Schijfremmen Op Achteras
Gast IRONBITCH
Waar wordt hier met modder gegooid???, helemaal geen cafe topic.
Vindt de moderator dan dat het nog ergens overgaat?.
Ik ben de laatste die eigenbouw zal ontmoedigen, dat is toch mooi, zelf doe ik bijna niet anders.
Ik volg het forum een beetje vanaf de zijlijn en het valt gewoon op dat er weinig beeld materiaal is.
Nou dat was mijn punt. punt:lol:
nou doei
  • Reacties 63
  • Created
  • Laatste reactie
Top Posters In This Topic
het is wel leuk om remschijven van een golf op je achteras te monteren. maar er komt nog een probleempje bij als je een remklauw hebt met mechanische handrem erop. want als de blokjes versleten zijn. dan moet de zuiger weer naar binnen worden gedraaid. dat kun je op verschillende manieren doen. of je gebruikt de sleutel van een slijptol wat theo-cj7 mij vertelde of je koopt een remzuigerzadel trekkersset. ik denk dat ik dan voor het laatste ga. ik heb al een leuk setje gezien
http://www.midlock.nl/1_MidlockCatalogus_Frameset.html partnr 2780 of 2783
Gaat hier de truck met de lijmklem niet lukken dan.
nee dat gaat niet lukken met een lijmklem
er zit schroefdraad op de zuiger en als je aan de kant van de remblokken op de zuiger kijkt zie je een soort kruis
waar je als je de remklauw ff los haal een grote schroevendraaier of een steenbeitel op kan zetten en zo terug kan draaien
daar heb je geen speciaal gereedschap voor nodig
heey wat moet iedereen wel niet denken:blush::(:thumbsup:
Nee gaat niet lukken, je moet ze echt indraaien, heeft met het automatisch handremafstelmechanisme te maken
met een schroevendraaier lukt het niet omdat de kopse kant van de zuiger in het midden vlak is met een opstaande ring op de buitenkant en in deze ring zitten een paar inkepingen waar de pinnetjes van een slijptolsleutel invallen
  • 1 month later...
Heeft iemand ervaring met deze set. Moet je dan ook nog je rembekrachtiegr vervangen.Ivm. een goede drukverdeling van de remmen......
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=12489
Voor minder koop je een ford 8.8 met schijfremmen.;)
En als je je een beetje verdiept in de 8.8 kan je ook nog opzoek gaan naar een met de juiste overbrenging.
Voor minder koop je een ford 8.8 met schijfremmen.:D
Okee maar dan mmoet je neem ik aan ook de rembekrachtiger/remkrachtverdeler vervangen ivm. druk naar achterremmen of niet?
:whistle:
:whistle:
je bedoelt zoiets. een handmatige remdrukverdeler. van www.summitracing.com part# SUM-G3905. dus als je remdruk voor en achter niet goed is. dan zet je deze handmatige remdrukverdeler er pas tussenin. deze heb ik gekocht bij Nico voor 70,-
bewerkt door F.M
Ik heb ook nog een ander topic lopen voor wat betreft andere achteras. Ik weet niet of jullie hem zelf gemonteerd hebben, ik wil het wel zelf doen. Ik weet niet of dit goed te doen is en waar je op moet letten......
En weet niet of iemand nog wat heeft liggen?:D
