enschedejeep Geplaatst February 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 15, 2007 Hallo, Ik heb een 92 wrangler 4.0 en deze heeft een knakkend geluid achter als je bijvoorbeel een rotonde oprijd... wat zou dit kunnen zijn ook geeft hij tijdens het rijden een echt wiellager geluid... Ik heb de auto op de brug gehad en kon de achterwielen iets heen en weer bewegen, zou dit knakken van de wiellagers komen? probleem is dat ik de lagers wel kan bestellen a 55 euro maar dat ze als dit het niet is niet terug kunnen. Groeten en alvast bedankt Bernard Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst February 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 15, 2007 hoi Bernard Het kan je diff zijn controleer of je een ls achter diff hebt en kijk of er voldoende olie in zit voeg bij een ls diff. ls-toevoeging aan de olie toe succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst February 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 15, 2007 hoi BernardHet kan je diff zijn controleer of je een ls achter diff hebt en kijk of er voldoende olie in zit voeg bij een ls diff. ls-toevoeging aan de olie toe succes Het kan idd een probleem in het diff zijn maar check ook even de makkelijke dingetjes, loszittende onderdelen onder de auto bijvoorbeeld... Ik heb me een tijdje terug rot gezocht naar een luid kloenkkloenkkloenk bij het bochten nemen. Je voelde het door de hele auto gaan. Het hele differentieel uit elkaar gehad, niks te vinden.... Uiteindelijk bleek het een afgebroken uitlaatsteun te zijn die bij het bochten nemen net over een randje knoepte Jammer dat het niet altijd zo simpel is Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Yvan Geplaatst February 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2007 Hehoi,'k weet uit ervaring 2 mogelijke oorzaken maar optrekken was bij mij niet noodzakelijk; 1: In een bocht komen zijdelingse krachten op de veerbladen die zich dan ook iets zetten en dit geluid kunnen veroorzaken. Bij nat weer glijden de bladen beter over elkaar en zou het niet hoorbaar moeten zijn (of vet... ) Oplossing was nieuwe beugeltjes die de pakketten bij elkaar houden daar ze ingesleten waren. Simpel zelf te maken. 2: Speling op de steekassen zoals je al voelde op de brug geeft 1 enkel "tokgeluid"in een bocht naar links of rechts maar bij mijn weten niet meerdere geluiden achter elkaar in dezelfde bocht. Kan op zich geen kwaad zolang de speling minimaal is Dit wordt veroorzaakt door het "inferieure" C-clip systeem in je diff. Nieuwe lagers is waarschijnlijk niet de oplossing tenzij je ook een radiale speling voelt maar ik begrijp alleen een axiale speling dus in de lengterichting van de as. Succes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pedrie Geplaatst February 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2007 Hoi, Ik had hetzelfde bij mijn YJ 2.5ltr. Bij mij was het de stabilisatiestang achter. Busjes bij bevestigingspunten kun je vervangen. Bij mij kreeg ik hem niet los aan één kant maar kon volgens de "kenners"geen kwaad.. Ik heb het setje nog liggen maar was wel voor een 2,5 ltr. Ik weet niet of dit gelijk is aan een 4.0 ltr. Als je onder de auto gaat liggen en je gaat aan de stang hangen terwijl je heen en weer beweegt voel je de speling. (als dit de oorzaak is. ) Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
SyBorg Geplaatst February 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2007 Bleek bij mij, net als bij Pedrie m'n stabilisatorstang te zijn (achter dus he.... Nou ja, niet de stang, maar de steun die op de as zit gelast. Helemaal doormidden gescheurd... Heb de stang er maar onder vandaan gehaald en de resten van de steun weggeslepen. Rijdt prima. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 20, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 20, 2007 Ik neem aan dat jullie de trackbar ( panhardstang) bedoelen... Stabilisatiestang achter ga je vergeefs zoeken... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Lumberjack Geplaatst October 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 26, 2008 Heb sinds gisteren ook een "knak" geluid rechtsachter bij het optrekken. Soms tijdens het nemen van een bocht; niet altijd. Heb de laatste tijd nogal eens met een aanhanger gereden. Zou dat het (onbekende) proces hebben versneld? (Zo ja,) wat is het meest voor de hand liggende euvel van dit verschijnsel? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Lumberjack Geplaatst October 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 26, 2008 O ja, voor alle duidelijkheid het betreft een YJ van '93. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 26, 2008 Tja, met een aanhanger belast je veel anders. Alle rubbers rondom de achteras zijn verdacht. Maar, en daarover heb ik in dit topic nog niets gelezen, ook het limited slip differentieel kan `knakken`... Op het moment van `lossen` kun je dat soms horen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 26, 2008 EJG had ook een knakkend geluid, bij hem was het aantrekken van de veerbladen naar het juiste moment de oplossing. (de veren zaten er nog niet zo lang onder) Jij toevallig net nieuwe bladen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
defsomeday Geplaatst October 27, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 27, 2008 Kan zijn dat het ligt aan de sperdiff zeker als het nemen van een bocht een vervelend gekraak veroorzaakt of bij het nemen van een bocht als je vertrekt met de wagen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Lumberjack Geplaatst November 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 1, 2008 Vandaag de YJ op de brug gehad. Kruiskoppeling aandrijfas achter aan de diff zijde finaal aan gort. Aan 1 zijde was geen naaldlagertje meer aanwezig. Ook 1 van de klembeugeltjes was reeds uitgelopen. Natuurlijk op zaterdagmiddag geen nieuw kruisje meer te krijgen. Maar in Tiel besteld; zal dinsdag wel binnen komen. Dan dinsdagavond de zwik weer in elkaar zetten. Ik heb zo'n voorgevoel dat na het monteren van het nieuwe kruisje het knappen tijdens optrekken wel verdwenen is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
