ermeloer Geplaatst March 13, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 13, 2013 Knakkend geluid linksvoor tijdens het maken van kortere bochten. Voor zover ik het kan lokaliseren komt het geluid links voor bij het wiel weg. Dacht dat de homokineet het had begeven en deze vervangen maar het geluid blijft. Iemand sugesties voor ik weer wat vervang wat misschien niet de oorzaak is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst March 14, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2013 (bewerkt) Heb je dit ook als je lichtjes de rem in trapt? (kruisjes en kniegewricht van cardan ook al bekeken?) Geert March 14, 2013 bewerkt door jeepertje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ermeloer Geplaatst March 18, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 18, 2013 Het maakt niet uit of ik de rem lichtjes intrap of deze loslaat in de bocht. Het blijft het zelfde. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 18, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 18, 2013 (kruisjes en kniegewricht van cardan ook al bekeken?) En? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ermeloer Geplaatst March 19, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2013 Controle van kruisjes en kniegewrichten zal komend weekend worden. Ik laat het weten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst March 19, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2013 Bij mij was het ooit een veer die "knakte" bij bochten. Met wat viezigheid in de veerschotel kan dat kennelijk zo maar. Boel even schoonmaken en een likje vet deed bij mij toen wonderen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ermeloer Geplaatst March 20, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2013 nee het is niet de veerschotel. Het is echt een repeterend knakkend geluid in de bochten. Dacht in eerste instantie dat de homokineet LV overleden was en heb deze vervangen. Helaas heeft dit niks geholpen dus is het iets anders. Als ik een wat scherpere bocht maak hoor je duidelijk knak, knak, knak, knak tot dat ik weer rechtuit ga. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 20, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2013 Even een ander laten rijden en zelf meelopen en luisteren. Daarna kijken of je het op de krik kunt reproduceren terwijl je zelf aan het wiel draait. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ermeloer Geplaatst March 23, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2013 Bij het vervangen van de homokineet is de gehele steekas vervangen dus ook het lager en kniegewricht. Als ik de aandrijfas van de bak naar de vooras verwijder is het over. Als het de kruisjes of kniegewrichten zouden zijn moet ik deze toch ook horen zonder aandrijving? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst March 23, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2013 Bij het vervangen van de homokineet is de gehele steekas vervangen dus ook het lager en kniegewricht. Als ik de aandrijfas van de bak naar de vooras verwijder is het over. Als het de kruisjes of kniegewrichten zouden zijn moet ik deze toch ook horen zonder aandrijving? De aandrijfas weg laten? Ik neem aan dat je full time 4wd hebt? Dan is vermoedelijk ook bij jou de visco de oorzaak. Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst March 23, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2013 zou ook nog de cv van de voorste aandrijfas kunnen zijn. bij het nemen van bochten staat er meer spanning op vooral als de visco ook nog "hapt" Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst March 24, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2013 Bij het vervangen van de homokineet is de gehele steekas vervangen dus ook het lager en kniegewricht. Ik bedoel dus het kniegewricht dat in de cardan zit, tussen de twee kruisjes van het CV stuk... Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ermeloer Geplaatst March 24, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2013 Komt er dus op neer dat het of de visco is of het cardan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst March 24, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2013 "hapt" de visco bij korte bochten draaien? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst March 25, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2013 Visco of drijfstang is mogelijk, maar in die vooras zit ook een differenti Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ermeloer Geplaatst March 27, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2013 tussenbak en achteras zijn vorig jaar vervangen. Dan zal nu de vooras aan de beurt zijn helaas. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
