jeepertje
1997 TJ renovatie
Zondagnamiddag bezig gehouden met de hydraulische roller lifters na te zien en te reinigen.
Hier zit ook nog een veertje en balletje in die gereinigd dienen te worden
Tijdens montage alvast gevuld met motorolie
De eerste is klaar, nog 15 te gaan...
Deze van de achterste cilinders (7 & 8) waren het meest bevuild.
Even de olie laten intrekken in de naaldlagers van het wieltje
Deel dit bericht
Link naar bericht
Het chassis terug opgehaald...
Erg tevreden over het resultaat!
Binnenkant mooi voorzien van een laagje zink.
Beter dan nieuw dus!
Binnenkort kan ik beginnen met boren en tappen..
Deel dit bericht
Link naar bericht
De lagers zijn eindelijk aangekomen, dus ik kan beginnen met monteren
De zelf gemaakte montagebussen voorzien van een laagje tape zodat de nieuwe lagers niet beschadigd worden bij montage
Monteren van de lagers gaat prima met zelf gemaakt gereedschap
Ze zitten er alle 5 in
Deel dit bericht
Link naar bericht
Nieuwe lagerschalen gemonteerd (mengeling van originele maat en eerste ondermaat, dit volgens opmeetresultaten krukas)
Controle op lagerspeling met plastigage
Eerst een "lijntje" leggen
Vervolgens lagerkap aanspannen op voorgeschreven moment en dan breedte vergelijken, mooi tussen de 0,0015 en de 0,002 duim, perfect waar ik die wil
Dit herhalen voor de 5 hoofdlagers
Na het proper maken (WD40 werkt prima) ruim insmeren met montage olie
Eveneens de 8 drijfstanglagers nakijken
Hydraulische lifters insmeren met montage olie en monteren in blok op dezelfde plaats waar die zaten
Nokkenas voorzichtig monteren, een lange bout als handvat maakt montage een pak eenvoudiger. uiteraard de nokkenas eerst ingesmeerd met de montageolie
 Distributiketting gemonteerd, montageolie uiteraard opnieuw gebruikt
Deel dit bericht
Link naar bericht
Hey Geert,
Mooi wark, man!:thumbsup:
Ik begrijp alleen niet hoe dat werkt met die 'plastigage'. Kun je daar iets meer over vertellen?
Succes verder met je mooie project,
math
Deel dit bericht
Link naar bericht
Is om de vrije ruimte tussen de krukas en de lagers op te meten.
Eerst de lagerschalen monteren zonder krukas zodat de lagers zich "zetten"
Dan monteren met krukas met een stripje plastigage tussen. Plastigage is een fijn rubber/olie achtig rond draadje van een zeer strikte diameter. Bij het aanspannen wordt de plastigage geperst tot een bepaald breedte, waardoor je die breedte kan vergelijken met een malletje en zo de vrije ruimte weet...
De krukas heb ik perfect kunnen opmeten met een micrometer, zodat ik de juiste lagers kon bestellen, maar wouw zeker zijn dat als ik een lager schaal bestel met een ondermaat van 0,001", die effectief ook het gewenste resultaat geeft.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ziet er super uit Geert! Is dat de 5.9L V8 die je een paar jaar terug gekocht had en waar je niet zo blij mee was?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Klepstoters en tuimelaars gemonteerd
De kleppendeksels voorlopig gemonteerd
Geen zeskant materiaal te vinden bij mijn ijzerhandel, dus van wat rond materiaal een stuk zeskant gemaakt om manueel de oliepomp aan te drijven om te motor te primen
Een vijftal minuten de pomp laten draaien, en terwijl langzaam de motor rond gedraaid. Nu zijn de hydraulische roller lifters mooi gevuld met motorolie, kon die mooi op druk zien komen
Oliedruk was zo'n kleine 70psi bij aandrijven met boormachine (op laag toerental). Nadien de originele aandrijving gemonteerd via de nokkenas en bij manueel ronddraaien van de motor had ik zo'n 50psi oliedruk.
Volgende klus
Bedoeling is het middenschot, weg te nemen, de runners iets in te korten en gietfouten weg te werken, gaten voorzien voor de LPG injectoren en een hughes aluminium plenum plate monteren.
