Moto Geplaatst December 12, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2008 Sinds anderhalve week problemen met de accu. Accu leeg, auto gestart met behulp van startkabel. Auto 3 dagen stil gestaan, weer leeg. Zondag naar karten geweest, 's-ochtends weer met startkabel moeten starten. Terug gereden na het karten. Auto start. 2 dagen later> Accu weer leeg. Vandaag met de Jeep eens een keer naar mijn werk. Accu leeg. Gestart met behulp van startkabel. Vanmiddag lunch halen. Auto start. 2 uur later wil ik naar huis rijden. Accu leeg. Ben bang dat mijn accu overleden is. Leeglopen gaat ook iedere keer sneller. (interval wordt korter) Tijdens het rijden staat de voltmeter netjes op 14 volt zoals altijd. Maakt ook niet uit of ik wel of geen verlichting aanheb. Neem dus aan dat dynamo okee is. Ga ervan uit dat de accu niet meer gezond is. Iemand hier een mening over, Kees Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst December 12, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2008 Ben eigenlijk ook benieuwd wat voor capaciteit er standaard in een 4.0 HO zit. Kees Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sgt pepper Geplaatst December 12, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2008 Je hebt veel geduld! Accu er uit gooien en nieuwe der in, maar dat weet je wel. Snap je vraag niet zo goed....gr. Theo. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst December 12, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2008 Mijn vraag is of iemand dit fenomeen herkend en of iemand mij kan vertellen wat er voor accucapaciteit (aantal Ah) in de Jeep hoort. Voor hetzelfde geld is de dynamo of spanningsregelaar defect. Denk echter van niet omdat de voltmeter rond de 14 volt aanwijst bij draaiende motor. Ook bij alle lichten aan. Ik heb nu het idee dat de accu die erin zit wat aan de kleine kant is. Nu misschien wat duidelijker. Kees Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst December 12, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2008 heb een 55 ah yellow top in m'n jeep is wel een 4.2 liter maar nooit start problemen. volt meter staat op 14 volt, maar wat meet je bij de accu zelf met draaiende motor ? zo als ik het hier lees wordt 't tijd voor een nieuwe accu. maar meten is weten ! succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 12, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2008 Klinkt als: Tijd voor 'n nieuwe. Ik heb er een 65 Ah accu in staan. Maar...... blijft er niets branden ofzo? Of een radio of 27Mc bak die 'm leegtrekt? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cannonball Geplaatst December 13, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2008 Als een accu eenmaal leeg is gegaan, doet de accu het nog maar voor 30%,(gehoord in de wandel gangen) bij service auto van JCN gebeurde precies het zelfde. Er kwam een Nieuwe accu in, is daarna een paar keer mee gereden, sinds dan een lange tijd stil gestaan, moest met startkabels gestart worden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst December 13, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2008 ik heb een yellow top in mijn cj staan. en heb ereen massaschakelaar tussen zitten. en nooit startproblemen. maar een maatje van mij had ook datzelfde probleem met zijn wrangler. hij had er al een nieuwe accu en dynamo ingezet en het probleem was nog niet opgelost. later zijn wij erachter gekomen wat wel het was. het contactslot was uitgeleuterd. en ook al was de sleutel eruit. maakte de jeep nog steeds contact. na een nieuw contactslot erin gezet te hebben. was het probleem verholpen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 13, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2008 Als een accu eenmaal leeg is gegaan, doet de accu het nog maar voor 30%,(gehoord in de wandel gangen) bij service auto van JCN gebeurde precies het zelfde.Er kwam een Nieuwe accu in, is daarna een paar keer mee gereden, sinds dan een lange tijd stil gestaan, moest met startkabels gestart worden. Een "gewone" lege accu is niet zo erg. En dan bedoel ik dat er toch nog wel een volt of 8 over is. "Diep ontladen" is echter zeer slecht voor een accu. Bepaalde typen zijn daarna gewoon "dood"... Ze nemen geen of amper stroom meer op. Voor zover ik weet kan de gewone loodaccu er nog het beste tegen, al blijft het erg slecht. Dus als je merkt dat je auto niet meer wil starten, maar er zit nog wel een beetje leven is: Opladen die accu!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst December 13, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2008 heeft er niemand in debuurt een reserve accu Ik heb er altijd wel een paar maar woon te ver weg om ff eentje te lenen ik slijt er nogal wat. vooral in mn boot jaja druppellader erop accus eruit halen maar dat gaat me niet erg best af op trailer in en uit klimmen boot op de haven 2 accus zitten er nog in in het voorjaar hang ik er een agregaat aan en laat poosje lopen om ze te laden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst December 13, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2008 Vandaag accu vervangen. Ook maar even aan het meten geweest. Met nieuwe accu erin en alle gebruikers uitgeschakeld werd er een stroom getrokken van bijna 10 Ampere !!!!!!!!!!! Beetje veel vond ik. Hierna geprobeerd te localiseren wat deze stroom trok. Heel veel zekeringen en stekkers getrokken. Uiteindelijk de stekker van de hardtop losgetrokken en toen liep er nog maar 20 milliAmpere. Stekker van de hardtop maar even los laten hangen. Gaan we binnenkort maar eens onderzoeken wat er aan de hand is in de hardtop. Moet het wel wat warmer worden want het was Kooooouuuuudddddd met veel wind hier in het Westland. Wordt vervolgd........... Kees Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 13, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2008 Heeft je hardtop een ruitenwisser, schuifdak, achteruitverwarming of een combinatie van deze dingen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst December 13, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2008 klinkt als de achterruit verwarming van de HT Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ours alpin Geplaatst December 13, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2008 Goed speurwerk. Misschien zit de wissermotor vast net voorbij de afslag? Dan wil-ie graag door... