CO te hoog, apk afkeur
Afgelopen week voor de apk weg geweest, nu is het CO gehalte (veel) te hoog en word hij dus niet goedgekeurd.
Heeft iemand nog ideeen om dit (eventueel tijdelijk) omlaag te krijgen.
Katalysator is iets meer als half jaar oud.
Carterventilatie slang hebben we los gehad
Grote beurt incl filters etc afgelopen december, pas 3000 km geleden.
Ik weet uit eigen ervaring dat veel apk keuringsbedrijven de uitstoot meten bij een koude motor. In veel gevallen is de uitstoot vaak beduidend lager als men de motor even warm heeft gereden. Veel keuringstations weten dat ook maar doen dat misschien bewust wel niet.
foutcodes uitgelezen :
12 accu is los geweest (klopt)
42 meerdere opties
42 meerdere opties
55 eind
aangezien de motor wel gewoon en goed loopt zie ik geen verband met de foutcodes, 42 zouden ofwel brandstof toevoer problemen moeten zijn, ofwel auto shutdown relay, en dat kan weer heel diverse oorzaken hebben.
Als de Jeep naar voren komt met brandstof toevoer dan wordt toch de Lambda sonde erg verdacht. Aan informatie van de Lambdasonde wordt het mengsel aangepast.
De Temperatuursensor regelt the stationair stappenmotor zodat de motor blijft lopen op een stationair toerental als de motor nog niet op bedrijfstemperatuur is.
U kan proberen de lambdasonde te reinigen maar het vaak weinig effect, zeker als de sonde is overleden.
Ebay.co.uk verkoopt Lambda's voor 4.0 Jeeps voor rond £17 plus verzendkosten.
Kan een hele partij oorzaken hebben. Begin met de termostaat, komt de Jeep goed op temperatuur, is belangrijk in winter weer. Nummer 2 is de O2 sensor
kontroleren met een digitale volt meter om te zien of ie goed toggled .
nummer 3 lekkende injector. Hoog CO betekend dat de motor te veel benzine krijgt/ te rijk loopt. Je wil dit zeker repareren omdat het de uitlaat katalisator te heet maakt en hem naar de maan helpt
wel, weekje verder en veel werk gehad :-(
temperatuursensor, thermostaat, lambdasonde etc bleken allemaal ok.
probleem was een gescheurd uitlaatspruitstuk, hier nemen de uitlaatgassen waarschijnlijk wat extra zuurstof mee wat de lambdasonde weer registreert en de computer dus compenseert met extra benzine.
nieuw spruitstuk en pakking gemonteerd wat al een verbetering gaf, alleen nog niet genoeg omdat ik het inlaatspruitstuk niet voldoende afgedicht kreeg.
vandaag dus het hele spul er weer af gehaald, alles nogmaals helemaal schoon gemaakt en gelijk de injectoren van nieuwe rubbertjes voorzien.
begin volgende week weer naar de garage om te zien of het nu wel goed is................
Ben erg benieuwd naar de oplossing; ook bij mij was/is de CO te hoog. Ik heb alleen op sommige momenten ook een storing in de motor.
Ook bij mij heb ik een lekkage aan het uitlaatspruitstuk. Echter de meningen zijn verdeeld of dat doet bijdragen aan een te hoog CO door aanzuiging van ongewenste lucht.
het nieuwe spruitstuk en de pakking hebben in ieder geval een verbetering gebracht, in eerste instantie was de meting rond de 1,0 , na montage van het nieuwe spul gezakken naar rond 0,6. voor de apk moet ik echter terug naar 0,5. hopelijk heeft de hernieuwde montage alle lekjes gedicht en haal ik dit nu
Afgelopen week een nieuwe meting laten doen, nu gaan ineens de waarden van laag naar hoog en andersom, zowel de co als lambda waarden. Carterventilatie had ik van tevoren al even afgekoppeld zodat er geen oliedampen in het luchtfilter konden komen. Ter plaatse nog wat stekkers en vacuumslangetjes geprobeerd maar zonder enig effekt.
De motor loopt nu ook onregelmatig doordat hij continu van arm naar rijk en weer terug regelt.
Heeft er iemand in de buurt van Elst (U) uitleesapparatuur zodat ik wat uitgebreider kan proberen ?
De sensor op de gasklep geeft stationair 0.7v, bij 2000 rpm 0.92v en bij 3000 rpm 1.11v, de waarden zijn ook stabiel, geen schommelingen dus.
De stappen moter is ook weer schoon, was wel nodig ook. ik heb deze niet gemeten omdat ik geen idee had van welke draden ik wat moet meten.
De lambda sonde heb ik gemeten, de grijze draad geeft 0,025 v en de zwarte varieert tussen 0,135 en 0,870 ongeveer.
hi chris,
ik heb recent een tps vervangen. voor de test staat minimum0.5V, maximum 4.8V. Helaas vermeld het manual niet of deze waarden ook dienen te worden behaald.
Mijn tps was zo slecht dat de auto niet wilde starten, en wanneer gestart(benzine direct in inlet) dan wilde die niet oevrschakelen(automaat).
Probeer eens om de tps uit te wisselen met een andere Jeep
Uitwisselen lukt me op dit moment niet, heb niet direkt een extra Jeep om dat te proberen.
vandaag de MAP sensor gemeten:
met kontakt aan/motor uit : 4.95v
stationair koude motor : 2.15v
stationair warme motor : 1.60v
warme motor 2000 rpm : 1.18v
ook de MAT sensor gemeten :
stationair warme motor op de ene draad : 3.9v
stationair warme motor op de andere draad : 0.025v
Zover ik heb kunnen achterhalen zouden de waarden voor de MAP wel ok zijn, weet iemand of dat voor de MAT ook geld ?
Naar Haynes:
Unplug the MAT sensor electrical connector and use a digital ohmmeter to check the sensor resistance. With the engine at normal operating temperature the resistance of the sensor should be approximately 4000 ohms or less, decreasing as the air temperature in the intake manifold rises.
Weerstand gemeten met stationair draaiende motor, op temperatuur. Multimeter op 20k
met verwijderde stekker direct op de MAT : - 6.00
met aangesloten stekker +4.35 tot +4.55
kortom, het lijkt er niet op of ik doe het fout, nu is het wel zo dat ik buiten gemeten heb en de temperatuur dus ca 4o C was.
zojuist de beschikking gekregen over een DRB II en even snel aan de motor gehangen, mijn eerste indruk na het bekijken van de gegevens is dat de MAP sensor nogal op en neer gaat, de aflezingen varieren bij een stationair draaiende warme motor tussen 1,55 en 1,75 volt. alle andere sensoren staan verder redelijk stabiel, de o2 sensor schommelt ook aardig op en neer maar dat schijnt zo te horen.
morgen nog maar eens verder kijken.
Trouwens ook nog een interessante link gevonden over sensoren http://www.aa1car.com/library/1999/cm69910.htm
bewerkt door Cherokee_Chris