Suggesties zijn welkom, ik denk de runners zo'n centimeter in te korten, want wil geen koppel op laag toerental verliezen, toename pk's boven de 4000 toeren interesseren me niet.
bewerkt door jeepertje
Foto vergeten
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik heb me er weleens in verdiept, het snijden in de intake wordt ook wel de 'kegger mod' genoemd. Op het moment dat je het blok verder niet aanpast (andere nokkenas bijvoorbeeld), verlies je alleen maar koppel op lage toeren bij het aanpassen van de intake.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Correct. Alleen profijt van aanpassen intake als je ook iets ander aanpast zoals nokkenas, carb of injectie of cilinderkoppen. Als je dit alles niet doet heeft het geen zin en zal het rendement nihil tot negatief zijn.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Vandaar dat ik die niet veel zal inkorten. Maar de originele plenum plate  gaat na het montagevlak van de dichting  een 4-tal mm naar beneden, waardoor de Hughes plenum plate (die vlak is) hier dus nadelig zou zijn met 4mm minder ruimte onder de aanzuigopeningen van de runners.
De originele inlaat met ruwe giet randen
8 a 10mm inkorten van de runners
Ook de scheiding in het midden weg gedaan (begin '98 werd deze origineel weggelaten)
De randen wat bol afgeschuind
Met schuur rolletje mooi glad gemaakt
Eindresultaat
En alvast de openingen gemaakt voor de montage van de LPG injectoren (net naast de benzine injectoren)
Deel dit bericht
Link naar bericht
Klaar voor het aluminium plenum plate van hughes engines met felpro dichting
Alles mooi zoals voorzien op het correcte moment aangespannen
Ontluchting automaat aanpassen
Hier komt dan een slang aan, samen met die van de tussenbak, hoog en droog
Na wat montage van extra onderdelen begint die meer en meer op een motor te lijken
Klaar om in het chassis ingebouwd te worden
Deel dit bericht
Link naar bericht
Toen ik het chassis binnen deed om te behandelen had ik gevraagd om het chassisnummer en de passing voor de pen van de panhard bar vooraan te behandelen met wabiedur... Rara wat zijn ze vergeten! Dus maar een chonische ruimer aangekocht zodat ik de pen goed kan monteren
Het opnieuw tappen van de schroefdraad in het chassis met de juiste draad (Metrisch en UNC draad werden hier beiden origineel gebruikt)
Het monteren van de assen
Achteraan voorzien van nieuwe draagarmen, remleidingen, bumpstops en schokbrekers.DSC_0458.thumb.JPG.538f1ee22a834649998e1eebb0866709.JPG
Vooraan eveneens volledig met nieuwe onderdelen gebruikt
Motor in het chassis gemonteerd
Extra te monteren kabelboom voor de LPG installatie
De injectoren voor de LPG installatie gemonteerd en aangesloten
Deel dit bericht
Link naar bericht
Begonnen aan de bevestigings steunen tussen de body en het chassis. Hier zijn er 4 steunen die aan de buitenkant wat bol staan door de roestvorming. Pas eens de slechte stukken weg zijn geslepen is er te zien hoeveel roest er reeds was...
Nieuwe steunen gemaakt uit een U-profiel, waar ik in het midden ruimte maak om een moerplaat in te lassen.
Moerplaat in gelast en getapt met 1/2" UNC.
Onderkant mooi vlak gemaakt
Deel dit bericht
Link naar bericht
Stuk reeds deels ingelast
De steun ervoor had hetzelfde probleem dus, de slijpschijf erin..
Nieuw stuk erin
Na 2 lagen hammerite
Deel dit bericht
Link naar bericht
Volledige onderkant in een nieuwe laag verf
De binnenkant van de holle ruimte is waar de nieuwe stukken in zitten blank metaal. Om roesten te voorkomen heb ik anderhalve spuitbus hammerite leeg gespoten in deze twee kokers.
Alles rondom mooi voorzien van een laklaag. Eens deze hammerite volledig is uitgehard spuit ik alle holle ruimten nog in met een wax voor holle ruimten voor extra bescherming
Deel dit bericht
Link naar bericht
Windtunnel aan het maken voor de elektrische fan.
Als basis is de originele ZJ 5.9 fan gebruikt, voorzien van een nieuwe motor.
Deel dit bericht
Link naar bericht
De body en het chassis hebben elkaar terug gevonden...
Vrije ruimte tussen de motor van de fan en de polie van de waterpomp is net voldoende. (er is ook nog een hoogteverschil, maar moeilijk te zien op de foto)
Deel dit bericht
Link naar bericht
Beugel gemaakt om lpg computer en gas ontspanner op te monteren
Gasontspanner aangesloten
Op het LPG systeem na alles aangesloten en klaar om de eerste keer gestart te worden
En de eerste start:
Deel dit bericht
Link naar bericht
Account aanmaken
Registreer een nieuw account
Aanmelden
Nu aanmelden