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst December 13, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2008 Dus je oude accu nu aan de oplader, heb je mooi een reserve accu:whistle: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst December 13, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2008 Ik had ook een nieuwe accu gezet: na 3 dagen leeg. Bleek een stroomslurper te zijn in de deur. Dus, met een beetje geluk is je accu nog te redden. Maar die 10 A van je hardtop... pfffieuwww... dat is een ferme slokop hoor. Dat is dus een verbruiker van 120 Watt ... Zal wellicht wel niet het interieurlampje zijn.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst December 13, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2008 Allen bedankt voor de reacties'. Ik heb mezelf zeker gesteld dat alle verbruikers van de HT uitgeschakeld waren toen ik ging meten. Lijkt mij zowiezo dat alles van de HT uitgeschakeld moet zijn als het kontakt uit staat. Ga als het weer wat minder koud is een verder meten. Weet iemand of bijvoorbeeld de achterruitverwarming middels een relais geschakeld wordt en wat voor stroomverbruk de achterruitverwarming zou kunnen trekken. Zou zo maar kunnen dat er het relais blijft plakken. Zal ook eens in de Haynes manual duiken, al is deze geen uitblinker in de electro. Kees Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst December 13, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2008 klinkt als de achterruit verwarming van de HT @ Dezperado: Dacht ik ook aan Hans. Gezien de waarde van de stroomsterkte was dit voor mij ook de meest logische kandidaat. @87Wrangler: Heb wisser, achterruitverwarming en interieurverlichting in de HT. @ MacCharlie. Had ik nog niet aan gedacht. Zal dat checken. @ Theo-CJ7: Extra accu is nooit weg. Denk wel dat die aardig geleden heeft de laatste weken met steeds ontladen tot bijna 0. Met de meting vanmiddag gaf die nog 0,8 volt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst December 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 14, 2008 mooi dat 't bijna is opgelost anders een massa schakelaar plaatsen heb je nooit meer een probleem Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst December 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 14, 2008 Kan dat de schakelaar onder je stuur rechts , van de achterruitverwarming kapot is. Misschien van daaruit zoeken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 14, 2008 Ff nagekeken: Het timer relais van de achterruitverwarming is wordt rechtstreeks vanuit de accu, natuurlijk wel via een zekering, gevoed. Indien dat relais blijft plakken: Bingo! Er is wel een aanwijzing dattie plakt: Het controlelampje van de verwarming moet dan ook branden. Daarnaast heeft de hardtop natuurlijk rechtstreeks voeding tbv de binnenverlichting: Meer dan 1 ampere trekt dat echter nooit.... De ruitenwisser heeft alleen voeding achter het contact. Natuurlijk kan de contactschakelaar blijven hangen, echter dan moet de fan van de verwarming ook blijven draaien omdat die achter dezelfde uitgang én zekering zit. Kortom: De achterruitverwarming is de grootste verdachte. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst December 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 14, 2008 Ff nagekeken:Het timer relais van de achterruitverwarming is wordt rechtstreeks vanuit de accu, natuurlijk wel via een zekering, gevoed. Indien dat relais blijft plakken: Bingo! Er is wel een aanwijzing dattie plakt: Het controlelampje van de verwarming moet dan ook branden. Daarnaast heeft de hardtop natuurlijk rechtstreeks voeding tbv de binnenverlichting: Meer dan 1 ampere trekt dat echter nooit.... De ruitenwisser heeft alleen voeding achter het contact. Natuurlijk kan de contactschakelaar blijven hangen, echter dan moet de fan van de verwarming ook blijven draaien omdat die achter dezelfde uitgang én zekering zit. Kortom: De achterruitverwarming is de grootste verdachte. ...als het lampje niet stuk is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 14, 2008 Wijsneus..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ours alpin Geplaatst December 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 14, 2008 @ Dezperado: Dacht ik ook aan Hans. Gezien de waarde van de stroomsterkte was dit voor mij ook de meest logische kandidaat.@87Wrangler: Heb wisser, achterruitverwarming en interieurverlichting in de HT. @ MacCharlie. Had ik nog niet aan gedacht. Zal dat checken. @ Theo-CJ7: Extra accu is nooit weg. Denk wel dat die aardig geleden heeft de laatste weken met steeds ontladen tot bijna 0. Met de meting vanmiddag gaf die nog 0,8 volt. Kandidaten genoeg voor de tweede ronde . Volgens mij ga je het wel vinden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst December 14, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 14, 2008 Wederom thx voor alle tips/meedenken. Ga het absoluut vinden. Ben alleen benieuwd waar het timer-relais van de achterruitverwarming zit. Ik neem aan ergens onder het dashboard. Heeft iemand een digitaal schema of een ingescand deel van deze sectie. Het is wel zo dat deze acherruitverwarming zolang ik deze Jeep heb nog nooit heeft gewerkt. Msschien is dat dan juist wel het euvel . Controlelampje heb ik ook nog nooit zien branden. Ga me daar op richten. Zal in ieder geval zorgen dat deze WEL gaat werken. Kees Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
