Limited 97 Geplaatst October 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2008 Gordel is beschadigd, en daarom afgekeurd. Zijn deze makkelijk vervangen ? Zal B&S bellen voor de gordel zelf.. Is een Cherokee 1997 (update model) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cannonball Geplaatst October 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2008 weet niet hoe het met een xj zit maar bij Tj zit het vast met 2 torx bouten, is makkelijk te vervangen bij Tj Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Wagoneer76 Geplaatst October 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2008 Bij de XJ is het net zo simpel. Ik heb het euvel ook ooit eens bij de hand gehad voor de APK. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
johnnylaheij Geplaatst October 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2008 Ik zou als ik jou was wel even kijken voor een gebruikte gordel, nieuw zijn ze behoorlijk prijzig. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2008 Ik zou als ik jou was wel even kijken voor een gebruikte gordel, nieuw zijn ze behoorlijk prijzig. Dan heb je vaak hetzelfde euvel, omdat de deur er op dezelfde plek tegenaan valt. (neem aan dat dat het probleem was) Ik zou niet bezuinigen op veiligheids zaken. (remmen/stuurinrichting/gordels) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martijnn Geplaatst October 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 22, 2008 je kunt eventueel met alleen heup gordels weer terug na de keuring werd mijn door de keurmeester aangeraden. Maar zoals Kameel al aangeeft bezuinig niet op veiligheid. Maar om toch even snel door de keurig te komen wel de oplossing. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
johnnylaheij Geplaatst October 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 22, 2008 Bezuinigen op veiligheid is het laatste wat ik iemand aan wil praten. Bij de wrangler hebben we ook een afkeur gehad op de gordel maar de nieuwe imitatie koste toen €140,-, de orginele was nog duurder. Als bijv. Ramstein of Boris nog een goede gordel liggen heeft dan probeer ik volgens mij niemand te laten bezuinigen op veiligheid maar alleen een beetje mee te denken met limited97 zijn portemonee. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Limited 97 Geplaatst October 22, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 22, 2008 Nieuw 190 ex of 260 ex (afhankelijk van VIN nummer), ik ga bij Boris snuffelen vanavond... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst October 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 22, 2008 Bij Halfords haal je universele driepunts rolgordels voor ongeveer 45 euries. Scheelt toch weer een paar keer tanken... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst October 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 22, 2008 heb ook nog wel wat liggen als boris niets heeft laat even weten welke kleur Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst October 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 22, 2008 heb ook nog wel wat liggen als boris niets heeft laat even weten welke kleur Hij is net geweest , ik denk dat het wel gaat lukken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst October 23, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 23, 2008 En past hij ? Hij is net geweest , ik denk dat het wel gaat lukken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Limited 97 Geplaatst October 24, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 24, 2008 Zaterdag ga ik ad slag... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Limited 97 Geplaatst October 26, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 26, 2008 Gemonteerd, werkt goed alleen de clip is net iets dikker dan de originele, waardoor hij nogal moeilijk in en uit klikt. Hopen dat de keurmeester de kleine beschadingetjes goed keurt. Er heerst een gordelmania bij de keurders heb ik mij laten vertellen, is een extra controle hierop door de controleurs van de apk keurders. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JOHN GRAND Geplaatst October 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 26, 2008 Heb het ook wel eens gehad bij de APK met een grand, zaten wat pluisjes op , een kleine beschadiging dus ,is een afkeurpunt inderdaad :yes:,,,,,,,,,,... Was maar amper te zien maar toch............ Safety First Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hi-Jack Geplaatst October 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 26, 2008 Kleine pluisjes zijn met een aansteker weg te halen. Wat silicone spray zorgt ervoor dat hij weer lekker oprolt. Jack Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst October 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 26, 2008 Laten we hopen dat de keurmeester een goed weekeinde heeft gehad... Kleine pluisjes zijn met een aansteker weg te halen.Wat silicone spray zorgt ervoor dat hij weer lekker oprolt. Jack Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Limited 97 Geplaatst October 26, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 26, 2008 (bewerkt) Aan de keurmeester zal het niet liggen, is nl. JeepEd z'n vaste garage voor apk. Heb nu 2 keurmeesters van verschillende garagages gesproken, ze zijn allemaal heel verzochtig ivm de aangekondigde controles hierop bij het afmelden..zie quote: "Enorme sterkteafname Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat beschadigingen een aanzienlijke sterkteafname als gevolg hebben. Ook bij kleinere beschadigingen of een kleine beschadiging in het midden van de gordel is al een sterkteafname van meer dan 30 procent te constateren. Bij meer gevarieerde beschadigingen is een sterkteafname van 80 procent worden vastgesteld. Gemiddeld bedraagt de sterkteafname over alle geteste gordels 33 procent. Het onderzoek wijst uit dat elke beschadiging, hoe klein die ook is, een duidelijke sterkteafname van de gordel tot gevolg kan hebben. Conclusie Omdat elke beschadiging van de gordel de sterkte ervan in gevaar brengt, is een beschadiging niet toegestaan. Het eventueel pluizen langs de randen van een gordel door veelvuldig gebruik, wordt echter niet gezien als een beschadiging. Het is duidelijk niet de bedoeling dat tijdens de APK de autogordels met een vergrootglas bekeken worden. Enorme sterkteafname Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat beschadigingen een aanzienlijke sterkteafname als gevolg hebben. Ook bij kleinere beschadigingen of een kleine beschadiging in het midden van de gordel is al een sterkteafname van meer dan 30 procent te constateren. Bij meer gevarieerde beschadigingen is een sterkteafname van 80 procent worden vastgesteld. Gemiddeld bedraagt de sterkteafname over alle geteste gordels 33 procent. Het onderzoek wijst uit dat elke beschadiging, hoe klein die ook is, een duidelijke sterkteafname van de gordel tot gevolg kan hebben. Conclusie Omdat elke beschadiging van de gordel de sterkte ervan in gevaar brengt, is een beschadiging niet toegestaan. Het eventueel pluizen langs de randen van een gordel door veelvuldig gebruik, wordt echter niet gezien als een beschadiging. Het is duidelijk niet de bedoeling dat tijdens de APK de autogordels met een vergrootglas bekeken worden" October 26, 2008 bewerkt door Limited 97 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst October 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 26, 2008 pluisjes hier ook op de gordel geen afkeur hier in drenthe dan teminste heb zo ook het gevoel dat ze gewoon iets willen vinden voor afkeur maar goed is natuurlijk wel belangrijk dat ie goed is maar denk dat een pluisje aan de rand niet echt vermindering is voor je veiligheid maar goed das mijn mening Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Limited 97 Geplaatst October 28, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2008 Vanmiddag langs de keurmeester, is nog niet afgemeld, hoeft alleen de tijdelijke gordel nog te checken. Op Ebay in Californie 2 gordels voor 40 dollar gekocht die precies van mijn bouwjaar zijn. Die gaan er volgende week sowieso in, dan past alles weer netjes. Over de andere voorgordel hadden ze ook al hun bedenkingen nl.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst October 28, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2008 Op Ebay in Californie 2 gordels voor 40 dollar gekocht die precies van mijn bouwjaar zijn. Die gaan er volgende week sowieso in, dan past alles weer netjes. Over de andere voorgordel hadden ze ook al hun bedenkingen nl.. Ik hoop voor je dat ze dan niet opzoek gaan naar een CE-markering. Heb zelf Amerikaanse gordels zonder CE. Tot nu toe altijd goed gegaan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Limited 97 Geplaatst October 29, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2008 Goedgekeurd ! Overigens waren 2 auto's voor en na mij gecontroleerd door steekproef. Heb de bewijzen gezien, dus 1 van hen had ik geweest..en dan inderdaad afgekeurd met de flinke beschadiging op de gordel. Dus: Nooit je deur dichtgooien met gordel die naar buiten hangt ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst October 29, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2008 Gelukkig maar , heb je de rit naar Waalwijk niet voor niets gemaakt. Goedgekeurd !Overigens waren 2 auto's voor en na mij gecontroleerd door steekproef. Heb de bewijzen gezien, dus 1 van hen had ik geweest..en dan inderdaad afgekeurd met de flinke beschadiging op de gordel. Dus: Nooit je deur dichtgooien met gordel die naar buiten hangt ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dion Geplaatst October 30, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2008 laatst nog een patrol van 2ton opgetakelt aan afgekeurde gordels, mja.. regels zijn regels Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
