat te bekennen ziet er allemaal prima uit.
Toch ben ik niet tevreden vanwege een vervorming van het geluid bij hard zetten icm lage tonen.
Ik denk dus dat ik de hele boel maar eens ga vervangen voor wat anders. :whistle:
Helemaal eruit gehad? Misschien is er aan de achterkant iets los getrild.
