Wat heb je vandaag gedaan aan je Jeep | Deel 2
Mav
van avond apk klaar gemaakt alle kruisjes nog maals
na gelopen en de rest alle moeren en slangen na
gekeken niks lekt olie oid olie in de assen bak en de
tussen bak plus de motor olie gecontoleert alles is
bij gevult tot het gewenste nivo morgen maar eens
bellen voor een afspraak bij de rdw voor een geel
kenteken en een om keuring van gas naar benzine
om keuring
Gisteren druk geweest met het spruitstuk. De oude was stuk en als service een header gehad. Deze hebben we in drie uurtjes geplaatst en het is weer toppie. Nu klinkt het als muziek. Geen valse tone van onder de motorkap.
Op de weblog staan de foto's.
http://renegade1964.wordpress.com/2011/09/03/spruitstuk-vervangen
Verder nog wat kleine dingentjes gedaan.
De ruiten wis motor vervangen. In de oude zat een beetje veel water.
Foto's op weblog
http://renegade1964.wordpress.com/2011/09/16/motor-vervangen
Vandaag de tank weer vol, en daarna maar even netjes gewassen en in de poets gezet.
Staat erweer mooi bij.
